Staro 19.10.2010., 17:33   #1
Xenon
Postovi: 1,542
Memorija error
Imam problem sa kompom, počeo mi se resetirat kod ulaska u win, i nekad kad uspije podignut os radi sve ok ali pokretanjem nekih radnji se zamrzne i opet počinje isto ...
napravio sam memtest86 i prošao je prvih 100% te javio 181670 errora ECC errora 0, sad me zanima pošto imam 2 modula po 256 MB DDR 400 da li oba modlua nevaljaju ili samo jedan? po čemu to mogu vidjeti iz rezultata memtesta86
pored adresa erorra javljaju se MB, pojavljuje se na;
15.9, 7,3 502,7 10,2 11 11,5 14,3 14,5 15,4 511,8 511,7 509 141 MB itd.
kad je započeo drugu vrstu testova 1% je došao do 50% i tada se zamrznuo!
Da li je zamjena memorije riješenje ili postoji mogućnost da još nešto hadwarski ne valja?
OS: Win XP pro
CPU: AMD Athlon 3000XP+
Mem: DDR 400 256*2
MBO; ABIT NF7
hvala
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2010., 18:12   #2
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,499
Metodom eliminacije ces znati koji daje greske, prvo jedan modul testiras pa zatim drugi, onaj koji baca error je problematicni. E sad postoji mogucnost da ti je slot problematicni pa preseli modul ili se nakupilo prasine pa bi bilo najbolje malo ispuhati i proci preko pinova modula memorije s gumicom
veve je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2010., 19:00   #3
Xenon
Postovi: 1,542
evo sumljao sam na napajanje i zamjenio ga, sad sam anpravio test i pokazuje znatno manje errora 108 isto na manjim i većim MB-a, sumljam na ram i ploču sad idem kupit novi modul memeorije da vidim ako je to riješenje, ukoliko se opet pojave errori kupit ću cijeli novi komp!
Staro 21.10.2010., 03:16   #4
Xenon
Postovi: 1,542
izgleda da je uz napajanje otišlo na ploči nešto jer kad stavim memoriju u dual channel mod onda javlja error kada postavim module da radi bez tog sve je u redu!
Staro 21.10.2010., 11:16   #5
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jesi testirao svaki modul posebno kao što ti je kolega veve sugerirao? Pokušaj malo spustiti voltažu memoriji u biosu.
Koje napajanje si imao a koje ti je sad prikopčano?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 24.10.2010., 18:59   #6
Xenon
Postovi: 1,542
jesam pojedino moduli su ispravni tj. ne baca ni jedan error, napajanje je bilo neko focus 400w sad sam stavio neko novo od 420W, uglavnom mislim da je problem u ploči jer kad postavim module da rade u dual channel modu onda mi javlja errore kod testiranja, sad sam ih postavio da rade bez toga i komp radi normalno nema grešaka!
u biosu je sve po defaultu!
Staro 24.10.2010., 19:11   #7
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,499
Ako moduli nisu od istog proizvodaca moguce je da se kolju u DC modu, ako sve normalno radi bez ikakvoga problema dok nisu u DC onda samo tako i ostavi, jer ti nisu neki pretjerani gubici u performansama.
Staro 27.10.2010., 01:36   #8
Xenon
Postovi: 1,542
Autor veve Pregled postova
moduli su identični
Staro 27.10.2010., 09:11   #9
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Xenon Pregled postova
moduli su identični
Testiraj kako se memorija ponaša na nekoj drugoj ploči ako si u prilici.
