Staro 05.01.2011., 16:02   #1
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
(riješeno) Smrzavanje kompa prilikom korištenja C diska
Sve piše u naslovu... Znači, ako upalim komp, on digne win i sve radi i ako pokrenem nekaj sa diska d sve ce raditi kolko god dugo treba, no ukoliko recimo sa ciska C stavim kopirati neku vec instaliranu igru na disk D nakon par minuta u procesu kopiranja cijeli komp se smrzne i ne moze se nista osim restart...
isto se dogodilo i kad sam pokusao preko mreze prebaciti nešto na drugi komp, opet u trenutku kad je vuko sa mog diska C smrzne se moj komp... A ukoliko kopiram bilošta sa diska D sve najnormalnije radi...
Disk C i D nisu particije nego zasebni diskovi...
Nakon kaj vise nisam znao šta bi, posumnjao sam na virus, no prilikom skeniranja diska C cijeli komp se smrzne... (kad se smrzne slika na ekranu ostane kak je i mis se neda micat, ne pomaze ctrl + alt + del nit je pomoglo ostavit ga tak 20 min)
Reinstalirao sam win, obrisao cijelu particiju na tom disku, kreirao novu upola manju particiju, ostatak ostavio da "visi" bez particije, sve fino sredio, ugodio win, sve radi... Pokrenem instalaciju BF BC2 i prebaci si sve u temp na C disku i iz toga instalira igru, dode do cca 70% i smrzne se cijeli komp... znaci potpuno ista prica...
sad sam instalirao tako da sam otpakirao sve u taj privremeni temp direktorij ali na disk D i instalacija najnormalnije prosla...
E sad, kaj je kod mene problem?? Jel disk ili to moze bit do rama, ploce ili neceg treceg???
Disk je WD5000AAKS star svega 2 mj kao i cjela konfa...
Staro 05.01.2011., 18:07   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Sta kazu programi za testiranje diskova? HdTune, HdTach...itd?
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
Staro 05.01.2011., 21:02   #3
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
hmm... da, izgleda da je disk rikavela... status na health-u pise: the drive has damaged sectors
Staro 06.01.2011., 03:59   #4
Bingo
Bingo's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 61
Probaj sa Hiren's Boot CD-a pokrenuti HDD Regenerator, možda pomogne...
Ako ništa imaš garanciju...
Bingo je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2011., 13:00   #5
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma necu nista ni pokusavati, sad ne radim jos ovaj tj, adm mi je blizu posla pa cu drugi tj odnijet hdd tam i nek se oni zabavljaju s njim...
Staro 06.01.2011., 13:12   #6
crackberry
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
također imao isti problem, hdd ti je otišo
crackberry je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2011., 17:22   #7
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor crackberry Pregled postova
najvise me napatilo skuzit to jer prije nego su se problemi pojavili instalirao sam sve kaj mi treba... nista novo nisam dodavao... i radilo je super a onda su poceli problemi... sumnje su isle i na plocu i na ram... na kraj pameti mi nije bilo da je disk...
Staro 25.01.2011., 21:47   #8
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
da nadodam, nakon kaj sam popravio bad sektore cinilo se kao da je proradilo no jos uvijek je bilo problema... neka 2 dana je radilo super a onda opet bsodovi i slicno...
sad sam dodao jos jedan 120mm ventilator u kuciste, temperature su pale, ali odma sa coolerom stavio sam i drugu memoriju i komp sad radi bezprijekorno bez obzira na bad sectore...
nosit cu disk na reklamaciju, ali sa hdd regeneratorom to je popravljenom, a sa promjenom memorije i dodavanjem ventilatora, konfa je stabilna i pod laganim clockom..
