Postovi: 424
(riješeno) USB front panel na CM690 i ext. disk spojen na matičnu = spor prijenos
malo čudan naslov teme al eto detaljnije malo ugl problem se dogodio danas, ušteko sam na matičnu na portove odostrag (imam transcend storejet od 320gb koji se spaja sa onim kablom sa 2 usba sa jedne i sa druge strane onaj mali (mini usb?) konektor) sve je kopiralo uredno na disk i s njega dok mi sestra nije uštekala na front panel od kučišta stik od 8gb mushkin da joj prebacim neke stvari, ovaj potez je rezultirao katastrofičnim prijenosom podataka na ext.hard dok čitanje je bilo ok. ištekavanjem usb prebacivanje na hdd se vratilo u normalu. sad taj problem se vjerovatno javio zbog loše matične tj njene izrade i/ili usb panela na kučištu ''Bojim se da vam se moram ispricat, tih 90 GB filmova sam umjesto copy paste napravio cut paste. Kolega me uvjerava da samim time sam kompjuteru zadao dupli posao, da brise i prebacuje istovremeno'' a na ovaj odgovor sam naletio guglajući pa sam isprobao slično sa cca 2gb sa cut i copy paste metodom, i nije nešt puno razlike u vremenu za potreban transfer
črna jetra
Postovi: 453
to se i meni zna dogodit, isto na asrock ploci, kad ustekam wd passport (jedan usb) jedino radi sa njegovim original kratkim kablicem, na front usb uopce nemre zavrtit disk do kraja... pomiril sam se s tim da asrock ima slabi napon na usb-u, al kad trebam nekaj prebacit moram vuc kutiju van jer je ispod stola... za primjer ni na jednoj gigabyte ploci nisam imal taj problem, ni sa front ni na onboard usb-om, cak ni sa produznim za usb... srecom ne planiram ovu plocu dugo imat. ali inace osim tog, radi sasvim solidno. btw ako si istovremeno prebacivao sa/na externi disk i sa/na usb stick, tak jasno da se brzina smanjila... kopiraj s jednog uredjaja, pa onda s drugog, multitasking je ocajan u pogledu prijenosa s vise mjesta odjednom.. ![]()
Avoid hangovers: stay drunk. |
Postovi: 4,403
Nije niš čudno, jednostavno su ti izlazi preslabi (odnosno preslaba je struja). Zato nekad ni ne zavrti s jednim usbom ukopčanim, a ako drugi ukopčaš onda da ali je sporo. To je zato kaj su ti front usbovi obično izvedeni iz jednog konektora na matičnoj i struja je slaba. Osobno imam provučen usb kabel od iza iz matične i jedan konektor od harda kopčam u taj, a drugi u front usb.
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ja sam zato provukao usb kabel i kabel za dodatno napajanje na stražnje utore. Isto tako uvijek su spojena oba na eksterni disk.
Postovi: 424
kad koristim uvijek uštekam odostrag na matičnu ext.disk,a dok mi bezveze stoji uštekan stik,niko ništ neradi snjim, onda prebacuje na hdd presporo, al kad gledaš kakve veze ima ext.hdd spojen na matičnu i na frontpanel stik
#7 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Probaj tako, ako svejedno bude sporo stvar je do opterećenosti USB kontrolera na samoj matičnoj. Kako je assrock ionako poznat po, da tako kažem, budget komponentama, nije čudno ako su ugradili slabiji/jeftiniji usb kontroler. @pornozvezda: Ne mora uopće biti da je "struja slaba", tj to što ti karakteriziraš je do kvalitete front panela i duljine kablova. Ako netko ima kod kuće dva produžna USB od 3m nek proba spojiti eksterni disk preko njega koji se napaja preko usb portova. 3m je mala udaljenost za drastičan pad napona koji bi uzrokovao prestanak rada diska. Ono na što utječe ta duljina jest na impusle u onim DATA+ i - žicama. Dakle, disk bi bio spojen nešto slično kao da ti ukopčaš molex u disk i ne spojiš podatkovni kabel. Da to jest slučaj najvjerojatnije se eksterni disk ne bi niti upalio i/ili ne bi bio (ispravno) prepoznat u operativnom sustavu. Samim time podaci se ne bi mogli upisati na disk. Sve dileme će w12 riješiti kada testira sa svim usb periferijama na I/O portovima matične ![]()
Spoiler alert! |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
CM 690 ima 2 usb-a koji idu na 1 na ploči. Mislim da svaki case i oni koji imaju i više usb-a na fp imaju po 2 usb-a na jedan konektor na mbo. Definitivno je problem u struji, pokušaj fp spojiti na drugi izlaz za fp usb na mbo. |
#9 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
#10 | |
Postovi: 424
pošto sam prije uštekavo u crveni red, gdje se nalazi uz usb i firewire i esata,tu je izgleda bio problem i da je tu nešto slabiji usb izlaz jer kad sam ušteko u usbeove ispod mreže i ispod ps2 utora radio je bez problema i čak sa stikom uštekanim a ja sam mislio da je svejedno di uštekam! asrock ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us
