Postovi: 447
Crveni monitor
pozdrav ekipa... Sjedim za kompom danas, i primjetim da nesto sa bojom ne stima. Sada je to vec prevrsilo svaku mjeru, sada je totalno neisparavn, uglavnom, pocinje crvenit, znaci sve je vise crvene boje i crvenih nijansi, kao da se sve druge boje gube, a crvena prevladava, ma prelose... ja ga malo protresem, udarim sakom, i onda se vrati boja, ali to samo privremeno traje, jer se opet vrati isti problem? Radi se o straijem ekranu, znaci debelom, velikom, klasicnom monitoru ne LCD-u ... Sony Multiscan 110ES U cemu moze biti problem, u cemu je stvar??? Moguce da je otislo nesto od elektronike u monitoru, nesto bi se trebalo zamjeniti, imate li koji prijedlog? Dali se netko susreo sa slicnim problemom? pozdrav... |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
provjeri kabl.. |
Lokacija: Sl.Brod/Gradiste
Postovi: 33
Probaj naginjati monitor naprjed nazad... ako pod nekim kutem boja dodje nazad onda ti je monitor za bacit Meni je tako rozan postajo.... samsung neki... kad ga nagnem boja se vrati Uglavnom nije za nista |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 47
najvjerojatnije je kabl u pitanju, (pogledaj pinove na kraju kabla da nije neki savinut) |
N00B
Postovi: 3,886
Usput imas zvucnike blizu monitora? |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ovo sa zvucnicima sam bas htjeo napisati. neugodno sam se iznenadio kad sam vidio kakav efekt neki zvucnici imaju na monitore. |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,103
Pokreni demagnetizaciju (tak se valjda piše ). U opcijama monitora imaš tu mogućnost (slika ti je ko neki prekriženi magnet). Ako to ne uspije makni sve od monitora (zvučnike, mobitel, printer itd.) Pa javi rezultat.Vjerojatno ti se elektronski top poremetio pa baca elektrone na krivi dio pixela.
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ma to je od zvucnika ili nekog drugog magneta ![]() u opcijama monitora nađi opciju "degauss" i pokreni, slika bude ti se zatresla ko haiti i nakon toga bi trebale biti normalne boje ![]() |
Postovi: 447
bas nista sta ste predlozili nije pomoglo !!! bas sam sve pokusao i nista, nisam ni taknuo drivere, jednostavno je sam od sebe otisao, i ima dosta godina pa je razumljivo, al eto, svejedno se nadam da se moze kako rijesit jer i dalje me dobro sluzi.inace, nemam bas nista od magneta ili drugih uredjaja u blizini tako da nije ni od toga... bilo mi se slicno nesto desilo davno, ali to sam bio uspijesno popraio sa opcijom degauss. |
Postovi: 4,403
Znalo se događat i meni na starom IBM-u 15". On je imao sve mrtve zaštite na sebi i recimo u jako hladnom prostoru nije htio upalit, odnosno stalno je na standby-u bio. Tad je palilo samo puhanje vrućeg zraka s fenom u njega (iza u grbu, ne drito u ekran). Crvenila se i slika i nekad je palio fen, a ponekad samo poštena šamarčina ![]() Kakva ti je sobna temperatura?
Postovi: 447
ma sobna temp je ok, grijanje mi je upaljeno, u kratkima sam u sobi, mislim da stvarno nema veze sa tim... a morat cu si ocito nabavit nesto novo!! |
#16 |
Postovi: 47
crko ti je monitor, kupi novi... |
#17 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Poz ekipa... bedara ![]() Uzeo nekidan tu sa foruma 8800GTX Sparkle, sve 5, grafa top bomba. Kad sam ju dofurao doma i spojio na monitor slika je bila onako crvenkasta i to, pa sam zamijenio DVI converter i prestalo je. Kasnije mi se isto desilo dan kasnije pa sam iskopčao, pa ukopčao i riješeno. Danas opet crven ekran i nepomaže ništa živo. kad spojim drugi LCD LG na drugi DVI slika je normalna, tako da imam ok sliku na jednom monitoru, a na drugom imam crvenu. Oba monitora imaju samo VGA potrove pa koristim konvertere DVI-VGA. Mijenjao sam konvertere, ali slika i dalje na jednom izlazu na grafi ostaje crvena. Zvarao sam driver pa evo trenutno imam ok sliku tako da mi je monitor spojen na onaj izlaz koji ima ok sliku(dalje od matične ploče, pretpostavljam da je to sekundarni ili nekakva šema, pošto sam navikao spajati na bliži ejkej primarni). Ima li tko jos kakvu ideju, po ovome izgleda da je izlaz u banani? Dali prašina, dali spigani kontakti unutar dvi porta od grafe, ili mozda puknuti vodovi unutar DVI-a fakat neznam. + jedna zanimljivost, win XP u kojem mi se to počelo dešavati sada nemogu dići, ekran se samo ugasi. Dok ovaj drugi(triple boot ) ide normalno.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 19.02.2011. u 18:51. |
#18 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
jesi probao ući u xp u safe modu i deinstalirati drivere od grafičke pa instalirati neke druge |
