Postovi: 354
Gigaset 763SX WLAN dsl
Evo donio danas ovaj router i fino ga spojio i nemogu nikako uć u njega.Adresa mu je 192.168.2.1 ali neće nikako,probao sam i druge ali nejde,ko je sad tu lud k vragu. |
Postovi: 3,791
resetiraj uredjaj prema uputama (tipka s donje strane rutera). Spoji ga na mrezu i podesi adresu svog racunala npr 192.168.1.179 te pokusaj na 192.168.1.1. trebalo bi ici bez problema. Moze biti da je taj ruter kod nekog vec bio pa je taj podesio svoje postavke mreze u njemu... |
Postovi: 354
jesam i reset napravio al jednostavno neće i neće da si majka isusova |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja isto dobio taj modem i nema teorije da uđem bežično na njega, ma koji password probao. Nađe mi wlan kartica na kompu mrežu (modem), ali ne mogu se spojiti na njega da jebe rak raka. Neispravan ili? |
Postovi: 23,623
@Dizel Zar je blem spojit se žicom privremeno dok skonfiguriraš wireless ? Provjeriš da je wlan uključen, izgeneriraš i postaviš svoj pass i tip zaštite, ako treba napraviš jedan reboot. |
Postovi: 23,623
- "napiše limited conectivity" > postavi ip adrese na wireless kartici, ako su na idiot jel dhcp server u routeru uključen - u winsima imaš onaj feature - bug, neda mi se sad detaljno pisat, makni pristupne točke, na routeru makni zaštitu - stavi free, konektiraj se s lapom i zapamti pristupnu tačku, na routeru postavi tip i šifru zaštite, pri slijedećem spajanju unesi pass na lapu i zapamti promjenu |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
umjesto 192.168.2.1 napiši samo porta, dakle http://porta pa vidi hoće li radit. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sad stvarno pojma nemam, probao sam drugi WLAN adapter umjesto Netgear PCI WLAN kartice sam stavio Canyonovu WF511 i sve šljaka. A kod mene na kompu ta Netgearova normalno radi u suradnji s Thomsonom Speedtouchom crnim. Kako je moguće da neće radit sa Siemensovim modemom?! |
Postovi: 23,623
Poznato je da se neki wireless chipseti / platforme "ne vole" i onda zezaju pri uspostavi konekcije. |
Postovi: 451
promijeni kanal wlana! |
Postovi: 354
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
E jebiga, danas sam probao staviti WEP zaštitu (dosad je radilo sve bez zaštite, ali stalno se netko krpeljio na modem i usporavao promet) i sad kad upišem Network key napiše mi da je connected, ali je Limited or no connectivity. Ne kužim koji je bog s tim modemom... |
#16 | |
Postovi: 354
i ako neće da onda prijavim kvar, mislim stvarno........![]() |
#17 |
Postovi: 23,623
Još vrtiš W7 po mogućnosti ? Ajde odradi CMD > ipconfig /all i postaj rezultat Tu poruku najčešće dobiješ kad router i komp nisu u istom segmentu ip adresa, postavi ip adrese manualno (primjera imaš dovoljno po forumu). Napomena u vezi defaultne ip adrese uređaja: - ako je T-Koma fw (postavke) onda je na 192.168.1.1 - ako je "origigi" fw onda je na 192.168.2.1 |
#18 |
Postovi: 354
na xp sam ne w7 napravio sam ipconfig 10 puta i javi mi 192.168.2.1 adrese sam stavio manuelno al jednostavno neće otvoriti njegovu stranicu da podesim podatke ni reset ne pomaže ispod |
#19 |
Postovi: 23,623
Da nebude zabune, žicom (Lan) spojen na router, na mrežnoj postavi: IP=192.168.2.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.2.1 DNS1=192.168.2.1 DNS2=195.29.150.3 |
#20 | |
Postovi: 354
Evo ,sve kak si rekal probal sada i nema šanse da proradi.Stavim sada se 555 koji ima iste postavke i radi bez greške. |
#21 |
Postovi: 23,623
Nema otvaranja web konfiga preko wireless - a, to je zbog sigurnosnih razloga isključeno / onemogućeno po defaultu. Ako se uređaj ikako javlja na 192.168.2.1 znači da je u uređaju ili origigi fw ili je nekako izgubio dio ili sve postavke brandiranja. Probaj: - ugasi ga - ištekaj adsl liniju - spojit se preko lan - a (žicom) - upali ga - isprobaj sa fiksnim mrežnim postavkama i/ili automatic otvorit web konfig, ako je origigi fw onda je pass = admin Ako uspiješ, provjeri / postavi ispravne parametre Internet konekcije (Advanced - Internet), obrati pažnju na VPI, VCI, . . . . Parametre imaš na x mjesta na forumu, od Biblije do x tema. Kad ovo postaviš, Save and Reboot, onda spoji nazad adsl liniju i probaj. |
