undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
ATI Radeon HD 5670
Imam HD 5670 & dr. 10.4. Sve je radilo normalno do jutros kad se na vrhu monitora pojavila sivkasta linija. Izgleda debljine nekih 10 piksela i ide cijelom širinom monitora. Naravno nebi dovoljno smetala očima da je samo tu pa bljeska u meni nepravilnim razmacima. Monitor je ok / kabel je ok. Rečeno mi je da je to znak previše klokanja. ![]() No time se ne bavim . Ustvari par mjeseci otkad mi je u kučištu, nisam upalio ni jednu igru Al to nastranu , koliko sam shvatio , nekakvo opterečenje grafičke bi trebalo povečat problem u svih 16 / potvrdit dijagnozu (otišlo kvragu zbog klokanja). I sad ako je dijagnoza problema "loše klokanje" , zbog čega po pokretanju furmarka ja dobijem normalnu sliku bez spomenutog problema? ![]()
if you build it they will come |
Probaj "prošetati" rezolucije ekrana; znam da zvuči glupo, ali možda ti slika nije centrirana iz nekoga razloga. 10.4. kažeš...svakako, ako ovo iz prvoga dijela posta nije uzrok, probaj sa 10.3. driverima, meni su se oni pokazali kao najbolji iz čitave 10.x serije. 99% da je nešto do to dvoje ![]() ![]() |
Da, ali onda se spremi na kojekakva "iznenađenja" ![]() Ako ti BF BC2 nije prioritet (da, ima i još nekih poboljšanja nevezano uz gaming), drži se 10.3. ![]() Naravno, to je samo moje mišljenje bazirano na činjenici da su mi 4 od 5 kompova na ATI-ju, tako da...10.3 FTW |
#5 | |
undercover
Postovi: 1,407
![]() Jer...šetanje nije baš koristilo. U biti na 1400x1050px je problem manji. Na 1280x1024 je skoro nepostoječi a na 1280x720 ga definitivno nema. Kad vratim rezoluciju monitora (1680x1050) sve po starom. Što se verzije drajvera tiče , odinstalirao ove i stavio preporučene , međutim to nije napravilo nikakvu razliku. I dalje dobijem tu crtu kad se digne sistem. pokušavao sam je uhvatit s printskrin ali ... ![]() uglavnom evo kratka snimka manifestacije tog problema (10sec/1.8 mb) Može neka preporuka nekog programa za grafičku na osnovu kojeg bi se moglo zaključit u čemu je stvar? ...jer očito ovo što sam po preporuci probao (Furmark , Heaven Benchmark 1.0 , te 3D mark ) nevalja jer kartica radi bez najnormalnije za vrijeme testiranja.... ![]()
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Ja sam imao slican slucaj na lg l222ws i hd5850 ,ali sa lijeve strane i nije mi treperilo ,nego je uvijek bilo. Stavio sam starije drivere i bilo je ok. probaj ugasit pa upalit monitor, meni je tako nestala ta crta sa novijim driverima.
A yebemu, šteta... ![]() Ali, svejedno, mora biti nešto do drivera, jer tebi ne valja prikaz u 2D modu, a 3D mod je besprijekoran. Jesi provjerio frekvencije osvježavanja ekrana u CCC-u? Probaj malo razne postavke refresh-a (ako nisi već)... I još nešto- probaj staviti fiksne vrijednosti taktova grafe iz 3D moda da ti ostanu i u 2D modu...možda je do toga. Ništa mi drugo ne pada na pamet ![]() |
undercover
Postovi: 1,407
vava, gašenje - paljenje nije pomoglo. Cak sam odspojio monitor od struje i grafe. Uz to sam i ugasio onboard grafiku u biosu želeci vidjet hoce li necemu koristiti . Kako nije ,tu sam postavku vratio na staro. Što se novih drivera tice ,o tome za koji trenutak. windfucker, Ako sam dobro shvatio ,kad prosvira kartica zbog nekog razloga to se najprije vidi pri opterecenju iste. A kako moj problem NESTANE kad je opteretim ,i meni se cini da je nešto do drivera. ![]() Inace ,postavke za osvježivanje ekrana nisam dirao jer koliko sam shvatio ovo radi na drugacijem sistemu nego CRT gdje se to može