Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 36
pozz... imam jedan problem i nadam se da ce mi netko moc pomoci. uglavnom, stekaju mi igrice koje bi trebale letjeti na mom kompu. imam proc e8400, 8gb 800mhz transcend rama i gtx 460 hawk talon attack (do neki dan 9600gt) grafu... sve stock, bez ikakog klokanja. i stekaju mi igrice kao left 4 dead 2 i bad company 2. cak mi se cini da stekaju jednako kad sve stavim na low i kad stavim na high. padaju na 20fps-ova. testirao sam recimo bc2 na 1680x1050 na high postavkama i 16x AA i 8x AF i steka otprilike isto kao kad su AA/AF iskljuceni i sve na med (na low bude malo bolje). l4d2 radi prakticni identicno na razlicitim postavkama. isto tako trzanje sam imao i na staroj grafi (al ona naravno nije mogla vrtjet bc2 na high i sl) jel netko ima ideju do cega bi moglo bit? ![]() |
Postovi: 664
za pocetak popuni sve informacije o racunalu, vidim da si naveo proc i sve to, ali ljudi ovdje vole da im sve napises, i to pod moj komp (kao sto ces vidjeti ispod mog nicknamea). onda zatim napisi na kojim windowsima radis, i jesu li 32 ili 64 bitni (vjerojatno 64 cim imas 8gb rama). moje misljenje.. mozda losi driveri stavljeni za grafu ?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
erm...procesor ili grafa trotlaju ili imas neki proces u backgroundu koji trosi procesorske resurse provjeri si temperature, provjeru background procese u win makar, malo vjerojatno, nemas drivere od grafe instalirane ![]() |
Postovi: 36
@Rebbit: eo, ubaceno sve... nije do drivera. isprobavao sam sve zivo jos dok sam imao 9600gt.. drivere, dx reinstalirao, physx uvijek brisao i sl... @domis: i ja se brinem da me procesor nesto zeza. al onaj standard win7 experience index javlja za proc 6.5, a tolko je i kod prijatelja koji imaju isti proc. znam da to nije neki test, al cisto za pocetak. zasad cu pustit PI nek izvrti svoje, pa cu vidjet. sto se tice background procesa, cini se da je sve ok... temperature cu cekirat. thx zasad! ![]() a sta mislite jel moguce da mi disk koci? |
Postovi: 5,992
Upali MSI afterburner i narihtaj da ti pokazuje GPU usage za vrijeme igre. Ak ti je GPU usage mali(a cpu veliki), odnosno ispod nekih 70%, onda te nesto bottlenecka. Za BF2 bi jos mogao povjerovat u CPU bottleneck ali L4D bi trebao letit sa tom konfom. Provjeri dal ti svi stickovi meme rade jer ako ti jedan ne dela, mema ce radit u single chanell pa bi mozda zbog toga moglo stekat. Provjeri i CPU usage za vrijeme igranja. Klokni proc i vidi dal ima napretka i ispuni "moj komp" jer je onda svima lakse. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.11.2010. u 02:01. |
Postovi: 36
dodao sam sve u "moj komp".. gpu usage je ok (sve na high bez AA/AF ide do ca 50%, ako je upaljen AA/AF ide do oko 70/80%, temp oko 50C), ali CPU je cijelo vrijeme oko 95-100% i vrti na oko 50C, sto mi se isto cini kao dosta, jer necu moc OC-at (a bio mi je do nedavno na 3.6ghz) i nije do rama, jer sam do neki dan imao 5gb kingmaxovih na 800mhz :S sta bi moglo tolko vuci procesor? :S:S:S nije valjda vec toliko slab proc postao za igre |
Postovi: 5,992
Za neke igre da i u njima je isto imao 8800gt ili gtx460. L4d 2 voli 4 jezgre i dosta ljudi ima problema kao i ti a BF2 je poznat po tom pitanju. Imas jos procesorski zahtjevih igri kao F1 2010, Starcraf2, Civ5, Arma itd..GPU usage ti je premali a CPU puno prevelik i meni jednio pada na pamet bottlenck jer su obje igre vec dosta zrele i nebi trebalo bit nekih driverskih problema. Ostaje ti jedino klokat proc,,,50c nije puno i imas jos lufta. Imal sam katanu 2 na slicnom procu i da se dobro kloknut sa solidnim temp..Jedino jos pogledaj dal ti nesto sa strane kolje proc. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.11.2010. u 04:13. |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Moguce je da igra povuce cijeli cpu ali mislim da bi ipak ta konfa trebala vrtit bc2 bez trzanja... Nego, daj reci sta ti kaze task manager za cpu usage dok nisi u igri... Btw daj vidi kaj ce se desit kad stavis physics u nvidia centru na gpu a ne cpu... To bi te trebalo malo izvuc ukoliko je cpu preslab... |
