Staro 22.11.2010., 22:26   #1
filips13
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Windows setup se ne uspjeva pokrenuti
Dobio sam neki komp star kojih 8 godina, stavio sam u njega Windows XP cd (ispravan) i pokrenuo boot. Pojavi se plavi ekran gdje piše windows setup i nakon onog prvog "Press F6 if..." više ništa ne ispisuje niti učitava i ostaje svjetliti taj plavi ekran gore sa naslovom windows setup.
Komp ima hard od 16 giga, pržilicu sam novu ubacio unutra. Na sebi nema nikakav operacijski sustav.
Zna li itko što bi moglo uzrokovati tako nešto?
Puno hvala unaprijed na pomoći.
filips13 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 22:32   #2
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,484
memorija, hard, ploča, si siguran da je komp ispravan uopče? izvrti neki strest test, ram test (npr. na hirents boot cd-u ih imaš)
Staro 22.11.2010., 22:44   #3
filips13
Postovi: 60
Nisam siguran, pokušat ću sada skinuti taj CD i spržiti pa ću ga ubacit u onaj komp da vidim. Ako mi možeš reći kako ću znati da je određeni dio neispravan? U BIOSu sam vidio da prepoznaje hard disk.
Staro 22.11.2010., 22:45   #4
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,484
provjeri prvo rad, imaš ram test, pa onda probaj strest test tipa pc check ili pc doctor. Ako negdje izbaci grešku eliminiraj komponentu po komponentu
Staro 22.11.2010., 22:58   #5
Postovi: 23,499
Provjeri da je hdd ispravno detektiran u BIOS - u, ako treba manualno podesi CHS.
Koje su ostale komponente ?
Koliko memorije ?
Staro 22.11.2010., 23:05   #6
filips13
Postovi: 60
Znam samo da ima 256 MB rama, a hard disk je normalno prepoznao. CD-ROM je sigurno ispravan. Procesor kolko sam skužio po BIOSu je nešto od 600tinjak MHz. Jel moguće da se na tome uopće ne može pokrenuti XP?
Staro 22.11.2010., 23:07   #7
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,484
radi XP na tom stroju bez problema.. ja sam ga vrtio na 533mhz i 128mb rama
Staro 22.11.2010., 23:43   #8
filips13
Postovi: 60
evo prebacio sam sad i hard iz drugog kompa u ovaj i opet se dogodila ista stvar, znači nije ni u hardu problem. Jedino valjda još može bit da matična ploča ne valja, stvarno ne znam. Ako imate kakve prijedloge dajte slobodno, ja ću sa radom nastaviti sutra. Puno hvala
Staro 23.11.2010., 01:02   #9
filips13
Postovi: 60
Pokušao sam sa ovim hiren's bootom nešto, ali ne znam kako da uopće dođem do onih testova. Imam run windows xp mini koji ne mogu otvorit, run dos koji mi stane na booting i još dosta opcija no nijedna mi ne liči na nešto što bi vodilo na testove, a šta god sam probao uglavnom zapne negdje.
Staro 23.11.2010., 01:07   #10
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Mijenjaj CD drive...
A i memorija je sumnjiva, ako već ne CD.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 01:08   #11
filips13
Postovi: 60
Jesam već, nije u CD-ROMu stvar
Staro 23.11.2010., 01:17   #12
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Onda moraju biti RAM-i. Live vrti iz njih. Odnosno, tebi ne...
