Staro 25.01.2011., 21:57   #1
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
(riješeno) Jako čudan problem, koji ne znam kako bih nazvao
kao sto ime teme kaze imam jako cudan problem... danas komp cjeli dan radi super, i odjednom se ugasi... poslje ga nema sanse upalit... uzmem staro napajanje spojim sve i komp se pali... reko do napajanja je i odem kupim novo spojim sve u svoj komp i opet nece da upali... probam to novo napajanje u stari komp i upali ga...
znaci.... staro napajanje pali moj komp i stari komp
a novo napajanje pali samo stari komp...
napajanje sta je bilo u mom kompu do danas nepali ni jedan ni drugi.. logicno da je riknulo...
sad sam vise nezz sta bi radio kako popravit... ako vi imate kakvu ideju ili nesto? hvala unaprijed
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2011., 22:58   #2
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Navedi koja to napajanja ti spajaš i sa kojim komponentama.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2011., 23:05   #3
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
corsair cx 500 pali samo stari komp
a ovo neko livo od 300w pali oba kompa
cieftek 450w nepali ni jedan ni drugi
Staro 25.01.2011., 23:16   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Tekla Pregled postova
Nova CX serija od Corsaira je smetje, to si znao?
Iskustvo kolege forumaša:
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1561
A takvih ima još a ovaj Chief je očito otegnuo papke. Samo reci koje je to napajanje od 300W koje pali oba kompa bez beda?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 25.01.2011., 23:33   #5
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
nezz... napajanje je doslo sa kucistem... staro jedno 4godine... napajanje i kuciste skupa 200kn onda znas kakvo je... ali pali oba kompa bez problema...
jednostavno nezz sta da napravim, poludit cu... nezz u cem moze bit problem... al corsair pali ovaj drugi komp bez problema... nezz koji je vrag vise...
Staro 25.01.2011., 23:40   #6
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Problem je uzemljenje u tvojoj kući.
Ako je lokacija točna, u tvom kraju kao i u Dalmaciji i nekim drugim djelovim hrvatske gdje nije moguće naprviti uzemljenje (kamen ili presuha zemlja) radilo se nulovanje. Iako su neki električari radili nulovanje i tamo gdje netreba.
Znači imaš u kući na utičnici fazu, nulu i nulu za uzemljenje.
Kvalitetna napajanja većinom su osjetljiva na te stvari dok lošija i noname napajanja rade bez problema jer nemaju zaštite.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 25.01.2011., 23:48   #7
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ma dok je dole komp bio radio je super, problema nije bilo... sad sam preselio u zagreb- sesvete... i od danas mi se taj problem javio... ima dva mj da je komp vamo i danas ode to napajanje... iako sam promjenio komp nece da radi... drugi upali a ovaj moj nece...
Staro 26.01.2011., 00:25   #8
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
moguće je da nije otišlo samo napajanje, jer napajanja imaju nezgodnu naviku a to je da često ne vole umitrati sama.
baš je nedavno frendu nakon nekih tri i pol godine rada na isti način crklo isto napajanje (chief 450w). nakon što je kupio novo, komp je naizgled radio normalno ali se ponekad nije htio upaliti sve dok ga ne bi isključio iz zida na par minuta i ponovo uključio. inače "hardverski" potpuno nepismen, ovo je uspio sam skužiti, ali fakat nemam pojma kak je uopće došao na ovu ideju (ne zna ni on ).
evo ni mjesec dana kasnije komp se više uopće ne pali i po svemu sudeći otišla mu je i ploča.
The Satara je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 17:36   #9
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
a nezz majke mi vise sta bi... najradije bi ga od zid treno.. toliko mi je zivaca jucer i danas popio da je to za ne povjerovat...
Staro 27.01.2011., 01:51   #10
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
rijeseno... napajanje je u redu bilo ploca je u redu bila... vadio sam sve van testiro bez grafe bez ovog bez onog.. ploca je uvjek upalila... sve ljepo vratio.. spojio i upalio... sad bez problema pali...
