Postovi: 166
Catalyst 10.8 Official
Release Notes: http://www2.ati.com/relnotes/Catalys...ease_notes.pdf Code:
Driver Packaging Version 8.762-100803a-103691C-ATI Catalyst™ Version 10.8 Provider ATI Technologies Inc. 2D Driver Version 8.01.01.1059 Direct3D Version 8.14.10.0775 OpenGL Version 6.14.10.10151 Catalyst™ Control Center Version 2010.0803.2125.36577 ATi Catalyst 10.8 Application Profiles ATI Catalyst 10.8 Win 7 | Vista (64-bit) ATI Catalyst 10.8 Win 7 | Vista (32-bit) ATI Catalyst 10.8 WinXP (32-bit) ATi Catalyst 10.8 Windows XP (64-bit) |
Postovi: 2,276
Nakon onog izleta u vodama 10.7 ice mislim da ću pričekati da netko drugi ovaj put bude pokusni kunić i za sada ostati na 10.6 Ajde tko je bez grijeha neka baci prvi install ![]()
![]() RedGreenBlue |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Također stavio na frišku instalaciju Windowsa 7. Po release notes-u nedonose niš posebnoga važnog. AA za Starcraft najzanimljiviji, dodana podrška za OpenGL ES 2.0 što nam trenutno neznači previše te performance enhancement for Eyefinity Quad ATI CrossFireX (ako ko od običnih smrtnika uopće to ima). Sve za sada radi kako treba, igrao sam samo DAO sat vremena u komadu i nema nikakvih problema. |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Nakon cca 2h igranja mafie 2, driver se srusija 3 puta (2 puta pri samom igranju, jednom pri izlasku iz igre). Druge igre nisam ni probava... Nista, nazad na 10.6 ili 10.7, s njima nije bilo ovakvih problema. |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo da se i ja javim ![]() Stavio sam ih, dosad sam imao 10.4, s ovima imam u mafia2 benchu 3-4fps-a manje, a tako je i s ostalim igrama/benchevima (umjesto da bude bolje), temp. grafičke je ista i ekran je zasivit nakon izlaska iz igre, a sa 10.4 tog buga nije bilo. Youtube radi normalno za sada.
#9 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Čak nemam ni onaj problem da kad izađem iz Mafie da mi bude tamno sve. ![]()
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ja u BC2 imam dva tri frejma više, prije ovih sam ima 10.7. |
#11 | |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
![]() desni klik na ikonu> properties>compatibility> i stavi zakačku na disable desktop composition ![]() probat ću sutra nove drajvere da vidim kako mi rade starcraft i mafia ![]() |
Arroyo settler
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Ovi driveri rade ok.Mafia 2 mi radi kako treba bez trzanja jer u tunelima mi je malo trzalo.U settlersima 10th anniversary mi sjene izgledaju jako dobro jer prije su imale nazubljene rubove.
#17 | |
Postovi: 4,403
Kaj se tiče BF-a, 10.5a je bog i batina. Od 10.5a ostalo sve štekari i ne ide nikak, bar u mojem slučaju. I da, probao sam 10.8 i 10.5 je definitivno bolji, čak i u 3D Marku. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 28.08.2010. u 14:27. |
#18 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Evo malo sreće za one koji koriste xfire http://hardocp.com/article/2010/08/2...8a_performance |
#20 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Isao bih skinuti taj najnoviji driver za lap s ove stranice http://support.amd.com/us/gpudownloa...b_win7-64.aspx pa nisam siguran da li ova druga opcija "Catalyst Control Center" od 69 Mb sadrzava pored toga i najnoviji driver? ne volim ovo sranje od 1mb sta se skine pa onda ono skida driver.... |
#21 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
#22 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
instalirao samo display driver, do sada sam koristio 10.3 (nemam baš običaj mijenjanja driver pre često)... uglavnom, čini mi se da ima malih pomaka na bolje, ali to sve onako od oka... mafia 2 mi nekako "fluidnije" ide na istim postavkama... starcraft 2 radi isto, a drugo ništa nisam još probao... stare sam drivere uninstalirao i počistio sa driver sweeperom i nemam apsolutno nikakvih problema sa novima... |
#23 |
Evo, ja mogu pridodati da niti za 4870 nisam iskusio nikakvih problema do sada, iako isto tako ne primjećujem nekakav boost u igrama koje sam probao ovih dana, i pri tome mislim, kako na single karticu, tako i na crossfire setup. Na 5770 još nisam mijenjao drivere (ionako 90% vremena vrti filmiće u HTPC-u, ne žuri mi se ) |
#24 |
Postovi: 1,398
Danas instalirao 10.8, grafa 5770 i čudim se... Jučer igrao mafiu2 i temp grafe u idlu je bila 38°c, u loadu 75°c na 940/1400, driveri 10.7. Danas, iste clock postavke, idle 38°c, load 66°c?? Nisam baš pratio temp. u stanu, al sigurno danas nije hladnije 10°c nego jučer?? WTF??? Edit-bio vani,ma hladno u PM..heh.. Inače, 10.8 mafia stabilna već 2 sata. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 31.08.2010. u 13:13. |
#25 |
Postovi: 593
i ja mogu potvrdit gornji post, prešao sam sa 10.7 na 10.8 (hd 5970) prijašnje temperature u idle 45, sada 40, u loadu prije do 65, sada 54 stupnja max tokom 90 minuta BFBC2 .(koristim accelero extreme pa su i inače temp nešto niže) |
#27 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo imam problem sa driverima. Mislio sam da je do toga kaj sam nekaj sje kad sam brisal drivere pa mi je krivo prepoznavalo grafičku, i sad sam nanovo inst W7 i događa mi se ovo: Svaki put pri ulazu u windowse mi se degodi resize desktopa, makar ja stavim pod "scaling options" na 0% ono mi se uvjek uredno poništi novim ulaskom u windowse, makar mi skala ostaje na 0%. Pa je moram pomaknut ljevo i onda opet na 0% i onda radi. Jednostvano driveri ne učitaju to pri podizanju windowsa ili koji k. |
#29 |
Postovi: 579
#30 |
Why so serious
Postovi: 3,415