birat. Tako da je to ostalo na defaultnih 60Hz. Što se tice taktova... Kao prvo to podrucje je zasivljeno i ne mogu ništa promjenit. A kao drugo zar promjena tih vrijednosti nebi bila klokanje? ![]() Van toga , primjetio sam da se te vrijednosti mijenjaju same. Kad pokrenem npr FurMark taktovi se povecaju i moj problem nestane. Kad ga zaustavim vrate se na normalu i problem izrone. Sljedeci korak mi je bila promjena drivera na novije 10.5 ali to nije dobro završilo. ![]() Deinstalacija /instalacija je prošla bez ikakvog problema. No poslje restarta je prvo iskocila neka Ati poruka o valjda registraciji a onda je slika odišla kvragu... ![]() Da objasnim bolje; Prilikom paljenja kompa imam normalnu sliku ...idu oni podaci i listing od cega mi se sastoji komp, pa win natpis , pa welkom ekran i onda naposljetku i desktop / kako se diže sistem i neku ATI poruku valjda o registraciji novih drajvera. Ali nakon 10 sekundi kad se digne sistem ,ona problematicna bleskajuca crta - više nije crta debljine 10 piksela vec se proteže do dna ekrana tj. na ekranu ne vidim ništa osim toga ![]() ![]() ![]() ![]() sad nasljepo ne mogu pokrenut ništa zahtjevno da testiram hocu li dobit normalnu sliku. Probao sam pokrenut FurMark kad se pojavi desktop ali nema šanse da išta napravim dok se ne digne sistem... Tako sam sad bez kompa i nemam blagog pojma kako bi npr promjenio drivere... ![]() Pa ako netko može pomoc....
interferometar
Postovi: 768
Jesi probao ući u safe mode? Jer ako ide u njega, onda od tamo možeš instalirati\deinstalirati drivere. Inače, ja bih probao na taj komp dignuti ubuntu live CD pa vidjeti kakva je situacija tamo, tj. daju li i ti (open source) driveri problem - čisto da isključiš drivere iz te jednadžbe za problem. |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Hmm..Po ovome cini mi se da je crkla Grafa Imas Garu?! Odi u servis i ljepo im reci da grafa ne sljaka kak spada i reci im koj je problem i ima da ti daju novu! Jer ovo je 99.9% da je Grafa crkla,ako zeza s starim driverima i neradi s novim to je do grafe! |
#11 | |||
undercover
Postovi: 1,407
![]() koga da kontaktiram'? ![]() Citiraj:
Zbog čega onda imam normalnu sliku dok se ne digne sistem ? Zar win koriste nešto drugo za sliku dok ne 'dignu drivere' ? Da nisam išao mjenjat drivere najvjerovatnije bi još imao samo problem s crtom a ne cijelim ekranom pa mi nije jasno kako je to do kartice.. ![]() btw, kartica je stara tek koji mjesec i tu je garancija. Bilo bi je najlakše poslat na reklamaciju no prije toga bih htio iscrpit sve mogučnosti problema s moje strane da ne ispadne kako to njima radi najnormalnije ili kako sam ja ovo napravio s promjenom drivera. Do sad sam imao dovoljno posla s servisima pa mi dođe muka na samu pomisao slanja na servis... ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 28.06.2010. u 00:53. Razlog: kvote kod |
Postovi: 91
Imaš li možda 2 monitora spojena na grafu? Ili monitor + TV ili tako neka kombinacija? |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Safe mode, pa probaj system restore, neznam dali će ti to obrisati drivere od grafičke i prebaciti na prethodne ali vrijedi probati. Nakon toga poskidaj samo drivere za grafičku, ali bez CCC-a, ili ih digni sa cd-a što si dobio sa grafičkom. Uglavnom, takav problem je meni jednom uzrokovao baš CCC, na kraju sam iz očaja sve deinstalirao i stavio gore samo drivere bez CCC-a, i time riješio problem. |
undercover
Postovi: 1,407
