Staro 30.12.2010., 20:38   #1
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
ovako, instaliro sam dos iz w98 na jednu particiju i na drugu ubuntu 10.04 i nemam dual boot ko sto sam to imo kad sam imo recimo xp instaliran pa instaliro ubuntu, jel zna neko kako bi to mogo sredit da imam dual boot?
aj pls bilo ko, sad skidam freedos pa cu s njim probati, ali htio bi s ovim malim od par stotina KB jer pokusavam sto vise hdd-a ocuvati za prave velike OS-ove jer su mi dos-ovi samo za prijelaz između pt-ova...
nz zas al kad instaliram freedos ne radi mi, kaze da je sys id nepoznat..dajte neko s nekakvim prijedlogom bar, ili nek mi neko kaze ako zna kakav dos program za dual boot napravit ali da podrzava linux particije, ja sam probo s special fdisk 200 ali on ne podrzava linux sys id-ove..
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 31.12.2010. u 20:02.
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 18:34   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
DOS je DOS..prestaro. Ak se baš hoćeš igrat , probaj u virtualci radije. U teoriji ak hoćeš da radi, instaliraj najprije DOS pa potom Linux na particiju pokraj. GRUB bi trebao prepoznati DOS kao sekundarni OS. Samo pretpostavljam da iz DOS-a nećeš moći pristupit EXT* particijama (neka me netko ispravi ako sam u krivu)...
http://www.youtube.com/watch?v=cY6-FbKcgmc
P.S.-što će ti DOS?
Staro 01.01.2011., 16:21   #3
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
P.S.-što će ti DOS?
DOS mi ne pomaze u virtualnom svijetu jer mi treba na maloj particiji na kojoj imam program s kojim vracam druge particijske tablice u MBR kako bi pokretao jedan od 8 OS-ova novijih od DOS-a. instalirao sam ja DOS i onda linux ali GRUB ko da ne poznaje DOS, nz u cem je problem?!?!?
Staro 02.01.2011., 11:01   #4
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
Autor strgani Pregled postova
Možeš ovo malo pojasnit?
Staro 02.01.2011., 11:16   #5
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
na tom hdd-u imam 23 particije..sve se ne vide kad se uđe u neki OS nego samo one koje su potrebne tom OS-u. kad taj OS ugasimo, resetiramo komp i kod dual boot-a između tog OS-a i DOS-a odaberem DOS a u njemu sam osmislio program s kojim onda mogu upisavši ime particije vratiti (vec prije spremljene) particijske tablice u MBR i tako ponovno pokrenuvsi racunalo odabrati neki drugo OS. sve sam probleme dosad odstranio osim ovoga s ubuntu-om..mozda da probam neki drugi linux, mozda ce njihov GRUB prepoznati DOS..a DOS koristim izvučen iz win 98.. mozda da neki drugi DOS upotrijebim..?
Staro 02.01.2011., 13:34   #6
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
GRUB je GRUB, isti je na svima. Možda da probaš sam poprčkat po conf fajlu, potraži malo po netu.
P.S.-23 particije??? Pa dobro što ti radiš na kompu
Staro 02.01.2011., 13:39   #7
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
ha potrazit cu jos po netu, a skinut cu i neki drugi DOS, ocito GRUB ne prepoznaje ovog iz w98..a freeDOS mi ne radi..xD nz zas, probat cu neku drugu verziju..
23 particije..ovak, imam w2k, 3*xp, 3*w7, sad linuxe pokusavam uvalit..a na kraju cu u 3. mjesecu na sve to skupa uvalit jos i MAC..a w 98 i 95 nemozemo koristit za nis korisno, isto ko i vistu -.- i tak..treba mi tolko particija jer uz svaki GUI capable os dolazi DOS na svoju particiju..
dovoljno objasnjenja ili?
Staro 02.01.2011., 14:07   #8
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Ruđer?
Morati ćeš ručno dodati u Grub entry za DOS (ne u grub.conf, nego u /etc/grub.d/40_custom).
Fajl ti mora početi sa :
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
A zatim nešto ovako :
menuentry "MS-DOS" {
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
Pretpostavimo da se DOS nalazi na prvoj particiji prvog diska.
