Staro 02.10.2010., 16:37   #1
Hrvojeson
Postovi: 64
Računalo je preglasno
Imam jedan problem. Računalo preglasno zuji, nepodnošljiv zvuk. Zvuk je nekako poznat, kao da ga je uvijek bilo, ali na kratko. Sada se stalno čuje. Preinstalirao sam sustav misleći da je softverski kvar, ali i dalje zuji. Što bi moglo biti. Od prašine nije jer sam provjerio.
Procesor amd dual core 2 ghz, 2GB ram...
Hrvojeson je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2010., 16:45   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A jesi otvorio malo kućište pa osluhnuo od kuda dopire to zujanje? Moguće da je ventilator na napajanju prozujao.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.10.2010., 16:46   #3
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,484
Ako imas tvornicki hladnjak,onda je sigurno on. Inace su amd-ovi hladnjaci poznati po "tisini" . Stavi bolji hladnjak.
Staro 02.10.2010., 16:48   #4
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
Zuji ili cvrci?
Jesi probao s metodom uhom po komponentama da ustanovis koji dio buci?
Meni je vent od procesora na starom kompu neobjasnjivo otisao na 7.3k okretaja tako da je cijelo kuciste vibriralo...
Edit: dobro veli Bruno, jer je moj vent upravo bio amd-ov.
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2010., 17:27   #5
laytime
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 111
Probaj ugasit komp i vidjet jesu svi ventilatori čitavi? Meni je jedanput puklo pero na ventilatoru od grafičke. Tek sam nakon mjesec dana skužio u čemu je problem.
laytime je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2010., 12:40   #6
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
A da baciš oko otkuda zujanje dolazi? Ako je neki standarndni fan od 80mm , to je bagatela, zamijeniš ga i miran si. Ako je grafuljin cooler, koji hoće zujati na visokim okretajima (pregrijalo se) počisti ga i dobavi si Speedfan pa vidi kojim brojem okretaja i koji fanovi se vrte...
http://majorgeeks.com/SpeedFan_d337.html
raven34 je offline   Reply With Quote
