Lokacija: Koprivnica
Postovi: 17
Pad performansi iz nepoznatog razloga
Lijep pozdrav! Znači, problem je sljedeći. Imam 2 konfiguracije, jednu kod kuće i jednu u stanu gdje studiram. Kod kuće je konfiguracija slijedeća: Code:
WINXP AMD Athlon X2 4400+ ATI X1950GT 1GB RAM Matična Abit KN9S Code:
WIN7 AMD Athlon X2 5600+ ATI HD 4850 2GB RAM Matična AsRock SATA2-GLAN Napominjem da sam kompjuter kompletno očistio, promijenio pastu i na procesoru i na grafičkoj. Temperature su koliko trebaju biti.Meni prvo na pamet pada da bi problem mogao biti u matičnoj ploči jer je ova Abitova bolja, ali nisam ekspert pa zato i tražim pomoć na ovom forumu. Zahvaljujem se na svakom prijedlogu. Danko |
Ultrapiretik
Postovi: 903
stvarno nema logike. ova druga konfa bi trebala imati najmanje 250lock. sumnjam da to ima ikakve veze s maticnom jer maticne se pocnu razlikovati dok se pocne overclockati, tu se tek vidi razlika izmedu 300kn i 900kn datih za maticnu (bar mislim da je tako). |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Moguće je da win7 sa aplikacijama koje vjerojatno koristiš pojede ko od šale te 2 gige rama pa onda počinje "frezze time". Ovo lako provjeriš paljenjem task managera ![]() Drugo što mi pada na pamet je da si na webu pobrao neko zlo (virus, etc.) što u kombinaciji sa svim windowsima doprinosi brzom i značajnom padu performansi![]() |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
Jesu postavke igre iste na oba računala? Ako je na ovom jačem velika rezolucija, max AA, AF onda nije čudo da radi sa manje FPS. |
Postovi: 7
Razlika u preformansam ti je radi operativnog sustava 100% ja sam na xp -u na testovima tipa 3d mark dobivao npr 35000 score prelaskom na vistu isti testovi na istoj konfi su pali na 15000 a prelaskom na win 7 se popravilo na nekih 22000 do 25000. Sve ti je to do OS kojeg koristiš npr. za win 7 ultimate preporučena minimalna količina rama je 2gb kod slabijih verzija je 1gb dok xp koristi nekih 256mb rama. Probaj staviti još rama u ovaj jači PC barem 1gb onda na oba kompa podesi iste postavke rezolucije i detalja za istu igru i pokreni testove siguran sam da će score onda biti drukčiji, no naravno uvijek postoji i varijanta virusa i potrebe za reinstalacjom OS no sumnjam ![]() |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Mislim da je problem softwarske naravi. U kakvom su stanju Windowsi? Provjeri od virusa i ostale gamadi! |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
To stoji da OS popapa rama.. a ni nigra nije baš brzio sita... Prije svega. probaj promjeniti temu na 7-mici. stavi onu socijalnu ko 95-tice.. pa vidi ima li ikakve razlike. i javi nam! A druga je stvar kolko ti je u igri max_fps stavljeno za defoult.. probaj to viditi... možda si na prvom kompu to prčkao a na drugom ne... Moje iskustvo s Cod-om mi kaže da ti fps-i ništa ne znače.. ( znače kad ih je permalo.. onda je za Q ) ali kaj mi to znači kad sam ja imal oko 100 FPS a slika mi zacukava , laga & co. ( 100 fps je jadno.. znam.. ali kaj sad! ) Konfa.: Opteron 165, 4 GB Supertalenta, lanpartty nf4 ultra-d , Sapphire x1950xtx... i kod mi šteka.. ? na sedmici , na xp-u ista stvar.. stavim u cod-u postavke na dx9 i šteka za poluditi.. ima fps. ali šteka. neigrivo.. stavim na dx-7 i igrivo.. samo kaj je grafika ko iz crtića... ![]() To ima kakve veze kaj mi je grafa u doljnjem slotu?? zar je tih 8X pci-e toliko presudno??? Hvala i LP |
Postovi: 7
Naravno da ima veze u kojem je slotu grafika stavi je na mjesto predvidjeno za grafiku pa onda probaj i javi jel ima kakve razlike ali ipak 16x i 8 x je velika razlika ![]() |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Promjeniti treba u cod-u postavke (max_fps 300).. a za testove neznam kaj bi rekel.. treba probati bez aera i tih điđi miđi... eh da.. da mi nije ošišani vf700 na nf4 i HR-03SLI na grafi.. još bi i mogel doduše mogao bi okrenuti cooler s grafe na dolje... ali ovak mi grije proca... Budem nekaj skemijal pa se javim!!! (možda) Poz i LP |
#10 | |||
Postovi: 17
Kao što sam rekao ne sjećam se je li se to desilo prilikom promjene OS-a pa mi povratak na xp izgleda kao jedina prihvatljiva opcija zasad. Pošto sam kod kuće sad tek sutra cu to napraviti pa ću napisati je li ima kakvih promjena. LP |
Moze biti sto razloga. Meni pada na pamet da u vrijeme kada je igra bila aktualna da su se svi trudili drivere nabrijati bas u smjeru tih najpopularnijih igara u to vrijeme (CoD2 je to bio), pa da nakon toga vise nisu marili za isti kad ga vise relevantan broj igrača ne igra. (a i nije da ti igra steka, dapace ide iznad 125 fpsa. To + 3 generacije grafičkih razlike + 2 potpuno drugačija OS-a... |
Postovi: 17
evo napokon stigao u stan. na drugu konfiguraciju sam instalirao xp sp3... vjerovali ili ne nema bitnijih promjena ... igra radi bolje normalno (iznad 200fps) ali i dalje slabije nego na prvoj konfiguraciji koja je slabija... je li moguće da je u disku problem neki?... očajan sam već =/ |
Postovi: 1,215
Jesi probao vrtiti CoD2 u SP modu? Tamo bi trebala biti zahtjevnija, pa će ti se prije pokazati u čemu je problem. Da nisi stavio XP, rekao bih da je do Win 7 i nj. proždrljivosti RAM-a. Ili do DirectX-a. Jesi li možda provjerio memoriju? Da li ti je što mijenjano u BIOS-u?
#15 | |
Postovi: 17
#18 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,019
Kak ti lagometer pokaziva ? Ima li šiljka dosta ?? Ako ima, to ti uzrokuje probleme s fps-om,doduše ja sam to imao samo na win 7 x64, stvar je u 2 registry key-a. Ovo je za win7 uputa, aj probaj pa javi jel si uspel kaj !! * Run regedit and go to "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Audiosrv" * Double click on the entry "DependOnService" and delete the line with "MMCSS" from the text box * Open regedit * Go to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile * There will be an entry for network performance throttling, default value is 10; set it to FFFFFFFF hex (willl look like 0xFFFFFFFF to the right of the entry) * Reboot |
