Staro 12.12.2010., 20:04   #1
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
BSOD, smrzavanja, zanimljivo
Konfiguracija: Q6600
2X1GB OCZ silver & 2X1GB Balistix
XFX GTX 260
Gigabyte 965p-DS3 (rev. 3.3) zadnji bios
LC Power 560W Silent Giant V2.0
WD Green 1TB
Windows 7 Ultimate x64, friska instalacija
Simptomi: BSOD pri dizanju Windowsa, zaglavljivanje pri bootanju, znaci stane
u onom crnome ekranu di su info i tak se smrzne, moram fizicki ga
ugasit pa upalit ponovo, problem sa uraranjem datoteka, unrara
sporo i stane na 99%, koristeni program 7-Zip, smrzavanje u AA3,
jedina igrica koju sam uspio instalirat, pri pokusavanju otvaranja
filea s neta, nista se ne dogada, tek nakon restarta, ugl, veselo.
Dosad napravljeno: prepikao svoj hard disk, odma pri prvom paljenju otisao
u BSOD, stavio svog Corsaira, opet radio gluposti, vrtio
Memtest 2h, 0 problema, preipkavao memorije, uvijek
ista stvar, prije sam imao Q8400 na kojem je isto to
radio, zamijenio Q6600, bez promjene, misleci da je do
kompatibilnosti na relaciji proc-maticna.
Napomena: Na kompu je friska instalcija Windowsa, disk je formatiran,
i npr. maticna nece "zapamtit" OC, npr. dignem proc na 2.6,
pri prvom dizanju, zavrte se ventovi i nista, zavrte se 2. put
boota ponovo na 2.4, ulazim u bios, a postavka manul OC sa
enabled nekim cudom vracena na disabled, WTF
Meni je jos ostala na pameti jedino maticna da radi sranja, tj. bios, jer sve
te cudne pojave pocele updateom na zadnji bios, F14, pa usput vam
zahvaljujem na citanju ovog opsirnog opisa problema i pitam vas za vase
misljenje? I usput postoji li opcija downgradea biosa na stariju verziju?
Po mogucnosti iz winsa da nekaj dodatno ne s.ebem,
Staro 12.12.2010., 20:22   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
2 sata je nista za memtest. Ostavi ga duze. Meni je nekidan pc bacio error nakon 2 i pol sata. I obavezno svaku plocicu za sebe. Smrdi mi na memoriju zbog winrar errora.
Staro 12.12.2010., 20:44   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Provrti najmanje 2 passa za svaki modul pojedinačno.
Ovo ''prepikavanje'' mi nije baš jasno, jesi pokušao sa svakim kitom RAM-a pojedinačno? Da se oni možda ne kolju.
Što kaže Event Viewer?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 12.12.2010., 21:46   #4
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor nino Pregled postova
Probat cu ga sad prek noci ostavit da vrti sva 4 pa ak kaj izbaci idem na pojedinacno.
Probao sam sa samo 2X1gb OCZ i samo sa 2X1Gb Ball, te OCZ pojedinacno, u otpakiravanju nikakvih promjena, vidis, nisam gledao Event, budem pogledao.
Staro 12.12.2010., 23:33   #5
vidim da nisi spomenuo nigdje, ali koliko si napona dao memoriji. neki ballistixi ti ne vole raditi normalno ispod 2,2V. A to što matična "ne pamti" OC postavke, znači da je nešto kolje. probaj ništa ne OC-ati, samo daj 2,2V memoriji pa probaj onda memtest.
Staro 13.12.2010., 00:00   #6
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Cak 2.2?? Evo probao sad pokrenut memtest, i odma na pocetku, nije jos prakticki ni krenuo javlja ovo: "Memory error detected! Pair 318460124 does not store values accuratley. Memtest has detected that your computer cannot accuratley store data in RAM. You need to fix this." Probao sam i na stock voltazi i na +0.2V, ista stvar, sve 4 plocice unutra....to pretpostavljam znaci da lagano pocnem testirat jednu po jednu? Samo mi nije jasno kako sam jucer odvrtio cak 2h bez ijednog problema
Staro 13.12.2010., 08:53   #7
Da, na 2,2V su neki ballistixi deklarirarni. Kao i OCZ. A moguće je da tvoja ploča ne može dati dovoljno napona tim keksima. Po defaultu na toj ploči je 1,80V. A ako se ne varam ti imaš opcije +0,1 , +0,2 , +0,3, dakle do 2,1V. i još k tome, možda imaš primjerak ploče koji se javno ne voli sa crucialom i OCZ-om. mislim, takvih slučajeva je bilo more.
ako želiš razjasniti jel zbilja memorija u pitanju, probaj od nekoga posuditi kingmax, a kod nekoga istestirati svoj RAM. možda je sve ispravno, samo se baš ne slažu.
Memtest ti može izbaciti error nakon 5 minuta, a može i nakon 4 sata.
Staro 14.12.2010., 00:51   #8
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Balistixi su deklairani na 2.0V, na OCZ ne pise, problem je kaj je to sve super radlo vec 2 godine.
Mali update: Istestirao sam sa Memtestom svaku plocicu posebno, memtest kaze da su sve ispravne, pustio sam da za svaku plocicu dode do 3000% pokrivenosti, isto tako, i sa svakom plocicom posebno ne uspijeva otpakirati file do 100%. Nadalje, otkrio sam da mi je na maticnoj ocito jedan utor vrisnuo jer kad sam stavio Ball u njega, prvo se komp palio uz BSOD, a nakon toga nije uopce htio pokrenut Memtest, prebacio istu plocicu u drugi utor, istestirao, sve u najboljem redu.
Problem dalje je sto jos uvijek komp ne radi kak spada, trenutacnu su u njemu 2XOCZ i 1XBall, utor koji sam detektirao kao neispravan je prazan. I tako sam provrtio Memtest i sve ok, ali on i dalje ne zeli otpakirat do 100%. Dali je moguce da jos nesto otislo u maticnoj i da joj je stvarno vrijeme za promjenu pa zato jos uvijek nije sve ok? Jer svaka plocica uredno prolazi Memtest, a nazalost neam viska maticnu sa DDR2 da vidim....
Staro 14.12.2010., 15:35   #9
daxdax
Postovi: 138
Definitivno krive postavke memorije.(Tajminzi i freq)
daxdax je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2010., 20:16   #10
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor daxdax Pregled postova
Kak to podesiti? Iso sam na onaj load optimized defaults valjda 1000 puta vec
