eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
Moze mala pomoc...
bok ljudi, dobio sam ASRock K7S8XE+ plocu i idem u BIOS kad tamo nema nikakve mogucnosti (ili ja ne vidim) za overklok memorije pa me zanima da li mogu s nekim programom, pa me zanima gdje mjenjati volataze i na ramu i na procesoru... procesor je (inace je XP1600+ ovo je malo overclocked) SLIKA PROCA ovdje je nesto osnovno o naponu i ostalome, kratki komentar pozeljan Osnovno ovo dalje ne kuzim nist, htio bih znati na koliko je memorija ali tu pise svasta pa nek netko objasni... MEM@Everest |
Postovi: 12,613
Bacio sam pogled na manual, neznam ako ga imaš, ali tamo je pun qrac jumpera za mjenjat fsb, napone, a za memoriju ni ja nisam našao osim osnovno 266,333,400... Ovo iz everesta ti je info o modulima, pukni ovakvu sliku, u Everestu pod matičnom pločom, pa se neko iskusniji možda javi!
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 07.01.2011. u 13:00. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kad udes u bios probaj stisnut ctrl+F1 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Uf, palomino jezgra, dobar grijac sobe (barem kod mene, kod tebe je temp jos niska )Nisam siguran kolko ces ga moc jos OC-at, jer napon na jezgri je ionako vec visok... Kolko vidim po slikama, FSB ti je na 156, a memorija na 187, znaci radi asinhrono sa sabirnicom (neka me netko ispravi ako sam nekaj krivo rekao)! Ovo u everestu su SPD postavke memorije na određenoj frekvenciji (na njima memorija mora raditi inace na reklamaciju) Neznam kak ima tvoja maticna napravljeno za OC->probaj nac jumpere koje ti je nino5 rekao, a ak nadjes: probaj staviti da ti FSB i memorija rade na istoj frekvi (probaj na 166,ne odma vec polagano, malo po malo pa testiraj) memoriju ostavi na 2,5-3-3-7 za pocetak, tak da iskljucis mogucnost da te memorija hebe (ako je memorija uopce ispravna->memtest)
#6 | |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
#7 | |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
Postovi: 9,505
daj si prvo onda procitaj gore od Kove clanak o OC-u (ako vec nisi), meni je puno pomogao... Ako ne dela na 160, nece ni na 166:clap: jebiga, palomino... sinhrono-kada FSB i memorija rade na istoj frekvenciju (npr. FSB166, memorija 166 odnosno 333 mhz (DDR))->bolja varijanta, ako memorija radi na nizim latencijama asinhrono-FSB i mema rade razlicito (npr. kad imas losiju memorija a proc ide do nebesa s FSB-om) Frekvencija procesora se racuna: FSB x mnozitelj Ako FSB i mema rade sinhrono onda podizanjem FSB dizes i memoriju (Kovin clanak!!!) Ako mozes mjenjati mnozitelj na procu (bilo u biosu,makar sumnjam, pogledaj manual od ploce; ili preko jumpera na maticnoj) Probaj ak imas u biosu negdje tam di ti pise 166/200 da stavis nekaj na expert ili manual, onda mi mogao cak i nekaj promjeniti u biosu, no tvoja maticna i nije neki overclocker...
Postovi: 1,313
malo off topic, DECKO IMAS JAKO TOPLE DISKOVE! hitno stavi da ti nes puse po njima... ovo su ti temp daleko preko preporucenih... max temp koju disk izdrzi je oko 55*C ti si jako blizu... disk do 45 @full load max smije ic ak oces da zivi dugo i da ti radi dobro...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
dobra ti je ta DECKO! hvala na prijedlozima, i sam sam mislio da kupim neki vent naprijed, samo koji? neki tih, a opet ne skup ko papst... btw budem probao prouciti manual pa se opet javim ako zapnem... hvala |
#11 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() pa moza ima i tvoja...probaj u google napisat "bios lock" ili "bios unlock" naravno za tvoju maticnu ![]() |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
hvala svima na trudu (keep it comin') :clap: ovako; pronjuskao sam malo i nema neke finte za unlock biosa, ali ima neki Cool!BIOS by honey X & guni - Performance BIOS with memory settings. I sad se malo dvoumimi da li to stavljati ili ne... ali opet, ploca nije skupa pa si mislim ajde da probamo. JAvit cu kak je bilo... btw jednu stvar ipak ne kuzim, velite da treba biti 1:1 (memorija roc) ali kako to postici? ploca ne prihvaca FSB od 400 pa je na 333, memoriju sam stavio na 400, ali opet ne kuzim kako to moze biti kad pise u manualu da podrzava 1xddr400 i 2xddr333. Sve me to smotalo... |
Postovi: 12,613
Ovako, nemoj se trudit, ploča ti nije za OC definitivno, namjesti da ti najstabilnije radi i pokušaj nekome uvalit kome treba za piskaranje i internet, a ti si fino nabavi nešto sa nf2 čipsetom, bartona 2,5 ili mobilca, to ti nije neki veliki trošak nadoplate(ovisi za koliko i kome prodaš ) i onda lagano uz pomoć equipe sa pcexperta uđeš u tajne OC-a!! Pozdrav!![]()
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
cekao sam kad bude netko rekao da prodam ovo... uglavnom ove godine budem pa se onda opet javim... mozda i AMD 64 uzmem, tko zna... ![]() |