Save datoteke, te zatim : sudo update-grub.
Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 02.01.2011. u 14:16.
Staro 02.01.2011., 14:42   #9
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor m4dm4n Pregled postova
Ruđer?
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
da Ruđer..kak znas?
i odo ja to probat sad napravit, javim jel uspjelo
Staro 02.01.2011., 16:25   #10
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
upiso sam ko sto si reko, spremio ali nejde..cak sam i set root postavio umjesto root samo, trazio sam jos malo po linux forumima ali nejde..
izbaci mi kod update-a grub-a ovak redak
etc/grub/40_custom: 1: #!/bin!sh: not found
ostalo je ok..??
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 02.01.2011. u 16:54.
Staro 02.01.2011., 17:02   #11
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
ostalo je ok..??
Pročitaj moj post ponovno:
Fajl MORA početi sa :
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
I po mogućnosti radi sa vi editorom , ili nano.
Staro 02.01.2011., 17:11   #12
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
menuentry "DOS" {
set root (hd0,0)
chainloader +1
evo, tako pise, a ne radi ni ovako
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
menuentry "DOS" {
set root (hd0,0)
makeactive
menuentry "ubuntu" {
set root (hd0,1)
chainloader +1
niti ovako
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
menuentry "DOS" {
root (hd0,0)
makeactive
set root (hd0,1)
chainloader +1
Staro 02.01.2011., 18:10   #13
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Nije svejedno kaj ćeš napisati, svaka linija ima svoj smisao. Dakle dobro pročitaj...
Staro 02.01.2011., 18:31   #14
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
mislim da sam skuzio, radim na tome.. xD sry.. hhh
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 03.01.2011. u 23:33.
Staro 04.01.2011., 15:14   #15
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
evo, stavio sam MS-DOS pod menuentry i nista..isto ko i prije..a sad cu probat sve to napraviti tako ali cu imat i xp na posebnoj particiji, kad sam imo samo xp i linux i nadodao sam ovaj dio u 40_custom onda mi je ponudilo jos jedan izbor..sad cu samo xp imat instaliran na jednoj particiji poslije linuxa i onda cu stavit DOS posebno na prvu i vidjet dal ima razlike..
Staro 04.01.2011., 16:28   #16
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
1. FAT32, w98 startup,256MB
2. EXT4, /boot, 200MB
3. logical (/ + /home),EXT4, 20GB
4. SWAPSPACE, swap, 2GB
Radi sve kak spada. Budem otišao danas u Linux pa ti javim točno kaj piše. Prevelik zalogaj si očito uzeo.
Staro 04.01.2011., 17:38   #17
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
zalogaj mi je dan da ga probavim a ja radim sve sta mogu da ga probavim btw, za sta je ovaj EXT4 od 200 MB? i zas je 3. logicka? meni trebaju samo primarne...
Staro 04.01.2011., 18:19   #18
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
Veha...kak to misliš samo primarne? To valjda znaš da možeš imat max 4 primarne particije ili 3 primarne+extended? Ovaj EXT4 je posebna BOOT particija (kernel i prvi stupanj GRUB-a) no po mom iskustvu Linuxu je totalno svejedno di je na disku i na kakvoj particiji, osobno nisam imao nikakvih problema.
Staro 04.01.2011., 19:43   #19
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
znam da je "samo" to moguce ali mi koristimo nesto sto nam omogucava da ih imamo koliko zelimo...ugl, nisam znao sta je ova ext4 particija..sad znm..valjd
Staro 04.01.2011., 20:47   #20
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
U tvojem slučaju će Ubuntu 100% biti iznad 1024 cilindra, a to znaš kaj znači. Iako /boot može biti alociran kao direktorij unutar / particije, u ovom slučaju je to nemoguće zbog gornje situacije, dakle, moraš ju imati uz ostale DOS particije. Treća particija ti slobodno može biti primarna i to samo / , te /home da bude samo kao direktorij unutar tog roota,dakle ne moraš komplicirati sa extended particijama.