#10 | |
Postovi: 594
osim u benchmarku di imaš veće brojke a zapravo ni ne znaš čemu to služi ![]() |
#12 | |
Postovi: 2,923
I nije bas slab proc.. ali ga klokni. moj je na 4 ghz. mislim, nije da vise pretjerano gejmam, ali i f1 2010 sam vrtio oko 35 fps na 9800gt, mafia 2 60+ fps.... |
Postovi: 36
@zwer54: oko 80+% vuce bc2, system idle process oko 15%... physx sam isto prebacio, al nema poboljsanja @Alfa_R: kloknio bi ga, al mi temp ide previse gore. ne znam do cega je. mozda mi se pasta malo osusila. trenutno je na 3.6ghz i ide mi nakon 5min primea na 65 stupnjeva, sto je po meni previse :S @klem: win sam reinstalirao |
#14 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a kaj se tice temp, do 70 - 80 stupnjeva se uopce ne moras brinuti, pa nije to nista nit ce ikaj riknuti... naravno, bolje da je manje ali nebu mu nis ni da na 80 stupnjeva stalno radi... tak da, klokni jos, ali probaj skinut voltazu cpu malo pa mozda padne temp... |
Postovi: 36
kad mi je upaljen samo ffox, chat i torrent mi je system idle na 98%, ali je proc iskoristen manje.. s tim da je i tu previse iskoristen koliko se meni ciní. varira izmedju 2 i 40%... 40% iskoristenost proca bez da je ista pametno pokrenuto mi se cini kao jako puno :S i primjetio sam da nekad radi asinkrono.. jedna jezgra bude na 20% a druga na 80/90%.. jel to ok? btw, sto se tice kloka.. intel je naveo da core temp ne smije nikako ic preko 72.4 stupnja na e8x00 procovima. a voltaza je standardna (1.225v) |
#16 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
sorry, moj bed, pod system idle sam mislio kad je komp u neradu, znaci kad nis ne radis nit imas ista otvoreno, cpu usage nesmije bit vise od 1%, to da jezgre ne rade ujednaceno, to je normalno, ujednaceno rade samo kad je sve na 100% ![]() nego, evo ja sad dok ovo pisem, otvoren je google chrome i internet radio i task manager i cpu usage se vrti od 3 do 6%... aj deinstaliraj mozillu i pa vidi onda... btw, odi na processes pa vidi sta jos vuce osim system idle... sve bi trebalo biti 0 i evo u mom slucaju chrome 1 do 2 posto i audiodg.exe varira od 0 do 2... |
#17 | |
Postovi: 2,923
Da radi "asinkrono" je sasvim normalno. Ovako. Upisi u search "resource monitor" i odaberi tab cpu. Poredaj ih po cpu. Startaj igru koju po mogucnosti mozes minimalizirati sa desni alt enter. Ili koju mozes pokrenuti windowed. I sad se malo igraj i poslje pogledaj sta ti je zderalo cpu. Obrati pozornost i na avarage cpu.... Btw. ako ti neki program zdere jednu jezgru do fula, pisat ce ti 50% ali ako igra koristi tu jezgru onda si gotov i trza... Meni cpu ne prelazi 45-50 po ovim zimskim danima u loadu sa ninjom2 na 1000 rpm. |
#18 | |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
proguglaj malo "preporučene" drivere svega i clean instal pa vidi sta se dogadja. Sve je gotovo za sat vremena a eliminirao si 98% softvareskih problema. Ako šteka nakkon clean instala, traži krivca ovim redosljedom, PSU, Ram, Tempreture... Edit; To što ti nikad nisi imao takav problem neznači da ih ja nisam 5 rješio.. Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 18.11.2010. u 13:14. |
#19 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#20 |
Postovi: 36
ok.. probat cu svakako. nisam nista sprckao softverski jer je nakon tih gluposti jos jednom dizan win. doduse dok je bila stara grafa, al bili su identicni problemi. s tim da je sad zadnjih dana mijenjan PSU (chieftec 500W>scythe kamariki 4 650W), rami (5gb 800mhz kingmax > 8gb 800mhz transcend) i grafa (gigabyte 9600gt>msi n460 hawk talon attack), tako da nije nista od toga.. bojim se da mi proc odlazi. ne znam uopce kako se to ocituje!? svakako cu stavit novu pastu ovih dana, al ne znam hoce to nesto znacit |
