Staro 01.11.2010., 14:06   #1
DonTommy
DonTommy's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 13
Angry Blue screen error kod windows 7 x64
Imam jedno pitanje u vezi tog gašenja kompa
Ovak, ja sam nedavno kupio novo računalo i instalirao windows 7 ultimate x64 edition.E tu dolazi do problema(koji je bio i na windows 7 home premiumu x64 edition); naime računalo mi se po svojoj volji kad mu padne na pamet gasi i pokazuje blue screen, bio ja na internetu ili ne, koristilo se računalo ili ne. Blue screen pokazuje da je greška (driver_irql_less_or_not_equal; ili, system_managment). Pokušao sam i s povecanjem (tj većim postotkom) rada ventilatora, no ni to ne pomaze.
Isto tako sam na internetu na raznim forumima primjetio da je to nekakav učestali problem kod puno ljudi.
Specifikacije računala:
-procesor:amd phenom 2 x6 1090T 3.2Ghz black edition, 9mb
-grafička:ati radeon hd 5750 vapor-x , 1Gb ram-a DDR5, 128 bit
-Napajanje:Corsair 450w
-Hard Disk:Western Digital Caviar green, 1.5Tb, 64 mb
-ram:8 Gb corsair xms-3 DDR3 1333Ghz
-matična ploča:Asrock 880G Exstreme 3, socket am3
-5 ventilatora-od grafičke, matične, napajanja, jedan ugradbeni, te jedan od kučišta (tako da stvarno mislim da nije problem u pregrijavanju?!)
Jel moze par korisnih savjeta?
I još jedno pitanje, koja je optimalna temperatura grafičke kartice, a koja problematična?(jer mi na fanspeedu pisalo da mi eki AUX temp 108 celzija :S)?
Ovo izbacuje ko greške:
On Mon 1.11.2010. 11:09:39 your computer crashed
This was likely caused by the following module:
ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x37, 0x0, 0x0)
Error:
MEMORY_MANAGEMENT
Dump file: C:\Windows\Minidump\110110-24944-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product:
Microsoft® Windows® Operating System
company:
Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Mon 1.11.2010. 8:20:48 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80001EA82B7, 0xFFFFF8800DC4E9B0, 0x0)
Error:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Dump file: C:\Windows\Minidump\110110-36644-01.dmp
product:
company:
On Tue 26.10.2010. 14:27:31 your computer crashed
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF683FD7E0928, 0x0, 0xFFFFF80001E9DAE2, 0x2)
Error:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Dump file: C:\Windows\Minidump\102610-28922-01.dmp
product:
company:
On Mon 25.10.2010. 20:43:09 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntfs.sys
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFF880012FCC7C, 0x0, 0x8, 0xFFFFF880012FCC7C)
Error:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\102510-29920-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product:
company:
description: NT File System Driver
Conclusion
</B>
16 crash dumps have been found and analyzed. Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is really responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Uglavnom...sve ,ama bas sve drivere za sve dijelove na kompu sam updateao, a ostali su pisali da su najbolji driveri tak da....
To mi inace pise ad se to dogodi, sad neam pojma zkj...
I da..računalo kupljeno prije mjesec dana...nakon nekih tjedan dva počelo s tim blues screenom, svi driveri updateani,...
i isto tak me izbacuje nakon 5-10 minuta iz 90% igrica, i to ne onih prastarih neg novih...neam pojma...
Ako neko zna sto je moguci problem bit cu zahvalan.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.11.2010. u 00:34.
DonTommy je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2010., 14:24   #2
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,529
http://www.memtest.org/#downiso
skini to, imaš čak i za USB verziju za skinut pa nemoraš pržit
samo u bios namjesti da boota s USB HDD
Staro 01.11.2010., 16:30   #3
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Kako imaš riješen RAM, kao 4 komada od 2Gb ili 2 komada od 4Gb? Ako imaš 4 komada po 2 Gb, onda te možda gnjavi "cold boot" problem (http://gskill.us/forum/showthread.php?t=4059) pa za probu ostavi samo 2 komada po 2Gb memorije pa vidi da li se dešava isti problem...
Ja sam na svojoj Asus P7H57D-V EVO morao zamijeniti 4 komada po 2Gb za 2 komada od 4Gb jer jednostavno nisam mogao natjerati ploču da normalo radi sa sva 4 komada memorije upiknutim u utore. Zamjenio matičnu, isprobao sve verzije BIOS-a, sve moguće postavke i nije bilo OK sve dok nisam stavio 2 komada od 4Gb memorije...
