Staro 04.02.2011., 10:09   #1
Morphyz
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 7
Thomson ST780 idle time
Pozdrav svima!
Imam jedan problem sa thomsonom, pa ako mi netko moze pomoci.
Naime zelio bi router postaviti tako da se sam iskljuci nakon odredjenog vremena bez internet aktivnosti.
Znam da je tu rijec o connect on demand i idle time-u, medjutim meni je idle time uvijek na nuli, sto bi znacilo allways on.
Upalio sam connect on demand kroz setup, ali idle time ne mogu mijenjati, ili ne znam gdje se to nalazi. Takodjer imam neki snooze gumb koji kad upalim pise waiting for trigger al se nista ne desava.
Uglavnom zelio bi postaviti da router sam upali vezu kod internet aktivnosti, te da ga disconnecta kada prodje recimo 5-10 minuta.
Usput imam i administratorski pristup routeru ali nisam nigdje mogao pronaci gdje se mijenja idle time.
Morphyz je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 16:34   #2
Postovi: 23,651
Kao administrator bi trebao imat pristup konfigu Internet konekcije i promjenu željenog.
Ako ne uspiješ kroz web konfig onda to odradi kroz CLI konfig, nađi manual za CLI na netu.
Nisi naveo koji je ISP.
Staro 04.02.2011., 16:47   #3
Morphyz
Postovi: 7
Autor Nikky Pregled postova
HT je ISP, al na internet connection setup-u nema podesavanja idle time-a.
Staro 04.02.2011., 17:18   #4
Postovi: 23,651
Eto da ispravim samog sebe, prekopao CLI, stvarno nema ni tu. Ima samo uklj/isklj Dial On Demand ali bez opcije za namještanje vremena. Malo blesavo.
Staro 04.02.2011., 17:56   #5
Morphyz
Postovi: 7
Yup!
Al negdje bi trebala postojat mogucnost postavljanja, buduci da je vidljiv idle time u configu. Sta ce ti onda uopce opcija dial on demand kad ce ti se router jednom spojit i vise nikad nece prekinut vezu. Mozda sa nekim drugim firmware-om?
Staro 04.02.2011., 18:06   #6
Postovi: 23,651
Možda sa novijim fw (7.4.x.x) al po drugim informacijama neisplativo jer donosi više štete nego koristi.
Taj dio nisu riješili do kraja jer se taj uređaj i tako često koristi za VoIp šta traži stalnu kolekciju. Ako baš hoćeš / moraš nabavi stari dobri SE555.
Nisi naveo zašto baš hoćeš tu opciju.
Staro 04.02.2011., 18:28   #7
Morphyz
Postovi: 7
Probao sam preko telneta upisat komandu ppp ifconfig idletime=5 al nije radilo, a nasao sam tu komandu na CLI manual-u za thomson TGT787.. hmm.
Treba mi jer dijelim flat rate acc sa frendom, pa svaki put moram gasit router.
Kad napisem komandu iflist samo mi pise dial on demand info
DOD delay = 120 sec
DOD RxTx Iddle = 0s
pretpostavljam da je to postavka samo za dial.. a za disconnect nema nista.
Zadnje izmijenjeno od: Morphyz. 04.02.2011. u 18:37.
Staro 04.02.2011., 18:44   #8
Postovi: 23,651
Nemoj gledat od TG7xx serije jer fw i CLI nije isti. Ako hoćeš istraživat iskopaj CLI koji odgovara trenutnoj fw verziji ili je "najbliži".
Staro 04.02.2011., 19:01   #9
Morphyz
Postovi: 7
sorry krivo sam napisao u prvom post-u ime. Router je TG782(i) inačica 1.0
Probao sam poslat pitanje na njihovom official site-u pod support, pa cu vidjet sta ce mi oni odgovorit.
Nasao sam u manual-u neku komandu connection timerconfig jel bi to moglo bit to?
Modify connection timeout handling.
SYNTAX:
connection timerconfig [timer = <{tcpidle|tcpneg|tcpkill|udpidle|
udpkill|icmpkill|ipidle|ipkill|aiprefresh}]>
[value = <number{0-86400}]>
where:
timer The name of the connection idle timer. OPTIONAL
value The timer expire value in seconds. OPTION
Zadnje izmijenjeno od: Morphyz. 04.02.2011. u 19:15.
Staro 04.02.2011., 20:12   #10
Morphyz
Postovi: 7
Autor Morphyz Pregled postova
Mislim da ja nesto radim krivo u telnetu. Jel mozes objasnit kako tocno napisat komandu?
kad se logiram na telnet sa adminom napisem
ppp
pa ifconfig idletime=5
i onda mi stoji na intf=
ak tam napisem idletime=5 kaze invalid interface name
pretpostavljam da trazi neko ime interface-a prije ili se varam? kad sam isao na iflist pisalo mi je internet pa sam mislio da je to ime interface-a al nije, jer isto kaze invalid interface name.
Staro 04.02.2011., 20:57   #11
Postovi: 23,651
Moraš malo dublje "ući" u pojmove i način označavanja / imenovanje, idletime nije parametar koji te interesira, druga mu je namjena.
Za TG782 prošvrljaj ovuda, imaš svu dokumentaciju.
Staro 08.02.2011., 14:10   #12
Morphyz
Postovi: 7
Hm, prosao sam cijeli manual na toj stranici i nigdje se cak ni ne spominje idle timeout. Napokon su mi odgovorili iz official support-a i naravno rekli da mi ne mogu pomoc, haha. Nisam ni ocekivao drugaciji odgovor. Evo sta su mi napisali:
We kindly inform you that unfortunately we do not support customisations via the CLI , if you are a distributor and you need this option we invite you to contact your sales point for a custom firmware based on your needs.
