Postovi: 59
Sharing (kako i kome)
Dakle, sheranje fileova na windows 7 je poprilicno jednostavno. Ali naletio sam na mali problem. Da, cacko sam po google-u i pokusavo nac neko jednostavno rijesenje ali FAIL! Radi se o tome da imam 3 stolna racunala konstantno u stanu te jos poneki laptop / ipad ili neko slicno cudo sa strane koji bi svi vrlo rado koristili podatke (slike, muziku, filmove) sa glavnog racunala. Naravno, sheram sve to i problem rijesen. Ali da bi mi zivot bio kompliciraniji nego sto sad je ja nebi da svi vide sve. Problem zvuci poprilicno banalno ali nigdje nemogu nac opciju da sheram nesto samo na xxx.xxx.xxx.xxx adresi ili da sheram nesto na "username@pc-name" ili nesto tako jednostavno. Jedine opcije koje sam naso je everyone i pojedinacni useri na ISTOM racunalu, a to mi jednostavno nije dosta. Hvala svima koji ce na bilo koji nacin doprinjet rijesavanju mog problema ![]() |
#2 | |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Probaj sherati sa permission kao pc-name\username ili ako to ne radi, sjecam se da je prije bilo rjesenje da na svom PC-u napravis korisnika sa istim imenom kao i korisnik na drugom racunalu, te mu tako stavljas permission, mislim da se o tome pisalo na ovom forumu :-) El ce to raditi - neznam, isprobao - nisam, probaj i javi ![]() |
Postovi: 609
Recimo da zelis da folder X na tvom pc-u vidi samo korisnik "A". Moras prvo na racunalu gdje je folder x kreirati usera "A" sa passwordom kakav ima na svom kompu korisnik a. Potom odes na properties od foldera ,tamo imas dva tab-a "sharing" i "security".Odes na "sharing" tab pa adv. sharing i na permissions te tamo pod add dodas usera "A" a izbrises sve ostale te mu das full pristup. Potom odes na security tab pa na edit i tu dodas korisnika "A" i das mu full pristup. |
Postovi: 59
Ok, hvala vam na pomoci....cak je i proradilo. Moram priznat da je pomalo sramotno da nema neke "normalne" vec implementirane mogucnosti da se fino otvori popis svih racunala na mrezi i jednostavnim postupkom da se nekome nesto omogu a nekome ne... Bilo kako bilo dobio sam sto sam trazio. jos jednom hvala i pozdrav ![]() Lurker |
#5 | |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Samo da se nadovezem - ima tih mogucnosti, naravno, ali za njih moras imati windows server sa active directory-em na sebi ![]() Biras koji user se moze spojiti na koji PC, koji ima koja prava na share i na ostale opcije, stavljas ih po grupama i sl... i za stvari koje zelis ovime napraviti, ima pregrst opcija |
