Staro 26.06.2010., 13:58   #1
Flash123
Flash123's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Sesvete-Pitomača
Postovi: 36
Unhappy AMD 7750 BE ne boota s većim množiteljem
Procesor mi normalno radi na x13.5 multiplier,no prilikom podizanja na x15 komp radi normalno ali kad ga ugasim i ponovo upalim ne diže sitem.Molim za pomočTrenutna konfiguracija:
MBO:ASUS M2N32 WS PROFESSIONAL
RAM:OCZ 6400 2X2 GB
CPU:AMD 7750 BE
HARD:160 GB
GPU:ZOTAC GTS 250 512/256
PS:550W
Flash123 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 17:04   #2
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Ajd dok digneš prvi put odvrti koji test par sati i vidi da li je stabilno jer ak neće bootat jedina mogučnost je da mu je to preveliki oc.
ivand123 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 17:58   #3
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Radio je na x15 jedan cijeli dan i bilo sve ok,restartam komp i normalno podiže bez ikakvih problema samo dok ga ugasim vise se neče podič.Probao sam i na x14 isto mi se dešava.
Dali je možda matična u pitanju??
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.06.2010. u 12:41.
Staro 27.06.2010., 02:09   #4
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok sused!
Imaš everest na kompu???
Uglavnom pokreni everest i pogledaj kaj ti veli za bateriju.. a i kaj veli za ostale napone.???!
Si probal deti najnoviji bios za tu ploču???
veliš da ne diže sistem, a reči jel ima boot screen ili se samo ventilatori vrte na prazno? dal kaj tuli matična.. dal bipne??? Pogledaj na doljnjem delu ploče. more biti da je tam negdi jeden kondenzator nabubril. ( nemora biti ali more ) al pogledaj celu ploču!
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 10:46   #5
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Bok!
Everest kaže ovako http://yfrog.com/3z97150522j
Bios verzija za ploču je zadnja iz 2008 novijeg nema..
Nema boot screen,i ventilatori vrte na prazno a matična ne daje nikakve zvukove..
Koliko sam vidio kondenzatori su svi u redu.
Staro 27.06.2010., 10:56   #6
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Dakle. ovi naponi mi jako smrde!
Najbolje ako si u stanju zamjeni napajanje. na par dana... jer čini mi se da ono zeza! samo 3.3V izgleda ok, a ovo ostalo je mrvicu ispodn sada možda je to još uvjek u granicama normale.. ali moje je iskustvo da komp radi tako kad napjananje ne proradi od prve!
Uglavnom čini mi se da je slična situacija kada pališ ploču a bez onog malog 12V raila .??? Probaj procimat i optički inspicirati konektore za napajanje matične i na ploči i na napajanju.. pa ako neš izgleda sumljivo.. e tu je zec!
Eto. mislim da je problem u napajanju. probaj s drugim. pa ako problem ostaje, onda nije!
LP
Staro 27.06.2010., 11:05   #7
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
U početku sam imao 400W napajanje pa sam mislo da je pre slabo pa sam uzeo novo 550W ali opet isti slučaj.
LP
Staro 27.06.2010., 11:57   #8
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
MS industrial i takvi.. to je sad upitno..
Neznam kakvo si napajanje kupio. ali eto. možda je ono dobro a da je onda do ploče!.
Vrati staro napajanje i poslikaj napone! pa možda otkrijemo krivca ( ukoliko imaš staro pri ruci )
LP
Staro 27.06.2010., 12:06   #9
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
LC POWER LC 6550 V1.3 kupljeno u linksu,a staro tenutno nemam,posuđeno prijatelju pa kroz par dana kad ga vrati ču ga probat testirat.LP
Staro 08.07.2010., 15:39   #10
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Evo nakon nekog vremena probao sam i sa starim napajanjem i opet isto.Stvarno neznam vise šta bi pokušao da otkrijem u čemu je problem.
Staro 08.07.2010., 16:22   #11
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
kakvo hlađenje imas, koje su ti temp procesora? si pokusao podignuti jos malo napon?
resetiraj bios preko jumpera ili vadjenjem baterije, pa onda pokusaj...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2010., 16:41   #12
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Cooler je Blue orb II,a temperaturu sam gledo preko Everesta i kreče se oko 40 stupnjeva.Resetiranje biosa sam probao više puta.Jedino taj napon se nisam usudio podizat trenutno mi je CPU jezgra 1.36 V sad neznam do koliko bi smio dič napon a da se nebi ništa desilo??
