Staro 18.12.2010., 00:36   #1
subabuse
subabuse's Avatar
Postovi: 107
Nasao asm modane drivere koji cine cuda za hd4xxx,5xxx,6xxx
Upravo sam ih skinuo i idem ih isprobat, javit cu vam rezultate....
Uglavnom evo link...
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=322616
subabuse je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2010., 00:59   #2
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
zivo me zanima kolko/ako ces profitirat
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2010., 01:01   #3
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ciri bu ciri ba, to neka magija?
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2010., 01:53   #4
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Dobri su i genetixovi driveri, a posebno mi se sviđa njegov uninstaller. Također pogledaj i DNA drivere.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 23.12.2010., 14:46   #5
subabuse
subabuse's Avatar
Postovi: 107
Modificirani driveri za grafe
Nigdje nisam vidio niti jedan thread o modificiranim driverima, no sinoc sam instalirao genetix_hd3_4x2-x86 drivere za ATI 4850 i stvarno osjetis da igre idu brze i gladje...
Iskustva,misljenja?
Staro 28.12.2010., 10:52   #6
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
je ima još tko iskustva s ovim ? ja imam želju probat sa svojom 4850 ako pomaže
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2010., 12:13   #7
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa najlakše ćeš se sam uvjeriti skini i instaliraj pa probaj nemoš ništa izgubiti samo dobiti(dojam može biti i subjektivan glede poboljšanja) pa ćeš imati bolju i realniju usporedbu sa original drajverima.Ukoliko poboljšanje neosjetiš lijepo deinstaliraš vratiš origigi.
Staro 28.12.2010., 14:08   #8
ThePornstar
Postovi: 4,403
Koristim 10.5a inačicu genetix drivera uz novi catalyst i sve šljaka super. Kao što rekoh, posebno mi se sviđa uninstaller.
Nije baš da driveri rade čuda, ali nešto bolji jesu od whql i ostalih moddanih.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 28.12.2010., 16:17   #9
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Za tu svoju radeonku?
Jel moze link nekakav?
Staro 28.12.2010., 16:34   #10
ThePornstar
Postovi: 4,403
Jep, za 4870.
Na istom ovom linku tu na forumu u prvom postu, traži ovo (na guru3d forumu 2.post) :
Code:
HD3xxx/HD4xxx Setups:
HD3/4 Final Build v1.08 - 10.5a(v8.732.1) baseline - [Single/Eyefinity Display set / Single Card/Cross-/Tri-/QuadFireX] - [01.09.2010]:
* Mobility support is included as modded INFs (as there is no officials) and should be considered Experimental. (NOTE: It might be that after
you've used INF selector you still have to force the drivers through device manager for Mobility/Laptops as someone reported there might be such issue.)
* DO NOT APPLY: any of the game specific patching for this release.
* This is experimental build meant to HD3xxx/4xxx X2/generic ONLY.
x86 / 32-bit / x64 / 64-bit
MD5: b7e9db02514111b8c3c0193fcc038941 / ddd8d27448c692dac89be0ecfaf05f07
Imaš tu sve u paketu, makar velim, ja koristim ovaj zadnji catalyst čisto radi toga kaj mi sad konačno radi overdrive (iščitava vrijednosti), dok stari nije radio zbog bios moda i prekoračenja limita gpu clocka.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 28.12.2010. u 16:41.
Staro 29.12.2010., 10:41   #11
sajko
sajko's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 102
2ThePornostar: Hvala za link i ostalo. Isprobat ću.
sajko je online   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 11:18   #12
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
I kaj se dobije na performansama? 2-3 fps ili? Jel ima kakav test(igre i to sa normalnim driverima i ovim) ?
viper je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 04:09   #13
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Autor viper Pregled postova
Pa nije samo u čistom fps-u... ako se recimo izgubi stuttering, smiri skaliranje na CF, ili ako su driveri lakši, sistem manje loadan, bolja CPU utilizacija, ako korektno koristi OpenCL i Physx na dediciranoj Nvidia kartici... a sve skupa košta pokušaj install/uninstall...
Paradoksalno je da jedan outsider čovjek iz hobija u svoje slobodno vrijeme u stanju naći i ispraviti bugove koje firmetina poput amd-a vuče mjesecima
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 09:38   #14
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
Autor Overhaul Pregled postova
...Paradoksalno je da jedan outsider čovjek iz hobija u svoje slobodno vrijeme u stanju naći i ispraviti bugove koje firmetina poput amd-a vuče mjesecima
Sorry, moram reći: to i nije bas nekakav paradoks. Covjek samostalno napravi takvo nesto iz hobija, ljubavi, nekog treceg, subjektivnog motiva. Dok ce firmetina kao AMD ipak odvagnuti to hladno proracunato, komercijalno i na temelju odnosa raspolozivih resursa te potencijalne dobiti... za koji su ocito procijenili da nije dovoljno na strani potencijalne dobiti... ili su imali druge planove, kao roll-out "nove" serije kartica.
Zivjeli modderi i entuzijasti!!!
Sorry na upadu u thread, bio sam ponosni vlasnik 4850... ako je netko vec trazio/pokusavao nesto slicno za/sa nV serije 4xx, slobodno nek me cimne na PM. Hvala i svima sretna Nova!!!
naram-sin je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 16:28   #15
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATI izdaje 12 drivera godišnje i svi su WHQL, nema tu baš mjesta za tweakanje
Zato i jesu kojekakve bete uvjek brže.
Ista stvar sa Endivijom, samo kaj su u zadnjih godinu-dvije njihovi WHQL driveri smeće žešće
Bogme se ne sjećam kad sam zadnji put nekom na komp instalirao Endivia WHQL drivere...
Staro 30.12.2010., 18:43   #16
ECHO
Postovi: 2,354
Ima li neka verzija drajvera od Ati-a da podržava seriju 68xx a da nisu origigi da isprobamo nešto novo/možda bolje
Staro 31.12.2010., 14:44   #17
ThePornstar
Postovi: 4,403
Autor ECHO Pregled postova
Probaj ovo: Link
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 31.12.2010., 17:28   #18
Abedomenus
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Sinj
Postovi: 51
Ima li možda dobrih modificiranih drivera za zotac 8800GT,ilitiga Nevidiju 8800 G92 serije?
Abedomenus je offline   Reply With Quote