Staro 04.01.2011., 21:38   #21
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
znaci ti na ovoj trecoj imas 2 volume-a, jedan je / , a drugi /home ?
i zas imas /home odvojen??
skuzio sam ostatak, samo me zanima ovaj dio ) a kaj se tice tih volume-a, mogu ja njih napravit i ko obicne particije, ne treba mi swap particija tak da mogu imat jos te 2...jer giga rama je dost za ovo kaj ce se koristit...
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 04.01.2011. u 21:40. Razlog: dodatak
Staro 04.01.2011., 23:32   #22
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Recimo iz istog razloga zašto se "My Documents" stavlja na particiju na kojoj se ne nalazi sistem.
Giga rama nije dosta, al ok...
Staro 04.01.2011., 23:48   #23
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
za ubuntu 10.04 nije dost? samo cemo malo koristit office i radit u terminalu, a paljenje i gasenje je ovak i onak puno brze nego kod windowsa...a jedino kaj mi swap onda predstavlja je jos vise rada sa particijama i tablicama i programima... i ja nisam nikad odvajao home od ostatka jer sam smatrao da mi se nista ne moze dogoditi jer su to ipak linuxi..a i nista bitno nisam imo onda u tim dokumentima jer sam linuxe koristio samo za isprobavanje opensource programa...
Staro 04.01.2011., 23:53   #24
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Nebitno. Prema ovome, Ubuntu zapravo nisi nikad niti koristio. Nije bed, ali određeni standardi se moraju poštivati. Linux nije nepoderiv. Uglavnom nebitno, pretpostavljam da ti najbolje znaš kaj uopće trebaš napraviti i za koji proces. Samo mali savjeti.
Staro 05.01.2011., 00:04   #25
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Pa kao glavni OS nisam, bio samo sastrane onak, tek toliko da i ja vidim kaj je to, da nebudem toliki noob kad sam vec racunalac ali ono, mogo bi sad laganini pocet i s tim za ovo je dosta kaj sam naumio, ako ce trebat kaj vise, lako ce se nadodat.. ) hvala za savjete
Staro 05.01.2011., 00:39   #26
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
receno, ucinjeno, ne proradilo -.- :/
1. fat 32 - 260 MB
2. ext4 /boot - 200 MB
3. ext 3 / - 15 GB
4. swap - 2 GB
nadodao sam ono u 40_custom i svejedno ne radi...
Staro 05.01.2011., 00:58   #27
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
x : cat /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry "DOS" {
set root=(hd0,1)
chainloader +1
boot
x : fdisk -l
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 100 132 265072+ b W95 FAT32 (258MB)
/dev/sda2 * 133 165 265072+ 83 Linux (250MB)
/dev/sda3 40995 44437 27655867 f W95 Ext'd (LBA) (cca 25GB)
/dev/sda5 40995 44181 25599546 83 Linux
/dev/sda6 44182 44437 2056288+ 82 Linux swap / Solaris
+4. particija koja je nebitna...
Pretpostavljam da ćeš primijetiti ključnu pogrešku... Nikad direktno tipkati tuđe tekstove u računalo.
P.S. Naravno, jasno ti je da su sda5 i sda6 unutar ljuske sda3 ?
Staro 05.01.2011., 11:12   #28
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
menuentry "DOS" {
set root=(hd0,1)
chainloader +1
boot
x : fdisk -l
i kako god da probam, nema uopce dual boot menu-a na pocetku...
Staro 17.01.2011., 22:50   #29
Damanalovca
Lokacija: Kraj Bosuta
Postovi: 19
A dali si razmišljao o ovome "OSL2000 Boot Manager"
#www.osloader.com/#
Čemu žurba ako je cilj smrt?!
Damanalovca je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 17:06   #30
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Jesam, ne valja jer ga kao prvo treba registrirat, kao drugo nemogu upravljat s njim kak ja hocu ni kad ga regam a kao trece, nema neku podrsku za os-ove osim windowsa. Uz to ne gleda koji je os instaliran na kojoj particiji kao sto izgleda kad se pokrene, nego recimo: imam xp i win7 na laptopu, kad u izborniku odaberem particiju na kojoj mi je win7 nis se ne dogodi nego moram odabrat onu na kojoj je xp i tamo mi onda opet normalno ponudi xp ili win 7...
