Staro 14.01.2011., 14:40   #1
mr.blade
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 5
Povezivanje THOMSON ST780 sa Airlive WL5470AP
Lijep pozdrav svima!
Imam problem vezan uz stvaranje wireless mreže. Kao što je u naslovu navedeno koriste se THOMSON ST780 i Airlive WL5470AP.
Moje potrebe su slijedeće:
  1. Vidljivost svih računala u mreži (WLAN)
  2. Dodjeljivanje interneta određenim računalima
  3. Korištenje lokalne mreže za sve (LAN)
To se postiže na način da se kablom povežu Thomson i 5470.
Thomsonu postavke nisam dirao.
5470 radi u Gateway modu (AP+Router) (tako mi je predložilo osoblje Airlivea).
Takvim načinom radi internet, radi LAN, uz uvijet da je DHCP Airlivea 5470 isključen (da bi radio internet Thomson je taj koji regulira DHCP)
Međutim kada mi je isključen DHCP Server mode u Airliveu, jednostavno nemam kontrole nad ostalim računalima koja su mi baš iz tog razloga spojena na 5470.
Inače 5470 ima izvrsno upravljanje ostalim računalima, naravno samo dok je u radu DHCP servera.
Ako upalim DHCP server u airliveu, nestaje mi interneta na računalima koja su povezana sa Thomsonom iz razloga što Airlive postaje deafult gateway.
Znači, da li postoji rješenje da se na gore opisan način spajanja posloži da bude Airlive glavni DHCP i da radi u DHCP server modu, na taj način da i Thomson prima DHCP naredbu od airlivea, jer neka su računala spojena na Thomson, a neka na Airlive (ova na airliveu bi trebala biti kontrolirana što se tiće onemogućenja interneta).
Možda se netko bavio sličnom temom pa bi možda znao!
Bio bih Vam zahvalan!
Hvala!
Možda će slike pomoći:
1. Airlive u GW modu:
[IMG]file:///C:/Users/KRISTI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
mr.blade je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 15:38   #2
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
krivi savjet. Airlive treba biti običan client, bez ikakvih router shema. staviš mu IP recimo 192.168.1.100 (pretpostavljam da je Thomson 192.168.1.1). DHCP samo na Thomsonu, daj mu pool adresa od 2 do 99 za svaki slučaj.
i stvar radi
edit: malo sam se zaletio, nisam primijetio kontrolu interneta. ali, ovaj model ni nema neke napradne kontrole, ako se dobro sjećam
5470 ima LAN i WAN portove, WAN je Wide Area Network, dakle ostatak mreže. njegov wireless spada pod LAN. znači ide u "AP + Router mode".
najlakše bi bilo u postavkama staviti WAN adresu u rang Thomsona (192.168.1.100) i obavezno da mu je gateway (dakle, izlaz) adresa od Thomsona 192.168.1.1 . LAN onda ide recimo na 192.168.2.1. i njegov DHCP je onda u sasvim drugom dijelu mreže (oli drugi subnet), neće smetati Thomsonu. kad je u router modu i sa uključenim NAT-om (google: NAT) on će preusmjeravati promet prema Thomsonu i internetu, i kontrolirati koliko može.
možda djeluje ispočetka malo komplicirano, ali mislim da je to jedini način da se razdvoje oni spojeni na Thomsona i na Airlive. 2 mreže praktički. WAN iz Airlive spojen kabelom na LAN od Thomsona
Zadnje izmijenjeno od: Dac. 14.01.2011. u 16:31.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 16:13   #3
Postovi: 23,685
Već u x primjera rečeno više DHCP Servera u istom mrežnom segmentu dovodi do sigurnog kupusa. Rješenje 1
- DHCP Server u Thomsonu uključen, smanji mu Pool na samo 10 - ak ip adresa, to će ti služit samo za privremene na mreži, ako privremenih neće biti onda i taj DHCP Server možeš gasit - treba ti admin acc za podešavanje
- DHCP Server u WL-5470AP isključen
- svim kompovima postavit fiksne mrežne postavke (ip, subnet, gateway, dns), za sebe napravi evidenciju (komp, ip, mac adresa žično i bežično), tko bude kasnije sam prčkao i mjenjao postavke samo ćeš otkačit s mreže bilo fizički bilo kroz Filtering
- u WL-5470AP - TCP/IP provjeri / postavi:
IP=da je u istom nizu kao Thomson, ako je Thompson=192.168.1.1 onda postavi 192.168.1.2
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1 (ip adresa Thomsona)
DNS Server=192.168.1.1 (ip adresa Thomsona)
- za kompove kojima hoćeš onemogućit internet iskoristi URL / MAC IP Filter funkcije
Rješenje 2
Slična prića kao poviše samo je namješteno da se DHCP Pool ne preklapa npr. u Thomsonu 192.168.1.30 - 192.168.1.100 a u WL-5470AP 192.168.1.130 - 192.168.1.200. Na početku sam rekao, iako se segmenti ne preklapaju, ponekad ni ovako definirano ne radi tj. ima problema.