@ Jaye Tu je još spojen PJ /HDMI te crtTV /onboard HDMI. misliš da je to zbucalo nešto s driverima ili pokvarilo samu karticu ? Po pojavljivanju one crte to sam automatski odspojio... Inače ,probao sam spojit monitor ravno na onboard gr. ali tako imam samo desktop wallpejper bez ikona ![]() @ diablo system restore mi je isključen otkad sam na xpu ![]() Čovjek me navikao na ghost disketu / vratit image sistema kad se nešto zbuca. Tako da u principu mogu krenit tim putem. Ali radije nebi jer imam hrpetinu projekata upola (a da ne spominjem favorite , mejlove u outluku itd.) koje bi prvo volio bekapirat a tako ču ih izgubit. To nastranu , pošto deinstalacija nije bila moguča u safe modu , pokušao sam na divlje instalirat novu verziju drivera / preko starih... Ta tehnika je zapela odmah nakon početka jer mi je izronila neka poruka da se ne može detektirat moj grafički hardver... što se tiče omraženog kontrol panela ...ne sječam se da sam ikad s time imao ikakav problem. i da ne zaboravim. Probao sam onaj spomenuti ubuntu Live CD. Činilo se poprilično idiotproof . Međutim nakon dizanja 'tog sistema' odjednom dobijem crni ekran / monitor izgubi signal tako da.... možda je to dokaz da nevalja sama kartica. Tako da je dalje sve po starom ...normalna slika na desktopu , zatim 10 sekundi dizanja sistema uz ovaj popup ![]() ...a onda nestanak slike što sam več pofotkao ![]()
#15 | |||
Hmmm...pitao si gore ranije šta je sa onih ostalih 1% ...moja pretpostavka je slijedeća:Citiraj:
![]() Meni se čini da tebe možda zeza BIOS grafe- promjena takta je praćena promjenom napona, tako da ako je regulacija za 3D mod u BIOSU ispravna- grafa šljaka, a meni ovo tvoje smrdi na undervoltanje pri taktu u 2D. Pojednostavljeno- grafa ti nije fizički oštećena, oštećen je BIOS ![]() Citiraj:
, jer je to službeno podržani takt grafe, neovisno o režimu rada(2D/3D)- ne prelaziš referentne vrijednosti.Šteta što sada nemaš sliku, jer bi laganu "dijagnostiku" mogli izvesti preko Riva Tunera, odnosno MSI-jevog Afterburnera (ako ti je grafa podržana)- digneš voltažu na onu iz 3D režima, i gotovo. Citiraj:
U svakome slučaju- izvadi grafu van, kistom očisti utor od ev. nečistoće, "pinove" na grafi prebriši gumicom i očisti, grafu dobro ispuši od prašine. Ako je i dalje sve po starome, ostaje ti jedino flash BIOS-a, a pošto je pod garancijom- pravac u trgovinu ![]() |
#16 | |
interferometar
Postovi: 768
Naime, neki wunderkind je složio 2D mod tako da smanji napon, ali frekvencije ostaju nafrljene na maksimum. I naravno, meni čudno kak takva jedna low power kartica ima visoke "idle" temperature. Otvorim BIOS, editiram ga, smanjim taktove i... temperature padnu 15 stupnjeva u idleu! Normalno, pristup je bio "pokušaj-pogriješka" jer kad sam joj definirao preniske taktove, i meni nije htjela bootat u windowse; također sam dobivao raznorazna čudesa po ekranu, ali u DOSu i BIOSu je radila ![]() Ali, kad se sve zbroji o oduzme, kartica mora na servis, jer da ideš neku intervenciju po BIOSu radit, tko zna bi li priznali garanciju (meni to nije bilo bitno). |
#17 | |
Postovi: 91
Također pogledaj kad priključiš drugi monitor ili telku da li se dižu taktovi grafičke... |
#18 | ||||||
undercover
Postovi: 1,407
btw, govorimo o nekakvom custom editiranju ili stavljanju nekakvog orginalnog? Jer s obzirom koliko 'volim razno razne servise' ...prije bi napravio tako nešto ...ili prodao karticu u ovakvom stanju pa nek je netko drugi nosi na garanciju. Citiraj:
#19 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Normalno da se izdaju novije revizije BIOS-a, pogledaj na sajtu proizvođaća svoje grafe.
