Staro 13.12.2010., 00:50   #1
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Microsoft Home Server i portovi problem
Napravio sam Microsoft Home Server, podesio sam ostala računala u kućnoj mreži da pristupaju serveru i sve radi bez ikakvog problema, no kada pokušam pristupiti Home Serveru preko neta..ništa od toga. U mozilli mi napiše timeout..u exploreru Cannot Display..uglavnom ne radi iako je sve podešeno ispravno u WHS Client>Remote Access
Došao sam do mogućeg problema..portovi.
Naime imam router Siemens SX763 i prema uputstvima trebao bi za ispravan rad otvoriti portove 80, 443, 3389, 4125.
Iako su portovi ispravno forwardani na routeru kada testiram portove na portu 4125 mi piše da je zatvoren, a 3389 bi baca timeout.
Jel tko imao problema s dotičnim routerom i forwardom portova na njemu?
Ima li tko kakvu ideju..volio bi da mi ovo proradi, a ne razumjem se dovoljno očito da vi sredio taj problem..nisam našao neko rješenje online..
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2010., 00:52   #2
Mad_Duke
Prvo detektiraj dal je problem u portovima tako da staviš u routeru IP adresu svog home servera pod "DMZ". Na taj način ćeš biti siguran da sav promet sa neta ide direkt prema kompu. (čitaj svi portovi...)
Staro 13.12.2010., 10:45   #3
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
..ima li uopće Siemens SX763 "DMZ" (na poslu sam pa nemogu provjeriti)
Staro 13.12.2010., 10:55   #4
Mad_Duke
Staro 13.12.2010., 16:57   #5
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Sve ok, nasao sam u medjuvremenu manual i u njemu exposed host.
Probat cu kada dodjem doma..
Edit: jučer sam namjestio sve portove, resetirao router, resetirao server..i nikako da prodje veza, i sada slucajno otidjem na adresu i faking server radi. Bit će da je do routera. Nemam pojma. Uglavnom, sada je sve ok.
Hvala.
EDIT2:
..eto upravo došao doma, pokušam ponovno pristupiti home serveru preko interneta i ništa..ponovno ne radi. Našao sam DMZ na routeru, upisao IP od routera, resetirao ga i iako je server na DMZ-u..ništa, nikako ne mogu pristupiti serveru preko weba.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2010. u 18:29.
Staro 13.12.2010., 18:31   #6
Postovi: 23,491
Provjeri / probaj bar za test isključit firewall ISP - a, prošnjufaj po user stranicama.
Staro 13.12.2010., 21:30   #7
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Isključio firewall u routeru, i firewall ISP-a..bez uspjeha
The server at ****.homeserver.com is taking too long to respond.
Staro 13.12.2010., 21:35   #8
Mad_Duke
1. Probaj direkt IP upisat i vidi.
2. Ako si narihtao DMZ prema njemu, oslobodio portove u windowsima koji ti trebaju i nakon toga ne radi onda može biti samo problem u routeru ili softwareu.
Staro 13.12.2010., 21:42   #9
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Direktno upisivanje IP adrese servera radi bez problema, što se sofwarea tiče..originalan je i instalirani su svi postojeći updateovi.
Jel moguće da je od strane ISP-a blokiran port 4125 i 3389?
Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 13.12.2010. u 21:51.
Staro 13.12.2010., 22:04   #10
Mad_Duke
Pa nema to veze sa ISPom.
Ako direktno upisivanje IP-a radi, onda server radi, Koristi dyndns i probaj sa njim. Instaliraj ga lokalno i on će osvježavati IP.
Staro 13.12.2010., 22:24   #11
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
A znam..ali želio sam to sve srediti da radi pomoću tog microsoftovog servisa..čisto da upišem ime.homeserver.com i da je to to
EDIT:
Jedino ne kužim zašto iako sam forwardao portove zašto su zatvoreni.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.12.2010. u 14:07.
Staro 13.12.2010., 22:50   #12
Mad_Duke
Autor Brown Acid Pregled postova
Pa ako možeš pristupiti direktno preko vanjskog IP-a, onda nisu zatvoreni, već je problem u toj nekoj homeserver.com pizdariji.
Staro 13.12.2010., 23:22   #13
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Ja si sve brijem da je problem tu negdje kod mene pošto mogu pristupiti tuđim..evo primjerice:
https://kelly.homeserver.com
Bez bada..popodne sam tako mogao na svoj..no sada ne mogu..iako nisam izmedju toga nista dirao :/
