Staro 05.05.2005., 00:16   #1
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
isplativost misty-a
evo zadnjih par dana testiram nove komponente i kako je zatoplilo proc mi se grije oko 40 u idle-u i 47/8 load.
ostalo mi je još para pa me zanima koliko bi mi bolje hlađenje proca bilo s misty-evim vodenim od trenutnog zalmana 7000a-cu (AS5 pasta) ?
proc je 2,4C trenutno @ 3,3 (1,55v).
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2005., 08:29   #2
Mad ID
Mad ID's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Ako stavis samo na CPU mozda 4-5C manja temp.
Pozdrav.
BTW vodeno se nikome ne ispati, to ti je samo ako si freak i slicno.
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2005., 15:11   #3
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
iša bi samo na proc.
mema je jaka i ide preko 290, al proc me koči, pa sam mislia ako stavim vodeno da dignem voltažu na oko 1,8v i vdroop, pa da vidim dokle će. možda uleti i prescott 3,0.
Staro 05.05.2005., 15:43   #4
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
mad id, neznam kako tebi al meni je u idle bas sada neki dan kad je bilo vruce a ja sam u potkrovlju gdje je hot bila temp 34, a u full loadu je max 38 s time da mi je vodeno i na nb-u jos.. imam mystijevo vodeno a konfa je iz siga gdje se vidi voltaza i rest...
killah_tm je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2005., 16:41   #5
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Load mi je oko 46C
No ne treba previse vjerovati tim mjerenjima.
Jako tesko da ti je 38C full load.
Nego jel mi mozes reci koliko ti je temperatura vode? To bi mi puno vise znacilo.
Fala!
Moj je problem kaj mi temp vode ode na 35C tako da se izgubi efekt vodenog.
Pozdrav !
Staro 05.05.2005., 16:42   #6
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Load mi je oko 46C
Fala!
Pozdrav !
Staro 05.05.2005., 16:42   #7
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Load mi je oko 46C
Fala!
Pozdrav !
Staro 05.05.2005., 17:44   #8
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
isplati ti se vodeno, bez brige...
ali ti imas northwooda, ti ne trebas raditi vdroop mod i ne trebas dizati vcore na 1.8V...
za max clock ti je dovoljno 1.7-1.75V i vodeno...vdroop mod ti treba kad ides preko 4GHz, a sa prescottom pogotovo...
Staro 05.05.2005., 21:08   #9
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
hebiga nemam s cime izmjerit temp vode, a ovo je ocitanje s everestom i programom od maticne.. tak da mislim da je ok...
Staro 05.05.2005., 23:23   #10
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Radi se o tome da ne treba previse vjerovati tim očitanjima.
No ako imas bilo kakvu mjernu sondu (vodootpornu) ajde please javi temp vode prije full loadu (dugom.)
ThX
Staro 05.05.2005., 23:49   #11
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
TNX na odgovorima.
@ masni
baza je šta mi trenutno kad stavim 1,75 digne se na 1,76 pa padne 1,68 i tako stalno u idle, a load u prime izbaci.
ali zato dolazi tagan iz linksa za par dana da zamjeni ovaj šrot codegen.
Staro 05.05.2005., 23:52   #12
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Originally posted by Mad ID
Load mi je oko 46C
Fala!
Pozdrav !
pa je, i meni je malo čudan taj full load max 38 kod killah_tm, al opet važno bi bilo reći kad je temp mjerena. Čini mi se da mu senzori to krivo čitaju. Kod mene je sad trenutno 18 u prostoriji. Sad sam stavio sobni termometar u vodu i stao je na 20. Na diodi 35/36.
DFI LP ut-sli-D
Amd64 3000+ Venice E6 @ 2800mhz 1,45v + vodeno
...max oc 3009.17 mhz @ kamikaza screen
Leadtek px6600td @ 350/660
Hardovlje & Maxtorovi sata 80 i pata 40 + Hitachi 160
Mema / neka
Tao2 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2005., 00:26   #13
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
nemam nikakvu sondu hebiga, al eto danas sam stavio i vodeno na grafu i temp proc mi je 34 idle dok sad surfam i winamp oko 2sata...
eto slika s napomenom da everest nemjeri dobro temp od grafe sve ostalo je ok...
Staro 06.05.2005., 00:35   #14
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
To ti je i tako svejedno ako ti senzori na ploči biosu daju kriva očitanja onda ti logično ni Everest neće dat pravo stanje. Imaš na netu negdje usporedni test Ante, Misty i DR Ice pa vidi. Mislim da to imam negdje spremljeno na hardu, kad nadjem budem postao.
DFI LP ut-sli-D
Mema / neka
Staro 06.05.2005., 00:45   #15
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
sumnjam da mi senzori nevaljaju jer prije 1,5 mj sam imao isto to vodeno i epox 8rda3+, vodeno je bilo samo na cpu i temp nije prelazila u full loadu 32. istina onda je bila i malo manja temp u sobi al da bas da mi na obadvije ploce nevaljaju senzori to bas i nevjerujem...
Staro 06.05.2005., 00:48   #16
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
DFI LP ut-sli-D
Mema / neka
Staro 06.05.2005., 00:54   #17
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
ok to je test al to su stari proc, nisu mobilci i nisu na 1,62 kao kod mene i najvaznija stvar da je radijator i posuda u kucistu a kod mene je sve vani.... uostalom imas sliku pa vidi...
Staro 06.05.2005., 01:18   #18
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
1.62v na toj frekvenciji je više od više nego odlično, nego upravo sada koliko ti je temp. u prostoriji + kolko ti sada čita na procu?
Pitam zato jer mislim kako si opisao imamo slične uvjete a i moje je hlađenje praktički vani.
EDIT: vidim da ti Everest čita temp CPU.. da nije to temperatura socketa možda???
DFI LP ut-sli-D
Mema / neka
Staro 06.05.2005., 01:29   #19
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Ufff covjece !!!
Pa ako ti je voda 20 onda je 35C za full load cisto normalno.
Meni je voda na 33-35C !!!
BTW u sobi mi je uvijek oko 24-25 bilo ljeto ili zima.
Evo sutra cu fotkati cijeli komp i vodeno, s radijatorom i sve. Otvorit cu novi topic pa da vidimo mozete li mi pomoci kako da ohladim to vodeno tj. vodu.
BTW meni grafulja jos 60akW kuri vodu + HDD 10ak W tako da ..lose je to kako je sada napravljeno.
Staro 06.05.2005., 02:20   #20
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Malo viša frekv. i napon i to je otprilike to.
DFI LP ut-sli-D
Mema / neka
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 24.02.2006. u 21:25.
