Staro 30.01.2011., 13:56   #1
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Umrežavanje videonadzora
Imam posel jedan koji nisam do sad radil. Imam 2 snimača DVR H 264 - 8 kanala, i 2 snimača - 4 kanala. Prvo pitanje je dal se oni mogu međusobno spajati jedan u drugog? Znači da mi jedan služi kao neki switch. Cilj toga svega je da se stalno kamere snimaju i da se video bilježi na hard, te da je moguće spajanje iz bilo kojeg računala na snimač te praćenje kamera preko Interneta. Sa snimačem je došel i software. Razmišljao sam staviti neko server računalo, na njega spojiti switch, u switch spojiti snimače, znači napraviti neku mrežu. Jel ima ko kakvih iskustava da mi da još neki prijedlog il savjet?
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 14:36   #2
Postovi: 23,643
A daj malo više podataka, punu oznaku modela, proizvođač, link na manual, . . .
H264 je inaće aktualni tip kompresije za te sustave.
Staro 30.01.2011., 14:36   #3
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ako se želiš spajati s bilo kojeg računala to možeš preko LANa upisivanjem IP adresa DVRa. Detalje potraži u uputama proizvođača.
Za pristup preko interneta moraš složiti port forwarding na routeru i postaviti jedan dvr na jedan vanjski port, a drugi na drugi vanjski port.
U tom slučaju ćeš (pomoću dyndns servisa) pristupati na DVR uređaje ovako nekako:
1. DVR - mojdvr.dyndns.org:80
2. DVR - mojdvr.dyndns.org:8080
Uglavnom, nije nikakva kompleksna problematika.
Staro 30.01.2011., 16:50   #4
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Evo kompletnog manuala: http://www.sendspace.com/file/13izz1
Staro 30.01.2011., 19:35   #5
Postovi: 23,643
Jel možeš iskopat nešto o samim snimačima i kamerama ?
Svakako riješit UPS / rezervno napajanje za sve elemente sustava (sve kamere, snimači, mrežni switchevi, barem 1 PC na lokaciji + adsl router za izlaz na net).
Cijela mreža neka je zasebna i odvojena od kompova za "obične" poslove.
Jedini zajednički element bi bio adsl router koji bi trebao biti malo pametniji da dozvoljava više "pod mreža" npr. video nadzor u 192.168.0.x grupi a kompovi vulgaris na 192.168.1.x grupi, mogućnost kontrole prometa (QoS) da ti nebi neki genijalac sa kakvim p2p zadavio cijeli router i vezu.
Za sad toliko, možda mi još štagod padne na pamet.
Staro 30.01.2011., 19:52   #6
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Kako riješiti port forwarding, dns server i dhcp jer mi je to potrebno za wan..?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.01.2011. u 20:10.
Staro 30.01.2011., 20:10   #7
Postovi: 23,643
DHCP Server i DNS Server ? > Po meni netreba ti ni jedno, svi elementi mreže sa fiksnim postavkama, port forward nebi trebao bit blem kod pristojnog routera.
Sad mi palo na pamet, neka je adsl cigla u Bridge mode a router složi na Zeroshell na kakvoj staroj kanti, govorili smo u par tema o tome.
Staro 30.01.2011., 22:43   #8
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
A kak bi se onda spojil sa drugih računala koja nisu u mreži na taj snimač ak nemam dhcp-a? recimo da se od kuće spojim na računalo u firmu i pratim kamere?
Staro 30.01.2011., 22:56   #9
Postovi: 23,643
Ne treba ti quote za post poviše.
Očito ne znaš / brkaš čemu služi DHCP Server, namjena mu je da element mreže sa automatic (idiot) postavkama dobije ip adresu. Već je sugerirano a pogotovo kod ovakvih sustava svi elementi mreže trebaju imati fiksne mrežne postavke, dakle DHCP Server netreba.
