Staro 29.09.2010., 02:03   #1
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
(riješeno) Komp ne pali nakon zamjene kućišta
Poklonilo mi kučište za rođkas,HAF 932...
Prebacim sve iz starog u novo,namistim sve po pravilima,upalim pc....popale se na matičnoj clear cmos,power i reset,PSU malo zavrti,cpu cooler također i sve stane sve traje oko sekund i tako iz početka sve dok ne ugasim psu.
Imam dva ovdje napajanja i jedan i drugi se jednako ponašaju.
stvarno viš ne znam šta da radim
HELP!!!
rockodaddy je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 02:30   #2
ezz
ezz's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 297
da nije maticna otisla
ezz je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 11:08   #3
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 502
da nisi mozda zaboravio stavit one bakrene sarafcice sto odvajaju maticnu od backplatea ,ak jesi maticna ti je spaljena
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 12:45   #4
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
ne mora biti spaljena, moguće da je fulao raspored pa mu radi kratki spoj. jednom se i meni to desilo i kad sam skužio popravio i komp se normalno upalio
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 13:11   #5
Zaramoth
Killing monsters
Zaramoth's Avatar
Postovi: 435
Zavrte se ventovi na par sekundi nakon chega sve stane?? Gotovo je sigurno rijech o tome da matichna negdje ima kontakt s kuchishtem. Nanovo sve spoji (ovaj puta s malo vishe pazhnje) i onda bi sve trebalo raditi kao shvicarski sat.
Zaramoth je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 13:21   #6
Betty
Betty's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 34
Da nisi zaboravio ustekati dodatno napajanje maticne,sad neznam jel imas 4 pin ili 8 pin na maticnoj...lp...
Betty je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 13:24   #7
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Izvadi sve van iz kućišta pa spoji na stolu. Prije toga možeš provjeriti da li si uštekao oba kabla napajanja na ploču kako kolega gore kaže.
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 29.09.2010. u 14:04. Razlog: typo
Staro 29.09.2010., 13:39   #8
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Mene je totalno sram napisat šta sam ja jučer napravija ali mogu samo reč da zlatne vide koje dođu sa HAF 932 nisam vidija i zavida sam matičnu na kučište bez njih ,ma ja sam kralj debila......
Svaka škola se plača a ja se nadam da sam ja svoju jučer naučija....
A ništa pokušat ću preko garancije ako ne ide onda odrišit kesu i adio.
Hvala ekipa
Staro 29.09.2010., 13:45   #9
Postovi: 34,074
Ne sekiraj se. Nisi ni prvi ni zadnji koji je to napravio, a bilo je ovdje i većih bisera od tebe.
Staro 29.09.2010., 13:57   #10
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Autor rockodaddy Pregled postova
Hvala ekipa
Pa dobro, jesi probao upaliti sve složeno izvan kućišta kao što ti je rekao Doink? Probaj, ne mora biti da je ploča spaljena iako je to vrlo vjerojatno.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 14:00   #11
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Puno ti hvala,idemo dalje!!!!
EDIT:
Ok sve ću probat prije nego šta pošaljem matičnu.
Pitanje....koji je minimum šta moram spojit na matičnu...
Ja spojim processor,ram,24 i 8 pinski conector sa napajanja i pritsnem power na matičnoj,jer to dovoljno???
EDIT:
Evo sad sam spojia procesor,ram,24 pinski conector sa napajanja,i protisnem power na matičnoj i ništa.PSU zavrti na sekund i ugasi se,pa tako ponovo.
Savjet koji?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.10.2010. u 15:22. Razlog: spajanje postova
Staro 29.09.2010., 14:19   #12
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ploca, procesor, napajanje i speaker (ako ga nema na maticnoj ploci). ako speaker krene pistat - ima nade, i to velike da je ploca ziva.
kasnije dodajes redom komponente (ram, graficka, hard, optika), dok ne dodes do jednog beep-a, sto znaci da je sve ok i mozes pokrenuti sistem. i da, spajaj sve na nekom stolu ili necemu ravnom, bez metala (zbog kratkog spoja ). naravno prije svega izvadi bateriju sa ploce, i preko jumpera isto resetiraj bios. samo pripazi da prilikom prvog paljenja jumper za bios bude u pravom plozaju (za rad, ne za reset), i da baterija isto bude na ploci .
edit.
ovo sto ti se sada dogada moze biti ili do ploce, ili do napajanja. ako imas kakvo drugo napajanje - probaj sa njim.
Staro 29.09.2010., 15:12   #13
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Stvarno me vata panika sada....panika da nije do procesora...
Sve sam spojia isto kao i kad je gotov pc.
Upalim napajanje na 1,pritisnem power swich na matičnoj i sve krene,normalno drži struju,vrti se ventilator coolera i i grafičke,međutim nema slike na monitoru...ajme majko!!!do čega je!!!
Staro 29.09.2010., 15:15   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Savjet koji?
Nema slike? Grafičku si isto spojio?
