Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Croatia, Osijek
Postovi: 25
Monitor ASUS VW198S slika titra
Imam problem koji mi nije jasan. Gore navedeni monitor spojen preko vga sucelja na laptop daje super sliku. Negdje prije sam sastavio konfiguraciju sa hd 3850 i spojim taj monitor instaliram sve nove drivere i slika uzasno titra. Pokusao sam sve moguce al nista nije proradilo. Znam da u monitoru nije problem, vjerojatno u grafickoj, jer dosad je titrao samo na atijevim grafickama, a na nvidijinim radio super. Monitor je spajan na jos dosta kompova i negdje radi,a negdje ne radi kako treba. P.S. Ima jos dvije godine garancije al me muci ako ga odnesem, a oni ga spoje na graficku na kojoj radi Pozz |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok si pogledal u device menageru ? jel monitor pravilno instaliran? I znam da nebi trebalo igrati ulogu, ali jesi li pokušao dizati refresh rate?, e ako imaš pri ruci DVI kabel probaj spojiti s njime! možda bude nekek razlike! eto |
Postovi: 25
Je pravilno je instaliran, refresh rate je 60 Hz, rezolucija je 1680*1050, podizanje refresha nije pomoglo. Nema DVI ulaz na monitoru, a probao sam i drugi kabal... Neznam jeli to ima kakve veze sa grafičkom memorijom??? Negdje sam cito da ako je kartica bila O.C. da se to zna dogadjat... Te grafe na kojima titra su bile O.C. samo za vrijeme igranja nekih igrica, odma poslje su vracene u normalu. |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Ok Skini riva tuner. i underclockaj ju... a imaš tam puno postavki, snađi se! ( 3D postavke.. jer jedno je kada kartica radi u winsima.. a drugo kad pokrene igru.. različite su postavke ) Koristiš li kojem slučajem 7-micu? Probaj isključiti efekte, aero & co. pa vidjeti dal će tada titrati... I do monitora kažeš da nije? Stvar je onda u driverima kartice ili pak u samoj kartici! edit i: ako imaš pri ruci DVI <-> VGA adapter stavi njega.. ili si ga več stavio??? dal ima grafa oba dvi?, bilo kako bilo probaj onda adapter zamjeniti, i zamjeniti mjesto kabla na kartici! edit ii: Spusti rezoluciju.. na standard za 19" Wide: 1440x900 jel to standard??? ako ti fali memorije.. to riješiš spuštanjem reze.. a refresh rate stavi na 75 Hz.. nije bitno ali probaj! Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 13.06.2010. u 16:12. |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
najvjerovatnije se radi o tkzv. flickeringu proguglaj malo, ima svašta o tome uglavnom, isključi proces ATI hotkey poller (instalira se sa driverima grafe - ati2evxx.exe) kod mene je to riješilo problem "titranja" |
Postovi: 31
A da nije možda do napajanja... |
Postovi: 25
Ovo gore nisam jos stigo provjerit al napajanje nebi trebalo biti jer sam kupio novo... |
Postovi: 31
novo šrot napajanje ili novo pravo napajanje, razlika je ipak velika |