Staro 30.01.2011., 23:04   #10
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Da, pobrkal sam neke. U biti, jednostavno u routeru otvoriti port foward, unijeti ip snimača i urediti dnc
Staro 01.02.2011., 09:43   #11
Ergometar
Ergometar's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Obrati pozornost prilikom puštanja snimača "vani" koju rezoluciju i broj frameova ćeš namjestiti na kamerama jer ( pogotovo ako se spojiš izvana na oba odjednom ) će ti se desiti da se sve smrzne ako imaš mali Upload ( a pretpostavljam da nemaš veći od 1Mbita/s )
Ergometar je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2011., 10:56   #12
Ivan_Brajcic
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Sesvete
Postovi: 92
Polazim od pretpostavke da se u lokalnoj mreži upisivanjem IP adrese u browser možeš spojiti na pojedini snimač. Dalje stvari idu ovako:
1. Na snimačima podesiš koji port slušaju (prvi recimo 81, drugi 82, treći 83...)
2. Port forwarding na svaki od snimača na routeru na portove koje si odredio u koraku 1.
3. na http://www.dyndns.com/ otvoriš adresu, recimo, snimaci.dyndns.org i istu postaviš na routeru
4. svakom snimaču dalje pristupaš s http://snimaci.dyndns.org:Port_Snimaca ili https://snimaci.dyndns.org:Port_Snimaca
Jedini problemi na koje možeš naletjeti su ako imaš neko smeće od routera (a takvi znaju biti pojedini zaključani primjerci routera koje dilaju naši provideri). Nije preporučljivo da ostavljaš ijedan snimač na default portu 80 jer neki "smeće klasa" routeri ne rade s ovom postavkom dobro, odnosno, čak i kad njih same makneš s porta 80, stvari ne funkcioniraju kako spada. Za dalje, Google ti je prijatelj.
Ivan_Brajcic je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2011., 17:55   #13
mjursino
Postovi: 11
Možda nije mjesto, ali da ne otvaram novi post.
Dakle sestra mi ima snimač DVC-DVR-2504/net, ali firma koja je to montirala nije ostavila nikakve upute. Zanima me dali možda netko ima isti uređaj pa ima slučajno kakav manual ili možda link gdje bi se to moglo skinuti. Trebao bi uređaj postaviti na net, inače sam to radio sa CPcam-om bez problema tako da znam što napraviti, ali trenutno u uređaju ne mogu nikako aktivirati mrežu stalno stoji na off.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2011. u 00:04. Razlog: Da je naučit pisat s razmacima da bude čitljivo ?
mjursino je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2011., 18:23   #14
Postovi: 23,643
Bit će da se "firma" osigurala, čitaj treba dati nofčiće.
Jel imaš full / admin ovlasti konfigu tog uređaja ?
Ako je samo (l)user lako moguće da ti neda promjenu / aktiviranje mreže.
Staro 02.02.2011., 21:34   #15
mjursino
Postovi: 11
Gledaj, to mi je kod sestre, ja sam samo jednom probao, a spremam se ovaj vikend zamijenit wireless kamere 2,4GHz sa 5,8GHz, pa sam usput htio snimač umrežiti. Snimač nema daljinski, kad uđem u meni dođem do linije network ili tako nekako i sa strane stoji off. To ne mogu nikako promijeniti, a vjerojatno se promjenom na on aktiviraju i ostale opcije koje su sada "zacrnjene". Logički bi bilo da kad ti nešto kupuješ, a to uredno i platiš da dobiješ kompletne informacije pogotovu stoga što taj dio nije nikakvo intelektualno vlasništvo onoga koji je to prodao i montirao, već je i on iskoristio ono što je bilo u "paketu". Pa u krajnjoj liniji mogao je i mrežu aktivirati prilikom montaže ako zna kako se to radi. Probao sam tražiti na netu o toj DVC firmi (ako se proizvođač uopće tako zove), ali nema baš puno, najviše na stranici Alarm automatike. Kako je snimač stariji (ima cca 3-4 godine) osim teh. podataka ne mogu nać ništa.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2011. u 00:06.
Staro 02.02.2011., 21:57   #16
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Ima neki manual pod download za DVC-DVR-2704HB/NET pa možda nađeš nešto korisno, link isto vodi na tu alarm automatiku.
Sultan je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2011., 21:58   #17
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
nazovi u alarm automatiku i pitaj s kim možeš pričati o snimačima, imaju oni neku službu za korisnike
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 06:51   #18
mjursino
Postovi: 11
Ma poslao sam upit preko maila prije dva dana pa ćemo vidjet.
