|  09.04.2005., 20:13 | #1 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				Malo šale, OC- ISDN-a...
			 Pozdrav, prvo da napomenem da imam problema sa svojim ISDN modemom (pod problemi na ovom forumu, skuzit cete po imenu i mojem nicku) pa opet apeliram, ako netko zna kako ga rješiti neka mi pomogne! A, sad o ovom threadu, pogledajte moju vezu na net- s... jel dovoljno brzo???                   evo i slike P.S. sve je to zajeb.... prava brzina je 64 Kbps jer skida 7-8 Kb/s
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.02.2006. u 03:43. |
|  09.04.2005., 20:38 | #2 |
| the luda ribetna Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Riblja mjesta u zagrebu:D
					Postovi: 3,952
				 | neda mi se u probleme pa cu predpostavit da te muci to sto se konektira na visim brzinam koje nisu stvarne??? e pa to ti je jednostavno instaliraj drivere  tj makni sve kaj imas o modemu i instaliraj frisko  |
|  10.04.2005., 20:39 | #4 |
					Postovi: 9,505
				 | ma ne momci, krivo ste shvatili, kod mene je problem kaj se nece spojiti prekooba kanala (da skida s 14-15Kb/s)! Ovo je malo zajeb... s jednim kanalom, kod kojeg se mogu "spojiti" kakti i na 10Mbps.... sam nekaj podižem u optionsima, neke kao stare kanale i onda mi pokazuje veću brzinu konekcije, ali download mi je uvijek oko 7-8Kb/s...
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  10.04.2005., 21:47 | #5 |
| Guest Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 4,190
				 | ajoj...pa dečki o čem vi pričate!!! slika govori sve: Zadnje izmijenjeno od: nicko. 02.03.2006. u 23:48. |
|  11.04.2005., 02:07 | #7 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |
