Staro 04.09.2010., 17:26   #1
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Chieftec 400W, čudno paljenje
Uglavnom sindromi su originalno bili nekad se pali, nekad ne. Nakon 2 tjedna što je napajanje kod mene mogu ustvrditi da ako se drži uštekano u struju stalno, nema uopće problema. Ukoliko se switch prebaci na O, ili se išteka iz struje, onda ga treba uštekat, pa će se za koju minutu moći upaliti, inače ne reagira. Uspije se doduše i "polovično" upaliti, u smislu da čujem neke ventove da se počnu vrtit, ali se brzo samo ugasi. Ako duže stoji uštekan, radi normalno. Probano s 3 ploče različitih generacija / starosti / konfiguracija / opterećenja napajanja. Možda mi tko može locirati problem malo preciznije unutar napajanja?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2010., 18:28   #2
redentor666
redentor666's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 32
Otvori napajanje i pogledaj da li je neki kondenzator napuhnut.To što si napisao djeluje mi kao problem s kondenzatorom.
redentor666 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 13:07   #3
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok
Problem je u napajanju . Imao sam takav problem. Kod mene je bio na +5VSB grani riknul kondenzator (napuhnut) samo kaj je moje bilo puno teže za upaliti komp...
Nabavi drugo napajanje!
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 15:07   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor asdf123 Pregled postova
isti slucaj imao prije par tjedana sa MS 550W napajanjem (srot, ali nije zahtjevan komp pa ok). uglavnom napajanje je znalo paliti 5/5 komp konstantno, radi i tjera igre, max opterecenje svega, i onda se samo ugasi na FF-u ili filmu........ totalno neovisno o opterecenju, cak mi se u BIOSu ugasio.
rezime - izvadio napajanje i odnio ga u servis kod frenda u jednu trgovinu, spojio ga na tester i upravo ovih +5VSB je varirao od 5V do 4,5V. razlog gasenja - upravo kada padne doticnim +5VSB, cijeli komp kao da odes na shut down. nakon par puta napajanje uopce nece upaliti, izvadis 220V kabel - sljedeci put pali i moze raditi danima, moze raditi 5 minuta dok opet ovih +5V ne padne.
rjesenje je pogledati da li je koji element otisao i pokusati promjeniti ga, iako sam ja liku kupio LcPower 420W, i od onda komp radi 5/5 bez gasenja.
Staro 07.09.2010., 23:08   #5
redentor666
Postovi: 32
Slažem se s Burkom ,otvori napajanje i pogledaj kondenzator na 5v railu
mislim da ti je kondenzator s oznakom 2200uF 10v
