Staro 31.03.2005., 12:53   #1
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
Question Temperaturni problemi
Jel moguce da mi maticna krivo mijeri temperaturu procesora? Pitam zato jer mi je temp proca na 1800 mhz (default) na full loadu 48 c, a kad ga oc-am na 2300 mhz isto je na full loadu 48c .
Pomoc ljudi
Maticna je asus a8n-sli i procesor athlon64 3000+ vinčester, 1800 mhz |box cooler
Pajo je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2005., 20:44   #2
eN-Ge sila
me too isto
eN-Ge sila's Avatar
Lokacija: kastela
Postovi: 169
vec si dobio odgovor na drugom forumu,ali evo
prijatelj mi ima takvu plocu i njemu neclocani na load 51 stupanj,a kada podigne procesor za nekih 300mhz onda mu temperatura 49 -- LOL
moja MSI K8N Neo2 939 pokazuje za winchestera 48 idle
bivsa MSI K8T Neo2 939 pokazivala za isti winchester 31 idle
eN-Ge sila je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2005., 20:47   #3
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Ako ne dižeš napon , moguće je
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2005., 21:43   #4
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
Nisam dizao napon. Jedostavno sam stavio proc na 256x9 da vidim kak ce radit i dal ce se pregrijavat. Medjutim on ne prelazi 48c nakon 1 sat mjerenja (CPUStab Test 6.0) i nis se ne rusi tak da me to malo plasi.
MBO:Asus A8N-SLi, nForce 4 + Zalman ZM47 J
CPU:AMD Athlon 64 3000+ @2405 Mhz 283x8,5, Winchester, 512 kb c. | BOX Cooler
GPU:Sparkle GeForce 6600 GT, 128 MB, 600/1240 + Zalman VF700 AlCu
MEM:1 Gb (2x512) Kingmax SuperRam @ 438 Mhz Dual Channel, 2,5-3-3-6, 1T
HDD:80 Gb Maxtor Diamondback 9, ATA
PSU:Fortron 350 W, Super Silent, 12 cm Fan
MON:Samsung Syncmaster 900 NF
Staro 31.03.2005., 22:10   #5
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 895
Mene bi plašilo da ga moram još dizati -fakat nekog nešta plaši lol
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2005., 22:58   #6
LuXor
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
ROFL, budi zadovoljan s tim kaj imaš!
LuXor je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2005., 23:01   #7
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
Evo sad sam ga stavio na 267x9 (2403 Mhz), temperatura max 48c. Taknuo sam cooler procesora i nije ni hladan ni vruc, nekak je "neutralan".
Staro 01.04.2005., 01:25   #8
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
tim bolje!
___________
Just atha
x
Staro 01.04.2005., 01:32   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ima tu neko ko je reko da za za najbrže i najvise dizanje temp koristi program S&M. Probaj s njime jer meni on nakon 10 min daje veću temp proca nego prime nakon 4 sata....
Samo stavi da ti je CPU load na 100&....
ako ti ni onda temp ne digne, budi sretan...
Ili ti je senzor na matičnoj u banani, no sumnjam...
P.S. kaj se ti Winchesteri tak dobro OC-aju bez dizanja voltaza? mislim, 500 Mhz bez dizanja?
Staro 01.04.2005., 01:55   #10
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Originally posted by CyRuS
IP.S. kaj se ti Winchesteri tak dobro OC-aju bez dizanja voltaza? mislim, 500 Mhz bez dizanja?
Da, idu i vise bez dizanja napona (barem na DFI-samo moras stavit novi BIOS a ja trenutno nemam vremena), a i stock cooler je tada dovoljan(ako ne dizes napon).
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2005., 01:55   #11
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
600 Mhz bez dizanja. Nego taj program, kak se zove?
Staro 01.04.2005., 02:21   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
S&M ja ti imam verziju 1.5.1. (beta)
neznam dal je novija izašla.
Brijem da ces morat skinuti sa ruskog sajta, al sam stišci po download ikonici ili riječi
Staro 01.04.2005., 02:28   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
evo ti i slike
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.02.2006. u 03:46.
Staro 01.04.2005., 14:43   #14
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
Odvrtih S&M processor check. Sve je testove prosao (cache level 1, cache level 2, CPU(integer), CPU(FPU), powersupply) te se najvise zagrijao na 52 c , na cpu clocku 267x9 (2403 Mhz). Temperaturu sam mijerio sa speed fanom i asus probeom. Sam mi nije jasno cem sluze oni slideri kod monitoringa?
Staro 01.04.2005., 15:21   #15
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
Ponovio sam test, ovaj put sam i slikao:
Staro 01.04.2005., 16:19   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
ti slajderiti služe da ti se prekine testiranje ako ti je temp prevelika....
Npr. u idle su ti temp proca oko 40°, stavis slajder pod threshold na +20° (dopustas da ti se temp. razlika izmedu idlea i max. bude 20 ili koliko vec stavis tamo) i kada ti temp dodje do 60° (40+20 ) program ti zaustavlja testiranje....to ti je to...
Staro 01.04.2005., 17:31   #17
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
Oce bit sta ak drzim memoriju na 482 Mhz? (pc-3900) Jel pametno tolko klokat?
Staro 02.04.2005., 00:02   #18
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
koja je adresa te ruske stranice?
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2005., 00:30   #19
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
ajd samo pomalo, pa javi rezultate.
___________
Just atha
x
