Staro 28.09.2010., 10:01   #1
telefonist
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Lijepa Naša
Postovi: 18
Smrzavanje računala
komp se srzava nakon 3-5 minuta rada u windowsima,
kod bootanja javlja alert!previous fan failure,
ventilaor se normalno vrti,
do kvara je došlo nakon zamjene napajanja, i updata windowsa
kako riješit kvar !?
telefonist je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2010., 10:09   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...a#faq_problemi
* Naslov teme ne smije biti ništa poput "(Imam) problem", "Trebam (hitno) pomoć", jer time činite forum nepreglednim i monotonim. Pokušajte biti što precizniji u određivanju opisnog naslova teme kako bi se unaprijed znalo o kojem se problemu radi, npr: "Memorija "XYZ" ne radi kako treba na "XYZ" ploči".
* Savjetujemo svim članovima koji namjeravaju koristiti forum "Problemi" da imaju potpis (signature) koji u sebi sadržava detaljan opis Vaše konfiguracije. Ako se radi o nekoj drugoj konfiguraciji, molimo da to istaknete prilikom opisivanja problema. Na taj način sebi olakšavamo i ubrzavamo rješavanje problema, a ostalim članovima čuvamo vrijeme i živce.
* Prije otvaranja teme, razmislite da li ona spada više pod hardverske ili softverske probleme. Ovo je opet zbog bolje preglednosti foruma. Ukoliko se među korisnicima utvrdi da tema pripada recimo hardverskim problemima, a bila je pod softverskim (i obrnuto), temu ću preseliti na odgovarajući podforum i autoru teme poslati PM kako ne bi mislio da mu je tema pobrisana.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 28.09.2010. u 10:31.
Staro 28.09.2010., 10:20   #3
telefonist
Postovi: 18
nemogu otvorit link
EDIT:
konfiguracija matična ploča dell optiplex, procesor intel pentium 4 3ghz
komp se smrzne u windowsima nakon 5 min
tj sad se više nemogu ništa jer sam pokrenul instalaciju novih windowsa
a nemogu ju završit jer se smrzne
ima ko kakvu ideju ?!
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.10.2010. u 15:36. Razlog: spajanje postova
Staro 28.09.2010., 21:21   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Vjerojatno ti se pregrijava. Skini hladnjak, promijeni pastu pa vrati sve i vidi situaciju.
Staro 28.09.2010., 21:26   #5
telefonist
Postovi: 18
to sam već napravil !
i opet isto a ventilator uredno vrti
Staro 28.09.2010., 21:30   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Onda pokusaj ugasit neku od fan warning opcija u bios-u.
Ili barem napisi/slikaj sta bios kaze vezano za ventilatore.
Staro 28.09.2010., 21:30   #7
telefonist
Postovi: 18
evo sad novi moment
upalim ga i pišti matična ploča !
EDIT:
pištanje riješeno
ali smrzavanje jok
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.10.2010. u 15:37. Razlog: spajanje postova
Staro 28.09.2010., 21:41   #8
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Autor telefonist Pregled postova
evo sad novi moment
Daj bar napiši koji bios imaš, i kako točno pišti? Uostalom da malo bolje potražiš sve bi našao.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2010., 21:51   #9
telefonist
Postovi: 18
u logovima javlja cpu0 fan out of range
a u biosu nemogu ništa promjenit vezano za ventilatore
EDIT:
bios verzija a02
Staro 28.09.2010., 23:45   #10
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
'Ajde budi dobar pa reci koliko žica ima taj vent koji si stavio na cooler od procesora.
Da ne bi bilo da nema senzor okretaja, pa da te zato prca.
I za svaki slučaj resetiraj BIOS.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 00:26   #11
telefonist
Postovi: 18
ima 3 žice dc 12V 0.21A
EDIT:
kak se resetira bios !?
Staro 29.09.2010., 01:53   #12
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
izvadi bateriju (ko što u sat ide) i pričekaj 30sec i vrati je nazad ili potraži negdje jupere na ploči i manual
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 11:28   #13
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor vranjba Pregled postova
nikako obavezno da ce uspijeti . bas sam prije mjesec-dva bio kod frenda, neka asrockica bila, izvadis bateriju na 10 minuta, vratis - sve postavke koje su i bile .
uglavnom ako ima jumper - koristiti njega. ako nema - izvaditi bateriju, najnajcesce je potrebno tako, 30 sekundi da se bios resetira. nekad vise, sve dok ne javi na post screenu da su def postavke; F1 za nastavak ili F2 za namjestanje postavki - bios nije resetiran.
Staro 29.09.2010., 20:26   #14
telefonist
Postovi: 18
resetiran bios vađenjem baterije.
sad mi javlja F1 nastavak F2 setup
i opet alert previus fan failure
i dalje se smrzava u windowsima !
kaj sad napravit ? poludjet ću!
Staro 30.09.2010., 01:30   #15
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
A sto kazu logovi?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 30.09.2010., 14:23   #16
telefonist
Postovi: 18
out of range cpu0 fan
Staro 03.10.2010., 13:42   #17
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
A koliku temp ti pokazuje u tom trenu CPU? Skini http://majorgeeks.com/SpeedFan_d337.html, pa vidi
raven34 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2010., 16:26   #18
speoon
Lokacija: vukovar
Postovi: 57
resetiraj bios pomoću jmpera treba ti svega 1 minuta za reset
ako ne možda ti je problem u napajanju ovom novom probaj vratiti staro napajanje
speoon je offline   Reply With Quote