Staro 29.09.2010., 15:15   #15
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 502
To ti je maticna ( isti problem sam imo sa susjedom ) ,posalji je na garanciju jer ako ti se nevidi da je negdje spaljeno ( 99% se nevidi ) moraju ti uvazit.
Staro 29.09.2010., 15:17   #16
Postovi: 23,619
Polako, bez panike, korak po korak, uštekao monitor na grafu, ako ima više izlaza na grafi jesi probao oba ?
Staro 29.09.2010., 15:20   #17
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Je sve sam spojia.
Stavia processor,namaza ga pastom,stavia coller,stavia ram,uključio 24 i 8 pinski conector u matičnu,stavia grafu spojia conectore,spojia ssd,spojia monitor,upalia.
Matična pokazuje AA na dr debug,vrte se ventilatori na grafičkoj i cooleru sve pari normalno ali slike nema!!!!!!
EDIT:
I prije mi se znalo događat da nema slike pa bi poslije došla,je polako slažem se,k vragu moram sad radit ali vidit ću večeras ajde ima neke nade da će radit,osjećam to.
Hvala dosad ,postat ću dalje šta se događa!!!
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.10.2010. u 15:24. Razlog: spajanje postova
Staro 29.09.2010., 15:22   #18
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Izvadi bateriju s matične na minutu (reset biosa), vrati pa onda pokušaj opet kresnuti.
I kao što kaže Burko, pokušaj s drugim napajanjem.
Staro 29.09.2010., 15:33   #19
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
ok,evo sad nemam vremena,baterija sorry noob question nikad nisam vadio,je okrugla na dnu ploče 3V piše na njoj??
sad je sve ištekano iz matične,da je izvadim sada nema veze sta nema struje resetirat ce se bios??sorry noob question again!!!!!!
Staro 29.09.2010., 15:34   #20
net
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
U kojem je slotu memorija? Trebala bi biti u bijelim slotovima.
net je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 15:35   #21
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
je u bjelima je!!!
Staro 29.09.2010., 15:38   #22
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Da to je baterija,samo ju izvadi i pricekaj jedno 10 sekundi i onda vrati nazad.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 15:38   #23
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Da, izvadi bateriju sa ploče i pusti tako minutu pa je vrati i onda pokušaj komp upaliti.
Staro 29.09.2010., 15:41   #24
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Ok sve večeras!!!
Staro 29.09.2010., 15:42   #25
Postovi: 23,619
Po manualu i dr debugu zapne na samom kraju:
Uploaded with ImageShack.us
Staro 30.09.2010., 01:58   #26
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Evo me doma bolje volje sam odma.....
Izvadia san bateriju na 1 minutu i vratija je.
Spojio sam sve na matičnu,procesor,ram,grafičku.....upalim sve vrti,dr debug prikazuje 00 kao i prije dok je pc normalno radio,međutim slike nema.
Probao sam oba utora na grafičkoj,promjenio obe grafe,promjenio slotove u koje idu i slike dalje nema.....
E sad moram bit iskren i reć da mi se i prije događalo da slike nema i da moram po par puta restartat komp da bi je dobio....stoga ovo mjenjanje kučišta i blago savijanje matične nije totalno da prostite sjebalo stvar ja mislim da je matična i prije sa tim imala problem a ja sam ga samo pospješio do kraja.
Probat ću još koji put sve variante izvrtit iako više ne znam ša nisam probao(promjenio sam napajanja,pritisnio cl cmos,restart na matičnoj,dva tri puta savljao procesor itd itd).
Zaključak operacije:-matična je naginjala ovome nestanku slike a ja sam sa svojim akrobacijama pospješio to i rezultat je konačni nestanak slike!
Matična nije oštečena nigdje,šta mislite hoće li mi uvažit garanciju?
Staro 30.09.2010., 02:06   #27
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 502
Moraju,kazem ti ako nigdje nije sto vidljivo garancija ce ti bit uvazena,govorim ti iz prve ruke
Staro 30.09.2010., 06:32   #28
blueshadow
blueshadow's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 214
Uvazit ce! Sto se ne vidi nezna se
blueshadow je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2010., 21:18   #29
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
to ti je matična identičan ali identičan sam problem ja imao sa gygabiteovom ep35-ds4, i dao ju u zamjenu i sad se krmim sa nečim bolje da ne kažem sa čim dok ne složim nekaj bolje
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2010., 02:28   #30
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
OK ekipa hvala na pomoći ipak pinovi su bili u pitanju i garancija ne vrijedi..Pokušao sam ih ispravit ,ne ja naravno nego netko puno sposobniji od mene i nažalost jedan je pukao i od matične više nema ništa....šteta dobre matične,pivo u ruke i plači voljena zemljo ,ipak u radu je spas ako ne radi ničega onda radi novca ,pa sam ja sebi već uzeo p7p55d-e evo i ona je već sad u punom pogonu....
OK hvala vidimo se na poglavlje o overlckocku!!!
Ty ponovo na podršci!!!!!!!
