Staro 18.11.2010., 18:00   #1
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
zastita 3 racunala u mrezi od upada 4.
Bok
Susjed ce se spajati na moj ADSL, bezicno. Ja imam 3 racunala u mrezi (2 na win7 i jedan na XP). Kontam da ako nema sheranih foldera da ne moze brljati po diskovima preko mreze...no, kako da za svaki slucaj dodatno zastitim racunala? Neki firewall (preporuka?)? I kako podesit firewall na racunalima, dakle zabraniti pristup samo tog PC-a?
Hvala!
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 16:37   #2
tech_soul7
Lokacija: rijeka
Postovi: 36
Koji router imas?
Postoji vise nacina. Ako ti router podrzava mozda tako zvani "client isolation mod" izoliras komp od susjeda i automatski nema pristup ni jednom racunalu u mrezi. Drugi nacin npr. da mu das staticku ip adresu, pa u firewallu zabranis sve dolazne konekcije s njegove ip adrese. Jos jedan nacin da ga stavis na drugi subnet npr. ali to je malo kompliciranije,jer moras kopat po routeru,dodat rutu u routing tablicu...
Najlakse ti je ovo drugo sto sam ti reko. Inst.firewall, susjedu das staticku ip adresu i zabranis pristup sa te adrese na svoj komp preko firewall-a i stvar rjesena
EDIT:
btw postoje tako zvani administrativni shaerovi kojima se moze pristup iako nemas nijedan shaeran folder,dovoljno je samo da ti je uklj.file and printer shaering . To su inace sakriveni shaerovi, a mozes ih vidjet npr u. device manageru pod shared folder - shares. Ako zelis da ti neki share bude nevdiljiv onda samo na kraju imena dodas dolar ($). Po defaultu u win to su ti npr. c disk (C$), IPC (IPC$)...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2010. u 21:48.
tech_soul7 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 02:01   #3
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Pa ovakva je trenutna situacija: moj router je sx763 (192.168.1.1 DHCP
on, lease time never expires) (maxtv x2, moj pc i jedan LAN) koji preko
tavana ide na drugi dio kuce, blize susjedu. Tamo ce biti spojen isto
LAN kabelom Speedtouch 780. Na njemu je DHCP ugasen i nalazi se na
adresi 192.168.1.2. Nisam niti na jednom odredio pocetnu i zavrsnu IP,
trebam li? Uglavnom, net radi fino preko speedtoucha.