Staro 03.02.2011., 09:39   #19
newalss
Raindrops keep fallin'...
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Autor mjursino Pregled postova
DVC je prodajna marka Alarm automatike.
Naravno ne proizvode oni nego im kinezi sklapaju, lijepe DVC naljepnice i šalju kontejner.
Najbolje da se čuješ s njima, imaju kvalitetnu podršku. A nije ti daleko ni otići im u kućnu posjetu, susjedi ste.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other"
newalss je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 09:40   #20
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
2704 je nova verzija snimača..
2504 je dosta stara verzija, pošalji mi mail na pm pa ću ti dati upute za programiranje...
Nećeš ih naći nigdje vjeruj mi...
Staro 03.02.2011., 13:19   #21
mjursino
Postovi: 11
Puno hvala svima, a posebno Ergometru na poslanim uputama.
Pozdrav
Staro 15.02.2011., 18:55   #22
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Samo još pitanjce..kod registracije na dns-u, pod IP adresu, upišem adresu računala ili dvr-a..pošto mi je računalo kao neki server, a na njemu je dvr?
Staro 16.02.2011., 10:39   #23
Postovi: 23,643
Pitanje je nejasno tj. ovisi kako je lok. mreža spojena / izvedena:
1 - Internet > Router > mrežna1 "server" - "server mrežna2 > DVR
2 - Internet > Router >┬ DVR
. . . . . . . . . . . . . . . .└ "server"
Odgovor:
1 - prijavljuješ IP adresu mrežna1 "server" s tim da i server mora "znati" propustit zahtjev prema "server mrežna2 > DVR - u
2 - prijavljuješ IP adresu DVR - a
Neovisno da li koristiš DynDNS ili neki drugi servis evo dobar help.
Staro 16.02.2011., 18:50   #24
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Odgovor:
- ovom kombinacijom bi išel..pa ak nije problem da malo pojasniš..
Staro 23.02.2011., 09:13   #25
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Problemi...ne mogu na THOMSON TG782 otvoriti port za pristup dvr-u. Ili jednostavno ne znam. Pa vas molim da mi upišete di kaj moram staviti..evo vam slikica..dvr je spojen direktno na mrežu..
http://img573.imageshack.us/f/dnst.jpg/
http://img525.imageshack.us/f/tcpj.jpg/
http://img201.imageshack.us/f/dvrm.jpg/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.02.2011. u 09:20.
Staro 23.02.2011., 10:06   #26
Postovi: 23,643
Po 1. sl. DynDNS je ok definiran.
Na 2. sl. si pogriješio, probaj ovako postavit (u primjeru se koristi port 80 a ti stavi 81 kako si zamislio).
Na 3. sl. (postavke DVR - a) promjeni DNS Server=195.29.150.3 i Web Port=81 (tako si zamislio).
Po napravljenom ćeš iz lokalne mreže DVR otvarat sa http://192.168.1.160:81 a izvana http://93.138.219.163:81 (ovo vrijedi samo privremeno dok router (konekcija) ima dodjeljenu tu ip adresu odnosno http://yourhost.dyndns.org:81 tj. http://pa-el1.dyndns.org:81.
Pogledaj ovaj help tj. vodič.
Staro 23.02.2011., 10:23   #27
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
DNS Server=195.29.150.3 to je orginalna adresa dns.a? a ne trebam nigdje upisivati ip adresu dvr-a?
Staro 23.02.2011., 10:49   #28
Postovi: 23,643
U postavkama DVR - a ti je DNS sada po slici ne definiran (piše 0.0.0.0), tu ćeš stavit 195.29.150.3.
Ostatak pitanja ti je nelogičan, objasni.
Staro 23.02.2011., 10:59   #29
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
http://img153.imageshack.us/f/25669382.jpg/ ..pretpostavljam da bi tu trebal naći dvr..
Staro 23.02.2011., 11:07   #30
Postovi: 23,643
Vjerojatno i je, trebaš ga prepoznat po MAC adresi, vjerojatno neki od ovih Unknown.