Staro 08.07.2010., 16:53   #13
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
ma sve do 1.45V bi trebalo biti sigurno uz odgovarajuce hlađenje. polako dizi napon, vidi kako se ponasa i pazi na temperature da ne prelaze 70 stupnjeva u full load-u. 73°C je maximum prema AMD specifikaciji.
Staro 08.07.2010., 16:58   #14
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Ok probat ču pa javim kako radi i dali je to bio uzrok..
LP
Staro 08.07.2010., 18:02   #15
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Ovako probao sam staviti na x14 (2,8 ghz) i na voltažu 1.45 i radi temperatura 43 stupnjeva,no prilikom podizanja na x15(3.0 ghz) opet isti slučaj komp ne boota.Znaći nešto drugo je u pitanju.
Staro 08.07.2010., 18:57   #16
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
hm, mozda nemas srice pa te dopao los primjerak procesora. i po drugim forumima su se ljudi zalili da nemogu clockat vise od 2.9-3.0 GHz.
Jesi pokusao sa podizanjem takta sabirnice, bez diranja mnozitelja?
Staro 08.07.2010., 19:50   #17
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Probao sam ali ne radi stabilno baca plavi ekran.A neznam probat ču još na ovim novijim matičnim pločama koje imaju chipset 700 i više pa čemo vidjet.
Staro 08.07.2010., 20:51   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,960
Probaj promijeniti množitelj memorije ili kompletno cijelu memoriju.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.07.2010., 21:14   #19
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Množitelj je bio od memorije malo podignut jer mi je matična prepozavala kao 667 mhz a ne 800mhz.Stavio sam memoriju na Auto i opet isto trenutno nisam u mogučnosti da ju komletnu zamjenim.
Staro 08.07.2010., 21:35   #20
oppteron
oppteron's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 24
ja imo isti i nije iso iznad 3.0 nikako,jedino probaj s dodavanjem jos soka procesoru ocito los primjerak ko sto je i moj bio!!!!!!
oppteron je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2010., 23:18   #21
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Autor Flash123 Pregled postova
ne vjerujem da je u problem u memoriji.
ako si u mogucnosti testiraj proc na mbo sa novijim chipsetom (AMD 700 chipset serija). ali kao sto vec rekoh vjerojatno je proc u banani, los primjerak... =(
Staro 10.07.2010., 21:27   #22
Nello
Postovi: 45
Ako je stavljen na Auto tad ti je rad na 677mhz, stavi na 800 mhz i probaj pa će radit. Ako su dignuti množitelj i imaš probleme kod dizanja da ti je problem u memoriji. procesor AMD 7750 BE radi na 2,7 ghz ili 2,8ghz pa nebi trebao overclockati. Kod igre onda idu overclockanje.
Nello je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2010., 12:12   #23
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Probao sam staviti na 800mhz i opet isto..
Staro 11.07.2010., 12:21   #24
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
žalosno no ta serija proceva nije baš namjenjena za clockanje... Ja imam 7850 i mogu ga dignuti na 3.4 GHz no uz dizanje dosta voltaže. No od kada sam napravio flash novog biosa na ploči ne ide preko 3.1 ghz da radi stabilno... Sa starom pločom nije išao preko 3.0 GHz.
Ne kužim ćemu otključani množitelj kada ga možeš slabo dignuti...
Alister je online   Reply With Quote
Staro 11.07.2010., 14:23   #25
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Možda je problem u biosu,pošto je zadnja verzija iz 2008 a noviji nije izašao,vjerovatno ni neče,ili je stvarno procesor lošeg izdanja...
Staro 11.07.2010., 14:47   #26
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jesi ti siguran da nije najbanalnija stvar na svijetu, a to je baterija na matičnoj??
Ako ti radi normalno kad povisiš na 15 i nakon restarta ostaje na 15, ali nakon gašenja i ponovnog paljenja neće, mogla bi lako biti baterija neispravna baterija na MBO, pa ti nakon gašenja automatski bios loada tvorničke postavke...
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2010., 15:12   #27
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Dok ga upalim on jdnostavno neče bootat,pa moram vadit bateriju da ga vrati na tvorničke postavke,tako da mislim da nije do baterije,neznam...vrijedi pokušat.
Staro 12.07.2010., 15:10   #28
tbanja
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: duga resa
Postovi: 2
iskljuci cool n quiet u biosu maticne
tbanja je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2010., 15:15   #29
Flash123
Flash123's Avatar
Postovi: 36
Isključio sam tu opciju još prije tako da je ipak nešto drugo..