#20 |
Ma, čak i da flešne isti BIOS možda bi pomoglo- tko zna šta se dogodilo postojećem... Ja znam da je Links svojevremeno davao usluge flešanja BIOS-a za matične za cca 50-ak kuna (ako se ne usudiš sam to napraviti, što te potpuno razumijem ako nisi do sada radio takvo što), možda bi to neki servis i službeno odradio. Ili, još bolje, neki forumaš sa stažom iz ST ili okolice uz neizostavne prigodne fritule i bukaru plavca ![]() |
#21 | |||
undercover
Postovi: 1,407
Jelc , kartica je Sapphire HD 5670 / ovaj model Kratkim lurkanjem po download sekciji vidim da tamo ima svega ...osim BIOSA za DL. Citiraj:
Shvacaš me ? Što ako nije otišao BIOS vec neki dio na cemu je pohranjen... To me za sad jedino koci za spomenutu akciju... i to što prakticki nemam nacina za potvrdu dijagnoze problema osim to napravit, pa ako onda proradi , reci "do toga je bilo" ![]() Citiraj:
A uz gugl se vjerovatno mogu naci i upustva kako se upotrebljava kvaka tako da...Na drugu stranu, malo toga u životu ide po planu :-/ Citiraj:
ali zato ima balantajnsa ,pelinkovca,prošeka ,pršuta, bajederi itd... ![]() btw, forumi su puni raznih ljudi što rade sve i svašta s grafama. mijenjaju kulere , bruse iste , ceprkaju po pastama zbog stupnja dva , leme po istima zbog nekih voltaža ,kopaju po cijele dane po razno raznim benchmarkima , frlje te taktove u svih 16... a MENI ode kartica/bios SAMO OD SEBE!! ![]() To me trenutno cini nekako ogorcenim... Toliko da ,ako ovo uspijem rješit ...vrlo lalo bi je mogao nafrljit do daske i provrtit koji benchmakr pa nek bar ima razloga za krepat.
#22 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tu ima nešto, trebalo bi pažljivije pogledat u čemu se razlikuju... http://www.techpowerup.com/vgabios/i...ace=&memSize=0
#23 |
undercover
Postovi: 1,407
Hvala Jelc. Na službenoj stranici se vidi da postoje dva modela s 512mb memorije. Letimičan pogled kaže da su u svemu iste osim što jedna ima s d-sub (VGA) a druga (ova moja) DisplayPort. pa još samo da mi je shvatit razlike / koji bios je za koju. :-/ Da bar mogu nekako pogledat kakav detaljan info o kartici bez da ulazim u win , usporedio bi s onim podacima uz download link...
#24 |
Pa piše ti tamo da za ekstrakciju i upload BIOS-a možeš pokrenuti GPU-Z; preko njega usporediš i vidiš točno na čemu si ![]() Ja bi tako napravio... Isto tako, dosta detaljan uvid u BIOS daje Everest (ako se ne varam, dosta dugo nisam pokrenuo tu aplikaciju ). |
#25 |
undercover
Postovi: 1,407
Postoji neka posebna verzija tih programa koju mogu pokrenut bez ulaženja u win ? Nešto poput onog hirens but cda ili sl ?edit: ili si mislio da to instaliram i pokrenem u safe modu ? btw, jeli uopče moguče da Everest ili GPU-Z dođu do tih podataka u tom 'modu' ako nije išla deinstalacija/instalacija zbog nemogučnosti detekcije mog hardvera...
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 30.06.2010. u 17:28. |
#26 |
Hm, to ti je dobro pitanje...vrlo vjerovatno da GPU-Z ne bi ništa očitao, no probaj- instalacija GPU-Z-a zapravo ne postoji, klikneš na .exe i to je to ![]() Everest je druga priča. Btw, ti si tu deinstalaciju radio preko opcija u winxp, jel' tako? Za tu namjenu su puno bolji programi tipa npr.DriverSweeper koji bi radio i u safe modu, ali može li se instalirati u njemu- e, to nemam pojma; probaj, nemaš što izgubiti (makar bih ja davno već tu grafu odnio kod nekoga na test, i posudio drugu da napravim backup pa pobrisao taj operativni sustav i ; zato i imam uvijek u pričuvi PCI prastaru grafu zlu ne trebalo). |
#27 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() a Everest ne može ništa detektirat ![]() Citiraj:
ne znam koliko bi mi pomogla druga grafička jer ...baš u tu svrhu sam htio iskoristit integriranu ali sam vec napisao što s s tim bilo...
#28 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#30 |
undercover
Postovi: 1,407
Eto , probao i tu prijašnju verziju za slučaj da je neki problem u ovoj zadnjoj 0.4.4. Ali dobijem istu poruku. Sutra se valjda pozabavim s tim driver sviperom ako nitko ne savjetuje ništa novog....
