Postovi: 21
smanjene performanse usb-a
pozdrav jel moguce da se smanje performanse usb-a sa 2.0 na 1.1?? naime, na kompu imam usb 2.0 i sve je radilo super. No, onda jednog dana prestali su mi radit svi usb-i na kompu sami od sebe..i tako 2 tjedna..nakon 2 tj su proradili opet sami od sebe...ali mi sada rade sporije nego prije..uvijek kad ustekam neki usb uređaj (usb stick, prijenosni hard, tv karticu itd) mi se pojavi poruka "This device can perform faster if you connect it to a Hi-Speed USB 2.0 port" probo sam skidat neke drivere za usb 2.0, mjenjo windowse al opet isto thnx ![]() |
Nudim uslugu 3D printa
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Sesvete
Postovi: 78
probaj ak imas u biosu ak imas opciju usb 2.0 stavit na enable mozda ti se nekako vratilo na disable. Koja je maticna u pitanju i koji OS?
Ono kaj neznam popraviti to nije ni strgano...XD http://www.youtube.com/user/drljo16v Zadnje izmijenjeno od: gogo1989. 19.12.2010. u 21:45. |
#3 | |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Meni se cesto dogadja ista stvar na laptopu kad spajam eksterni hard disk ali kod usb flash stickova nikad. Kod eksternih pola puta mi se to pojavi, bez obzira na koje mjesto (od 3 moguca) ga ustekam. Nisam dosad nasao rjesenje zasto se to dogadja. Takodjer mi se cesto sam od sebe eksterni disk odspoji bez da je itko blizu laptopa i diska, zasto bi to moglo bit zna li netko?
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
N00B
Postovi: 3,886
Reinstall chipset drajvera? |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 78
dal si probao ovo : open up your Device Manager (Right-Click My Computer -> Properties -> Hardware -> Device Manager), and simply Uninstall all USB devices (root hubs, etc.). When you've uninstalled all USB devices/drivers, restart your Windows. When it boots up, it will re-detect and re-install your USB drivers, and they will work on USB 2.0. Hope this works for you. It just worked out for me. ili instalirat ove drajvere
Ono kaj neznam popraviti to nije ni strgano...XD http://www.youtube.com/user/drljo16v |
Postovi: 55
USB driveri
Probaj update-at firmware od matične na posljednji izdan (pogledaj i history što su sve poboljšali u novoj inačici firmware-a), a probaj i javiti proizvođaču za taj problem, možda uslišaju molitve. Što se tiče USB hardova - ako hard miruje dovoljno dugo, sustav će ga staviti u stand by ili spin down i sad kad ponovno hoćeš pristupiti hardu, on treba odjednom dosta snage da se zavrti, a usb može isporučiti samo 500mA pri 5V (što je samo 2.5W). Može bit da je tu problem. Tad probaj spojiti hard ako ikako možeš na vanjsko napajanje, a usb kabel nek ti služi samo za prijenos podataka. Ostavi da miruje pa ponovno pristupi i vidi što će bit pa javi ![]() |
Postovi: 15
I ja imam isti problem, i Biostarova je ploča. Kada stignem, baš ću se pozabaviti malo s ovim, lagano mi počinje ići na živce... |
