Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
HP laptop - tipke malo rade, malo ne
Dakle problem je sljedeći, na laptopu HP nx7300 tipke lijevo, desno, page up, plus i delete ponekad jednostavno otkažu - sve skupa. Nakon nekog vremena ničim izazvane opet prorade. Sumnjao sam na softverski problem jer sam koristio Linux par dana i tad nije bilo problema, pa sam mislio i istestirati na novoj instalaciji Windowsa prije nego ga pustim u prodaju(stavio sam ga na procjenu), ali sad sam probao opet na Linuxu i problem se pojavio i tamo, dakle hardverski je, pa laptop ne ide na prodaju dok se ovo ne riješi nekako. Prvo bih pomislio da se nakupilo smeća ispod njih, ali nema nikakvog smisla da tipke koje nisu ni susjedne iz tog razloga odjednom prestanu raditi skupa - dakle, ili sve rade ili nijedna. Ima li itko ikakvu ideju ili da sumnjam u paranormalno? |
Postovi: 642
Kod takvih problema moja najdraža metoda je eliminacija. Ako si već eliminirao softverski problem onda bi trebao probati naći tipkovnicu i zamijeniti. Siguran sam da ima netko sa foruma tko može na sat vremena posuditi kompatibilnu tipkovnicu da se to isproba ![]() Inače, ovo bi mogla biti neka mušica matične ploče, odnoso kontrolera koji je zadužen za tipkovnicu (southbrige?), to je naravno najgori slučaj. |
Postovi: 19,018
Skini tipkovnicu i pregledaj je li fizički sve OK, ako budeš uopće nešto vidio. Sljedeće što možeš napraviti je prebrisati flat kabel i ispuhati ZIF konektor u koji se tipkovnica uštekava. Ako ni to ne pomogne, morat ćeš ići metodom eliminacije, kako kaže Gnjepar.
#4 | |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
![]() Inače, i meni je sumnjivo da problem možda nije u samoj tipkovnici. Skidao sam tipkovnicu i osim smeća nakupljenog kroz 3g. rada i nema nekih vidljivih problema. Teško ju je očistiti jer se dosta toga nakupilo ispod folije koja prekriva stražnji dio tipkovnice, a to ne mogu skinuti(bar mislim da ne bi smio). Ovo s kablom i konektorom ću isprobati iako ne vjerujem da je do toga jer kako problem sam dođe, tako i ode, što ne bi valjda bio slučaj da se negdje gubi kontakt. Probat ću danas i ovu metodu pa ću vidjeti. |
Postovi: 19,018
Probaj se dogovoriti s Luce, tipkovnica bi trebala biti ista... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=198469
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: doma
Postovi: 6
Nažalost, vjerujem da nije tipkovnica. Imao sam takvih problema i to baš sa HP-ima, ja bih prije probao neki update ili reset BIOS-a, za svaki slučaj. Tipkovnica ti je glupa naprava koja nema ništa već kontakte u sebi, ako si kontakte isključio kao problem onda nije do tipkovnice. Poznavajući tu seriju HP/Compaq-a, njemu je već vrijeme da lagano rikne. Sori kaj nemam niš lijepo za reć, evo ti vic: Leži boksač u knock-downu i sudac mu broji, a dere se baba iz gledališta 'neće ti se taj ustat' nizašto, znam ja njega iz autobusa!' Pozdrav, Toporko |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Hvala na ohrabrenju. Reinstalirao sam Windows i začudo, zasad sve radi OK, tko će mu znati. |
