Staro 23.04.2005., 18:56   #1
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
OC- cudni zvukovi
Dakle ovako imam Abitovu AG8 plocu pa u paketu s njom dolazi i OC program da mozes OCat iz Win.
Ima opcije Default (tako starta), Quiet, Normal, Turbo, te User1, User2, User3 koje kao ja sam postavljam.
E sad dok je na ovim opcijama koje dolaze sa programom sve je ok. Ja sam isao pravit svoj User tj OCat i pratio sam neku logiku kojom su oni dizali. No cim predem postavke od Turba iz kompa pocne dopirat neko cvrcanje. Ako vratim frekfenciju na turbo tj na 3300 nista se necuje, na 3330 jedva pa na dalje sve glasnije.
Nije mi jasno sta se cuje! Jel mozda netko imao slicnih problema?
:confused:
Jak ko rakija!
Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 14.09.2006. u 00:13.
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2005., 19:51   #2
Srecko_83
Srecko_83's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 121
Re: OC- cudni zvukovi
:confused:
overklokuj u biosu to ti je najbolje,jer ne vjerujem da možeš voltažu u windowsima
Bez reklama u sigu.
Srecko_83 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2005., 19:55   #3
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Re: Re: OC- cudni zvukovi
Mogu vidi attach. Mislim da sam jednom procito jedan post gdje je netko vec imao slican problem al se nemogu sjetit koje je bilo rjesenje.
Uglavnom zvuk onako poput cvrcanja, kao da nesto nije podmazano. Javlja se kad predem tih 3.3
Jak ko rakija!
Staro 23.04.2005., 20:08   #4
Srecko_83
Srecko_83's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 121
pa ja mislim da se onda nešto "topi",tako je i meni na grafi je je previše klokam čuje se isto neko cvrkutanje,preporučam ti da pođeš u bios i zaključaš pci/aga u tvom slučaju pci/pcie clock,staviš omjer fsb:ram na 1:1 digneš amlo voltažu ramu procesoru,i dignseš fsb
Eto to ti je to što ti mogu pomoći ako baš želiš veliki overklok pođi na ovaj forum koji je u mom sigu,naći ćeš dosta tutoriala,te će ti drugi pomoći
Bez reklama u sigu.
Staro 23.04.2005., 20:16   #5
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Hmmm. malo cu to bolje proucit da bar probam ustanovit odakle zvuk dolazi pa ce mo vidjet.
THX!
Jak ko rakija!
Staro 23.04.2005., 20:47   #6
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Meni je stalno neš počelo cvrčat otkad sam kupio novo napajanje.
Cvrči i kad skrolam po forumu.Nemogu više trpit, razvalit ću cijeli komp...
Nemogu to shvatit, a do par dana ništa...
Staro 23.04.2005., 20:53   #7
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
takvi zvukovi znaju dolazit iz prigušnica pri određenim frekvencijama. prigušnica, tj. prigušna zavojnica ti je namot žice oko feritne jezgre (ameri bi rekli 'donut shaped thingy with wire wraped around it' ). nema ti tu nekog pravila, nekima procvrči pri stock taktu, nestane s oc-om, kod nekoga (ako kod tebe) je obratno. obično je to znak štednje na korištenim komponentama. obrati pažnju na područje lijevo od proca, tamo se nalaze pa probaj utvrdit jer su one uistinu izvor. vidi attach.
Zadnje izmijenjeno od: Vedran. 24.07.2006. u 22:04.
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2005., 21:07   #8
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Gledo sam maloprije dosta mi je tesko skontakt odakle dolazi glupi zvuk jer radi cooler od proca fanovi itd pa nikako da tocno odredim. Imam neki filing da se s povecanjem temperature pojacava zvuk.
Jak ko rakija!
