Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Srbija,Kraljevo
Postovi: 3
Problem sa racunarom
Dobar dan! Nov sam ovde i imam pogolem problem sa racunarom i ti se problemi desavaju samo kada instaliram Win 7 Ultimate ili Vistu. Navescu probleme ukratko 1: Kada palim racunar ili ga restartujem,udjem u bios cisto da proverim temperaturu ,izadjem iz biosa i onda se racunar odmah sam od sebe ugasi i krene da se pali ali sistem nikako da podigne samo crn ekran i crtica u gornjem levom uglu, pa onda moram iskljuciti napajanje i ukljuciti ga ponovo i onda normalno radi.To se samo desava kad udjem u bios. 2:Surfujem po netu,slusam muziku,i odjednom ceo komp zakuca i pocne da zuji veoma glasno pa moram opet iskljucit napajanje i onda normalno radi. Temperature su odlicne cak i ispod normale evo printscreen ispod http://img821.imageshack.us/img821/2618/configo.jpg Dodajem i config H55 MSI H55M-E32 Intel i3-540 Core i3, 4MB BOX 64bit 32nm DDR3 2GB 1333MHz Graficka Integrisana u procesor - Intel HD graphics Napajanje 500W Na kraju krajeva racunar cu odneti u servis ako ne uspem da vidim sta je problem,racunar je nov pre 2 meseca kupljen. Izvinjavam se ako sam postovao u pogresnoj sekciji i na grubom opisu problema.Ako neko ima slican problem nek se javi. |
Postovi: 34,067
Navedi točan model napajanja koje imaš.
Lokacija: Kraj Bosuta
Postovi: 19
Kao što kažeš najbolje i najbrže ti je da ga odneseš tamo gdje si ga i kupio, ali koje su ti komponente unutra morao bi imati na računu sve po stavkama.
Čemu žurba ako je cilj smrt?! |
Postovi: 3
Brate,na racunu i na tim papirima od kupovine nije naveden tacan model napajanja samo pise "napajanje 500 W",a racunar ne bih da otvaram nosim ga sutra da vidim sta je problem.hvala na pomoci. |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: B.Palanka
Postovi: 1
Pozdrav narode I ja imam slican problem kao i nemanjar. Pa me interesuje dali imate neki savet za mene.? |
Postovi: 23,611
Pa onda napiši komponente uključujući i napajanje. Ako je neki složenac sa jeftinim šroteks napajanjem prvo treba probati sa ispravnim / poštenim napajanjem, potom test memorije pa dalje redom. |
