Staro 01.08.2010., 22:43   #1
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
Usb Bridge kabel i spajanje dva računala s istim
Pozz ekipa
evo ovako, imam komp i laptop, koje san pokusa spojit standardnim LAN kabelom (mislin nije standardan crossover je), al konekcija neradi nikako, uglavnom komp s XPom (na lapu je sedmica) moze pingat laptop al komp nece nikako, pa san malo surfa i naletio na netu na USB Bridge kabel i sad iman par pitanja
1. di to u hrvatskoj nac? j pokusavam al nemogu nikako
2. jel se ta veza manifestira kao lan mreza, ili samo kao neka file transfer-makar mi i to pase al lan bi vise odgovarala
Staro 01.08.2010., 23:35   #2
Postovi: 23,634
Ponekad zna doći u prodavaonice, uglavnom bezrazložno skupo, ako se ne varam preko drajvera se ponaša kao lan ali se bez problema kompovi "pronalaze".
Kod lan rješenja a bez switch - a / router - a između ide crossower kabel, stavi ip adrese 192.168.0.1 i 192.168.0.2, probaj ukrotit W7 mrežno pametovanje.
Staro 02.08.2010., 00:19   #3
Bingo
Bingo's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 61
Pozz ekipa
1. Ja sam prije cca godinu i pol do dvije naletio na Host to Host Link Adapter u Chipoteci. Koliko se siječam platio sam ga oko 140 kuna. Ne znam da li ti to pomaže. Proizvođač je G&BL.
2. Instalirao sam softver koji je došao sa kablom na oba računala i kopirao sa jednog računala na drugo kao sa eksternog hard diska bez problema.
http://www.gebl-italia.com/en/item/3...een-two-pc%27s
Ne znam da li je to ovo u Chipoteci: G&BL 2237 cab. USB LINK AA 1,8M za 93,75 kuna.
Moglo bi biti pa ti vidi ako ti može pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: Bingo. 02.08.2010. u 00:42.
Bingo je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2010., 01:38   #4
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
@nikki, to je prva stvaar sta san proba i mislia san da ce radit bezproblema ali ni blizu, pokusava san jos mali milion gluposti i sitnica al nikako natirat, ima pola godine se sa tim zajebajen i nista, a nije da neznan nista o kompovima
@Bingo e to je to samo sta nije dostupno sad :/ a i ovo je malo zastarjelo, 4Mbps a novi su 480 poslat cu im mail al nade su male :P samo bar znam sad, trazit cu usb link
EDIT
trazenje USB linka je fail, ima previse d link proizvoda koji u imenu sadrze USB
Staro 02.08.2010., 04:47   #5
3D-Zero
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Rovinj
Postovi: 8
pozzz ja sam nedavno spajo par pc eva preko crossovera, stvar je buila Preko crossovera nemozes ini na swich ili ruter nego iz lan u lan tj PC na pc
ip adrese podesis razlicite ev kao t mobile xD
PC1
Ip: 192.168.1.15
Subnet mask: (deflaut)
Def. Gateway: 192.168.1.1
DNS
195.29.149.196
192.29.149.197
PC2
ip: 192.168.1.16 (ili bilo koji drugi osim 15!)
Subnet mask (deflaut)
Def. Gateway 192.168.1.1
DNS
195.29.149.196
195.29.149.197
i trebalo bi radit !!
i da jedna napomena ako igrate npr Warcraft 3 i ako ste instalirali s istog cd-a ok je ali nemojte imat iste serial key*eve jer onda opet nece radit =) nadi smo morate imat razlicite CD-Keyeve ili Serial, na bilo kojoj igri
3D-Zero je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 04:26   #6
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
e, ja san testira sve s war3 koja je samo copy pasteana,nije bog da je do toga
ali, svejedno laptop nemoze pingat comp, pise requested time out
