Staro 26.01.2011., 21:12   #1
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
BNET modem i 2 kompa
da li može pomoć, dakle imam od BNeta njihov modem Atlanta 2203 i htio bi da to radi na 2 pc-a. probao sam sa switchom ali ne radi. ovi na info su mi rekli kao da bi trebao uzeti njihov wireless router jer kao svakih 24 sata mijenjaju IP pa neće raditi preko switcha ako sam dobro shvatio?
da li ima kakvo rješenje za to jer mi se bas ne daje novih 400 kn za taj njihov router...
ima li negdje kakvo uputstvo..
hvala
Dado1977 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 21:48   #2
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Uzmi bilo koji router (ima ih ovdje od 100 kn već) i priključi ga na modem. Osim ako imaš Carnet, onda ne možeš bilo koji. Switch ti ne će raditi jer nema NAT a tebi modem naravno ne će dodjeliti dvije javne adrese.
Evo, svrati u Links i uzmi ovo, a ako ne želiš novo baci oko na tržnicu. Ako uzmeš od B.net-a njihov router za 400 kn onda dobiješ ovo.
The Truth
Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 26.01.2011. u 21:55.
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 22:50   #3
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
hm imam još jedan TP Linkov router žični valjda će to biti ok ima WAN.
onda samo povežem modem i router na wan i to bi bilo to? ili treba još nešto konfigurirati?
Staro 27.01.2011., 10:18   #4
Postovi: 23,548
Počet ću brisat / zaključavat ovakve teme kad niste u stanju malo potražit !
Tražilica i Google će sigurno naći xy tema sa odgovorom na pitanje Bnet modem + x računala.
Staro 28.01.2011., 19:48   #5
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
molim vas imaju li negdje neka uputsva sve sam pretrazio ali svuda samo nesto edjlomicno...sto tocno i gdje trebam upisati u router
probao sam ovo automatski setup ali nista od toga i dalje ne radi..
Staro 28.01.2011., 23:13   #6
Postovi: 23,548
Napiši punu oznaku TP-Link router kojeg imaš za precizni savjet.
Staro 29.01.2011., 00:16   #7
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
aha sori, to je TL-R460, žični ruter verzija 3.9
Staro 29.01.2011., 00:59   #8
Postovi: 23,548
Evo User Manual tog routera (alternativno dl. sam sa supporta TP-Link).
Ako neznaš kako je sada router podešen napravi reset na Factory Defaults.
Kad izađe na operativno stanje trebaš ga podesit u "Dynamic IP" mod rada, nezaboravi Save da zapamti promjenjeno.
U uputama imaš i skicu kako treba biti spojen (cab. modem > router > komp.
Na kraju ugasi cab. modem, saćekaj par sec. i upali ga, kad vidiš da su oba uređaja izašla na radni režim probaj pristupit internetu.
Ako bude problema sa otvaranjem samo nekih stranica, dojavi, treba manualno postavit adrese DNS servera u routeru.
Staro 29.01.2011., 14:59   #9
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
hvala ti ali ništa od tog manuala prekompliirano mi je to...
probao sam kako si rekao ali jednostavno modem kad se spoji na router ne radi mu više ona lampica za net. znači ne daje izlaz za net, stavio sam to Dynamic slijedio kao neki Quick start ali ništa..
Staro 29.01.2011., 15:17   #10
Postovi: 23,548
A bemu miša, ako je taj router ispravan naštima se u 5 min. Nađi nekog od kolega forumaša iz Ri sa boljim znanjem / iskustvom da riješiš blem.
