Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 2
spajanje dva modema/routera
ekipa pozdrav, unaprijed se ispričavam zbog svoje nestručnosti i neznanja čak ni osnovnih pojmova(molim za razumijevanje i strpljenje) imam jedan problem(barem je meni problem,a vjerujem da će to vama biti smiješno pitanje) naime korisnik sam b-net-a i već neko vrijeme koristim njihov modem(najjeftiniji model Scientific Atlanta 2100) koji ima samo jedan izlaz,a meni od nedavno treba još jedan dodatni,pa mi je frend dao svoj stari router D-link DSL-584T znači htio bih sa ulaznog b-netovog modema spojiti kabel na d-linkov router i na taj isti spojiti komp i playstation 3 oba s kabelom ne bežićno zadnjih par dana slušam puno savjeta od raznih "experata",ali pošto sam totalni tutlek i baš niš ne znam o tome i sve te skraćenice mi niš ne znače,ovim putem molim za stručnu pomoć još par (pri)glupih pitanja 1. da li ima veze pining na eternet kablu koji spaja dva routera tj da li je kabel koji ih spaja normalni eternet kabel ili je crosover(ma kako se to pisalo) 2. kako da prekonfiguriram ulaze/izlaze na d-linkovom routeru jer po defaultu je namješten da ima dva eternet(žuti),a dva tv(crveni) svaka pomoć je dobrodošla,unaprijed zahvaljujem na odgovorima pozdrav |
Postovi: 170
to se sve da spojit. 1. "normalni kabel" 2. na web sucelju d-linka odabere se kartica Advanced, pa onda tab QoS. Po defaultu (Max TV ready) prva 2 porta su na PVC0 i mogu na internet, a 3 i 4 su na PVC1 (za Max TV rezervirano). Treba samo (npr za 3. racunalo) 3. port postaviti na PVC0/Priority2/Auto; kliknuti na Apply ![]() |
Postovi: 23,499
Željeno neće radit sa DSL-584T jer je to Adsl router, a tebi treba std. router koji na "ulazu" ima WAN "mrežni" priključak. Postojeći i budući router spajaš sa običnim (straight) lan kabelom. @s4vgR Detaljnije čitaj pitanje / problem. |
Postovi: 170
Ispričavam se. @stoned Trebaš nešto poput ovog: http://protis.hr/products/details/ro.../166?service=1 ili http://www.pc4u.hr/proizvodi/proizvodi.aspx?tp=0430772 (ima čak i wireless) |
Postovi: 23,499
Ima toga, u kategoriji do 300 Kn čak sa 802.11n wireless - om: http://protis.hr/products/details/pl...mbps-11g/22828 http://protis.hr/products/details/ro...-80211bg/26519 http://protis.hr/products/details/pl...--ralink/37454 http://protis.hr/products/details/ro...pwf514n3/33004 |
Postovi: 2
ljudi puno hvala na pomoći |
Postovi: 183
Pozdrav svima. Evo mene zanima da li je moguće povezati ova dva routera (prvenstveno bezicno) ? 1. Thomson TG782(i) 2. Davolink DV-201AMR (korišten s H1) Znaci zelio bi da mi je ovaj prvi router glavni (na njega je spojen dsl) i preko njega s može pristupiti internetu a drugi prima wireless signal s prvoga i također omogućuje pristup internet. Nasao sam neke tutorijale tu na forumu da moram postavit ip drugog routera na 192.168.1.2 i promijeniti primary i secondary dns te ugasiti dhcp ali neznam kak da to napravim na ovom davolinku??? |
Postovi: 23,499
Evo našao neki user manual za taj DV-201AMR, ima opciju za definiranje Gateway - a (treba promjenit sa internog adsl interface - a na ip adresu 1. uređaja), WDS kod ovog uređaja zovu Wireless Bridge. Također za početak probaj uspostavit link sa pogašenim wireless zaštitama a kad stvar proradi onda postavi isti tip i ključ u oba uređaja. Postavi manualno isti radni kanal wireless - a. |
#9 | |
Postovi: 183
evo slika kako izgleda setup http://www.pcwintech.com/screenshots...olink-firmware |
Postovi: 23,499
Ako se ne varam, oznaka uređaja je ista a razkika je u customiziranom fw. Osnovne stvari opet imaš, u Advanced > LAN = definiranje ip adrese uređaja, hm da, u wireless - u nema WPS funkcije. Nešto mi je čudno obzirom na oznaku uređaja koju si gore dao jer ako se radi o DAVOLINK firmi oni imaju DV-2020 i DV-2051. Kod tebe se radi o staroj seriji uređaja koja nije više u ponudi + customizacija od strane ISP - a. Najbrže i najbolje rješenje je da taj uređaj prodaš na second-hand tržištu (radi se o adsl Annex A home gateway - u) kakvog koriste primjerice Optima i sl. a da potom nabaviš klasični AP (npr. WL-5460 / WL-5470). |
#11 | |
Postovi: 183
Hvala na savjetu! |