Može pomoći što je predložio DAC, da je Lan / Wlan od WL-5470AP na 192.168.2.1 (dakle druga podmreža).
Staro 14.01.2011., 17:11   #4
mr.blade
Postovi: 5
Probat ću.
Posumnjao sam u to da se DHCP preklapaju.
DHCP Thomsona idu od 192.1681.2 do 192.168.1.254.
A ja sam stavio airlive-u DHCP od 192.168.1.100 do 192.168.1.200.
Tako da uvijek deafult Gateway od Thomsona propušta pristup internetu i zabranjenim korisnicima na airliveu.
No, sad pitanje vezano za adrese u drugom rangu. Da bi postavio DHCP airlivea na 192.168.2.XX, mora mi i sama adresa Wl5470AP-a 192.168.2.1 (npr). To znači da se više korisnici spojeni na thomson i korisnici spojeni na airlive neće međusobno vidjeti u LAN-u, a mislim da neće (određeni spojeni na airlive) imati pristup internetu (a trebali bi).
Hvala Vam. Javljam rezultate čim isprobam.
PS: da bi mjenjao Thomsonu DHCP range, traži me username i password, koji vidim da nije isti kao onaj user; i password: 0000;
Staro 14.01.2011., 20:43   #5
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Treba ti administrator password, imaš tu na temi o 780-ti
Staro 16.01.2011., 15:10   #6
mr.blade
Postovi: 5
Pokušaj 1
Evo nečeg zanimljivog.
Prvo: nebitno toliko, ali kod izmjene DHCP range u Thomsonu netreba administratorski pristup.
Što sam pokušao i što se dogodilo:
  1. Thomson 192.168.1.1
  2. Suzio sam IP thomsona u raspon 192.168.1.2 - 192.168.1.30
  3. DHCP Thomsona radi od 2 do30
  4. Airlive 192.168.1.50
  5. IP Airlivea 192.168.1.51 - 192.168.1.100
  6. DHCP Airlivea radi od 51-100
Sve funkcionira. Radi net, radi DHCP server na Airliveu, ali kad bi nekog ograničio, tj. onemogućio mu internet, njega bi odmag preuzeo DHCP Thomsona i opet bi mogao na internet.
Pokušao sam ugasiti DHCP Thomsona. E tad je glavni DHCP od airlivea, kontrola nad drugim korisnicima funkcionira. Međutim, računala spojena (moja kućna) na Thomson više nemogu na internet (zbog isključenog DHCP Thomsona).
TO bi se međutim dalo riješiti da se postave IP adrese i DNS fiksno, međutim, budući da danas postoje laptopi, mobiteli sa wirelessom bitna mi je automatska dodjela adresa.
Dali kome pada na pamet kakva ideja kako bi se to dalo uz ovo gore navedeno riješiti?
edit: ima jedno riješenje, da se kupi još jedan WL-5470AP za kućnu signalizaciju, u thomsonu se isključi wireless i on služi samo kao modem. Stvar bi funkcionirala. (isprobano sa još jednim posuđenim airliveom)
Zadnje izmijenjeno od: mr.blade. 16.01.2011. u 16:53.
Staro 07.05.2011., 14:57   #7
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
problem sa airlive wl5470ap
Pozdrav, problem mi je nastao kad je T-comov tehničar došao i promjenio nešto na njihovom modemu, izbacio spliter i telefon uključio na voice port što nema vjerovatno nikakve veze s problemom ali eto... wireless radi na laptopu, ethernet također preko njihovog modema (thompson speed touch), ali sam koristio i internet preko airlive-a u kući udaljenoj 30-tak metara koji od tada ne radi. On mi je promjenio password modema i tu je valjda problem. Neznam kako se ulazi u postavke airlive wl5470ap pa bih molio pomoć nekog tko zna, i jeli se u njima taj password treba promijeniti??? Ili sam na totalno krivom tragu???
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2011., 16:43   #8
mr.blade
Postovi: 5
Očito da je nastao problem kod promjene lozinke.
Na web-stranici airlivea ti postoji PDF file za WL 5470-AP u kojem ti je objašnjeno sve detaljno.
Uglavnom:
1.) Ako se spajaš na airlive LAN kablom tad postavi IP adresu mrežne kartice na 192.168.100.100
1a.) Ako se spajaš wireles karticom onda postavi IP adresu wireless kartice na 192.168.100.100
2.) Otvori internet preglednik i ukucaj adresu 192.168.100.252 (to ti je tvornička adresa airlive-a WL54701AP)
Dalje bi ti trebalo biti "lako" za skužiti gdje i koju lozinku ukucavaš. Moraš obratit pažnju na tip lozinke koja ti je u thompsonu, taj isti tip lozinke moraš postaviti i u airliveu.
Eto, nadam se da sam pomogao.
Lijep pozdrav!
PS ako to uspiješ, da bi mogao na internet IP adresu opet postavi na automatsko dodjeljivanje.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.05.2011. u 17:11.
