Postovi: 560
Emule i postavke portova UDP i TCP
Pokrećem Emule i javlja problem oko postavki lokalnih portova. Da stvar bude gora skiunuo sam ju sa njemačke starnice a kako mi njemački nije jača strana zamolio bih vas za pomoć. Ovo je kakti objašnjenje problema….. Verbindungstest NEUE VERSION: 08.10.2004: eMule 0.44b v16 inkl. Webcache 1.2e bitte Hauptseite besuchen. TCP Verbindung: Fehlgeschlagen! (Connection timed out) UDP Verbindung: Erfolgreich! Resultate im Detail: · Der UDP-Test ist fehlgeschlagen. Ein Test UDP-Paket konnte nicht von deinem eMule empfangen werden. Die UDP-Kommunikation wird für Kad, sowie zur Netzentlastung genutzt, was für dich nicht zur Verfügung stehen wird. Die Einsatzbereitschaft von eMule ist jedoch durch die Einsatzbereitschaft des TCP-Ports gegeben. Wie können Portprobleme nun gelöst werden... Irgendetwas stört deine Netzwerkkommunikation. Es gibt zwei Hauptursachen hierfür: · Wenn du eine Firewall benutzt, vergewissere dich, dass du keine benötigten Ports blockierst! Eventuell musst du eine entsprechende Regel in deiner Firewall erstellen, um die Ports für eMule freizuschalten. · Falls du einenRouter benutzt, prüfe ob er die benötigten Ports an die lokale IP des Rechners, auf dem eMule läuft, weiterleitet! Du kannst mehr Informationen und Hilfen zu Ports, Firewalls und Router hier in der Online-Hilfe finden. Prvi je problem kaj od ovog gore kužim svaku drugu riječ i nije mi baš jasno zašto kaže da je UDP port krivo namješten kada samo centimetar iznad te rečenice kaže da je ''erfolfreich'' (ili ti uspješan). Trenutne postavke su TCP 4462, a UDP 4672……. Osim XP pokrenut je još ZA……. What went wrong ?????????
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
odmah promjeni default portove od emulea jer su kod 99% ISPova na low priority, stavi nesto u rangu od 10.000-65535 jer tu ce ti malo bolje raditi stavi neki port po izboru http://firewalling.com/personalfirew...neAlarmPro.htm
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 560
Stavio sam 10001 i 10002 i neće...... Imam običn ZA, ne Pro verziju......(nemam options gumbic) Dobivam isti odgovor, vjerojatno sam onda nešto krivo namjestio u drugim postavkama........
