Staro 09.11.2010., 22:22   #1
innercy
innercy's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Zamrzavanje
Pozdrav!
Jos jedan slavni problem sa zamrzavanjem, vec duze vrijeme ne mogu odgonetnuti u cemu je stvar. Zamrzavanje se događa svugdje, tjekom boota, u windowsu, bios i sve ostalo; totalno je nasumično. Pokušavao sam razne testove za dijagnozu problema na komponentama; niti jedan nije našao problem. Sistem se najcesce zamrzava pri bootanju u svim stadijima, nekada uspijem i bootati u windows i korstiti racunalo od 5 minuta pa do par sati i isti problem se opet pojavi. Nekoliko puta se 'odmrznuo' (samo u windowsu) nakon desetak minuta cekanja ali u vecini slucajeva je potreban ručni reset ili shut down, nakon čega opet slijedi mukotrpan proces paljenja i gašenja dok opet ne uspije bootati u windows.
Memorija je prvo što sam zamjenio a zatim graficka, problem je ostao isti.. HDD je prošao sve testove, procesor također, zanima me jeli moguce da je takav problem prouzrokovan defektnim napajanjem ili maticnom pločom? Vecinom kada se javi ovaj problem u pitanju je memorija i/ili kablovi zato tražim bilo kakav savjet. Ali opet racunalo je fino radilo desetak mjeseci i ovo se pocelo događati bez ikakvog razloga, što je zbunjujuce.
Bilo kakav savjet je dobrodosao, hvala unaprijed!
(radi se o konfiguraciji pod 'moj komp')
innercy je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 22:26   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Škicni malo u Event Viewer pa vidi o kojim se errorima radi i mogao bi pokušati s drugim napajanjem just in case.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.11.2010., 22:59   #3
innercy
innercy's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Napajanje je sljedece za zamjeniti. U međuvremenu; iako ne govori puno evo screenshot problema u event vieweru:
http://i51.tinypic.com/f9qyip.jpg
Staro 09.11.2010., 23:25   #4
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,889
Mijenjaj napajanje, ovo ti ne odrađuje posao kako treba.
Staro 10.11.2010., 00:04   #5
innercy
innercy's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Zahvaljujem na savjetu ali jel možeš objasniti zašto misliš da je napajanje problematično? Ako je radilo bez problema mjesecima zašto bi bez razloga počelo stvarati probleme? Nije da sam previše skeptican vec me cisto zanima :P