Staro 07.05.2011., 18:39   #9
Postovi: 23,685
U jednom detalju pogrešno, jedno je user / pass adsl konekcije a drugo je user / pass za pristup web konfigu pojedinog uređaja.
@goran1985
Prva pogreška je šta ste uopće pristali (trenutno je samo mogućnost) da vam prebace tel. na VoIp.
Nisi jasno napisao kako je WL 5470AP bio spojen sa TG782, vjerojatno preko wireless - a. T-Koma tehničar je resetirao / mijenjao postavke TG782 i time makao / deaktivirao vezu između dva uređaja.
Uređaje se obavezno podešava sa kompom koji je žično (Lan) spojen na odgovarajući uređaj. Ako neznaš IP adresu na kojoj se sada nalazi WL 5470AP u manualu imaš opisanu proceduru za factory reset nakon koje će biti na IP adresi navedeno u manualu, mislim da je 192.168.100.252.
U TCP/IP postavkama mrežne stavi IP=192.168.100.200, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.100.252 i otvori web konfig.
Uđi u TCP/IP i postavi:
IP=192.168.1.2
Default Gateway=192.168.1.1
DHCP=Disable
Upri Applay, a dok uređaj odradi potrebno u TCP/IP postavkama mrežne stavi IP=192.168.1.20, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.2 (kasnije ćeš Gateway promjenit u 192.168.1.1)
Sada opet uđi u web konfig i podesi Universal Repeter mod rada:
SSID=ime wireless mreže od WL 5470AP
Band=B+G
Kanal=13, (ako kasnije budeš imao problema sa uspostavljanjem veze lap - WL 5470AP onda promjeni u 11 ili drugi slobodni na kojem nema susjeda)
Wireless Client Isolation=Disabled
802.1d Spanning Tree=Disabled
Preko Site Survey nađi wireless od svog TG782, prepoznaš ga po SSID - u i njega odabereš / upišeš njegovu MAC adresu u AP MAC Adress polje.
Napravi save & reboot uređaja.
Wireless zaštitu sam namjerno izostavio, privremeno postavi na oba uređaja na None a po uspostavljenom linku "podiži" (WEP - WPA - WPA2) tip zaštite. Kada WL 5470AP radi u Universal Repeter modu onda WPS u TG782 mora biti isključen. Za definiranje wireless ključa koristi neki generator sa neta.
TG782 bi ti trebao biti dostupan sa kompa direktno spojen na njega na IP=192.168.1.1, kako se ulazi u web konfig piše ovdje:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...82#post1614682
U web konfigu provjeriš SSID i MAC adresu wireless - a.
That's All
Staro 07.05.2011., 21:12   #10
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Puno hvala na odgovorima. Da bio je povezan wirelessom. Uspio sam doći do toga ali u polje dns server nisam mogao ništa ukucati, svejedno sam kliknuo apply i od tog trenutka ništa, nemogu ponovno da dodjem u web konf. I da još kažem da ga nisam restartao. Kako mogu da to popravim?
Staro 09.05.2011., 18:06   #11
mr.blade
Postovi: 5
Nikky, pristup Airliveu WL5470-AP nema username i password. Barem sa tvorničkim postavkama.
Pretpostavio sam da je Goran bio spojen preko Universal Repeater mod-a, i ako je prije radilo, a nakon neke promjene na TG782 moguće je da je promjenjena lozinka wireless mreže, i lozinka i tip lozinke kao što si napisao, u tom se slučaju WL-5470AP više neće moći spojiti na TG782.
Sve što treba u tom slučaju napraviti podesiti tip lozinke i lozinku koju zahtjeva TG782.
Eto
Staro 09.05.2011., 20:21   #12
Postovi: 23,685
No frks, nemamo povratnu informaciju, sve potrebno smo naveli.
Staro 10.05.2011., 15:04   #13
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
@nikki, napravio sam sve kako ste mi napisali i stvar radi samo kad stavim "obtain an IP automaticly" u mrežnim postavkama, kad stavim Ip:192.168.1.20, subnet: 255.255.255.0, gateway:192.168.1.2 onda ne radi. Ali ima problem a taj je da laptop koji se kači wirelessom na thompson i komp koji se lanom kači na airlive ne mogu raditi u isto vrijeme, te izbacuje poruku da je došlo do konflikta IP adresa. Kako se rješava taj problem?
I da još dodam da na Site Survey mi nije tražilo MAC adresu, nego se je samo spojio i kao što sam rekao radi mi internet na obtain an IP automaticly.
Staro 10.05.2011., 15:54   #14
Postovi: 23,685
Ako si komp / lap uštekao u Lan port od WL 5470AP, staviš Automatic kako kažeš,
otvoriš CMD i upišeš ipconfig /all i pogledaj šta si dobio.
Ovaj error tj. konflikt ip adresa je posljedica da si kompu i lapu dao istu ip adresu, jednom promjeni zadnju brojku npr. iz 192.168.1.20 u 192.168.1.21.