Staro 01.11.2010., 16:42   #4
DonTommy
DonTommy's Avatar
Postovi: 13
hvala mamutar...to mi treba
nisam mogo nac
Ne rami su mi 2x4gb, 4 utora imam, stavio sam jedan u drugi utor i jedan u četvrti utor
Staro 01.11.2010., 16:51   #5
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Probaj rucno narihtat postavke proca u BIOSU. Daj mu malo vise voltaze i narihtaj latencije i voltazu meme rucno pa vidi kak ce se ponasat.
Staro 02.11.2010., 01:40   #6
DonTommy
DonTommy's Avatar
Postovi: 13
A jbg tolko se ne kuzim pa necu petljat s tim....:s
A jel moguce zato kaj neam BACKUP?
I jel mozda problem zato kaj imam ****** windows 7?
neam pojma...mislim ono svi novi dijelovi nekuzim nis... :S
Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.11.2010. u 01:55.
Staro 02.11.2010., 02:09   #7
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ako je ram ispravan, onda je neki drajver u pitanju..
PS. Kakav backup?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 02.11.2010., 02:17   #8
DonTommy
DonTommy's Avatar
Postovi: 13
A neznam za rame, tek su kupljeni ko i sve ostalo... :S
To bum sutra testiro hard i rame...pa bum vidio za to...
Na control panelu u system maintenanceu mi pise da si postavim BACKUP files, neznam jel t mozda problem...mislim nikad mi se to prije nije dogadalo tak da neam pojma...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.11.2010. u 10:45.
Staro 02.11.2010., 03:23   #9
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor DonTommy Pregled postova
Backup (taj windows-ov, nema nikakve veze sa ovim tvojim problemom).
IE6
Staro 04.11.2010., 14:51   #10
DonTommy
DonTommy's Avatar
Postovi: 13
Ovak testiro sam rame i hard..hard je sve ok...ali rami :S
testiro sam rame sa memtestom i u privh 20% testa je bilo 5500 errora....
jbni rami novi a šugavi protis mi ih prodo neispravne..
E I PITANJE, JEL IMA VEZE U KOJEM SU UTORU RAMI, JA SAM STAVIO PRAZNO, PA RAMI, PA PRAZNO, PA RAMI??
Hvala svima na pomoci
I jos sam sad po sedmi put provjerio kompatibilnost rama sa kompom i drzi sve kak treba... -.-
znaci rami su crknuti dosli...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 04.11.2010. u 15:09.
Staro 05.11.2010., 01:52   #11
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Koja je ploca u pitanju?
Popuni opsiju "Moj komp"!
PS. Ni prvi ni zadnji put da je netko dobio neispravan ram iz ducana..
IE6
Staro 05.11.2010., 15:10   #12
mask01
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 33
Za utore rama najbolje je da uzmeš knjižicu od matične ploče, pronađeš sekciju s ramima, te ti fino piše koja kombinacija je channel 1 a koja 2.
po meni ti je najbolje istestirati pločicu jednu po jednu s bootabilnim memtestom, tako da znaš točno koja je krivac. Neispravni rami u mem testu pokažu errore već do 5% testa...
mask01 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 15:31   #13
DonTommy
DonTommy's Avatar
Postovi: 13
ploca asrock, 880g extreme 3....podrzava i procu i rame kak pise,
rami: corsair 8gb xms3-cmx8gx3m2a1333c9
2x4 gb
eto to je to...a jbg, meni je u mem testu u 20 % testiranja naso 5500errora, što nije jbn normalno i pokazuje da su rami uništeni a ne pokvareni :S
Staro 05.11.2010., 15:38   #14
mask01
Postovi: 33
2x4 gb
Bezpotrebno se sekiraš oko pokvarenih rama, sve je to made in China, lijepo ih odnesi na reklamaciju, dobiš nove i to je to...
Pošto imaš 4 pločice rama, izvadi sve pločice van, stavi jednu pločicu unutra u onaj slot koji je najbliži procesoru i kreni s testiranjem, ona pločica koja pokaže errore fino daj na reklamaciju. Ako si uzeo kit, naravno na reklamaciju moraš poslat dvije pločice rama
Staro 21.11.2010., 16:05   #15
DonTommy
DonTommy's Avatar
Postovi: 13
E ja sam dobio nove rame i testiro sa ih za svaki slucaj...0 gresaka pise...imam 2x4gb rama i ostavio sam oba kita unutra dok sam testiro(mem test je napiso -cached:8192mb, ugl svih 8 giga)...pa me jos sam zanima jel on testiro svih 8 giga posto pise cached ili?...hvala
