Staro 05.06.2010., 21:41   #1
Maru
Postovi: 5
spajanje webstar modema i routera
pozdrav!
imam bnet internet i cable modem Webstar Scientific Atlanta 2100 koji se dobije od bneta.
problem je u tome sto taj modem ima samo jedan lan ulaz, a htio bih spojiti jos jedan laptop na internet.
Posjedujem jos dva routera, jedan je Thomson speedtouch, a drugi je Netgear ADSL router.
Moze li se jedan od ta dva routera spojiti na gore navedeni modem tako da se preko Wirelessa spajam s oba laptopa na net?
Ako moze, onda koji i kako ga konfigurirati? Ne znam gotovo nista o spajanju toga pa pitam mozda blesava pitanja
modem ima samo ethernet, USB i coax ulaze.
unaprijed zahvaljujem da odgovorima!
Maru je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2010., 01:23   #2
Postovi: 23,623
Već je bilo tema sa ovom problematikom, potraži malo.
Prvo trebaš negdje posudit router koji ima wan port na "ulazu", podesi ga u Cable modem / Dinamic IP modu rada. Ponekad je korisno / potrebno promjenit IP routera u 192.168.100.2 ako je IP cab. modema 192.168.100.1.
Ako ovaj "test" radi i barem dva kompa mogu istovremeno na net onda možeš "dalje".
Zašto test ? Zato jer ovisno kako je podešen cab. modem željeno radi ili ne.
Dakle, ako test funkcionira na raspolaganju ti je:
- prodat neki od tih routera "viška" i nabavit ovaj posuđeni
- pokušat SpeedTouch (pretpostavljam 780Wl) osposobit za željenu funkciju
Za ovo zadnje trebaš:
- promjenit firmware uređaja sa provjerenim univerzal
- prekonfigurirat uređaj tako da Lan4 postane WAN tipa
- po potrebi promjenit IP uređaja u 192.168.100.2
Sve ovo imaš opisano u onoj velikoj temi za taj uređaj
Staro 08.06.2010., 00:12   #3
Dule_ZG
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zagreb, Amerika u malom
Postovi: 12
Moze se napraviti, uz puno muke i znoja
Ja sam danas naisao na isti taj problem.
Ovo sam napravio:
1) jos prije sam unlockao speedtouch, maknio orginal frimware, stavio orginal
2) resetiraj speedtouch na tvornicke postavke (adresa speedtoucha se vratila na 192.168.1.254)
3)spoji bnetov internet modem i speedtouch sa ethernet kablom (ustekas u 2. port u speedtouch, 1. port spoji sa kompom)
4) postavio da speedtouch radi u wan modu (link kako se postavlja u wan mode Umjesto ethport3 i ethif3 sam stavio ethport2 i ethif2.
5) restartaj speedtouch
To bi trebalo radit. Ako imas nekakvih pitanja, slobodno pitaj.
Dule_ZG je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2010., 09:23   #4
Postovi: 23,623
Točno Dule, sve to ima i kod nas na forumu samo treba malo potražit.
Malo si nespretno napisao, ovaj korak si trebao ovako objasnit:
1) jos prije sam unlockao speedtouch, maknio custom frimware, stavio orginal
Za WAN priključak možeš postavit bilo koji Lan2 - Lan4 (samo mjenjaš broj, Lan1 nije "dobar" tj. iz odr. razloga ima blema), bitno je da znaš kojeg si postavio i njega koristiš. Jednako tako u istoj temi je opisano ubacivanje dobrog univerzalnog fw.
Staro 08.06.2010., 20:06   #5
Maru
Postovi: 5
Hvala na odgovorima!
u medjuvremenu je opcija sa Thomson speedtouch routerom otpala, zasad imam samo ovaj netgear adsl2+ modem router koji nije ni bezicni niti cable tako da sam mislio mozda uzeti ovaj d-linkov router http://www.turbodiskont.com/Content/...px?qry=0430772
Na jednom drugom forumu je netko imao isti problem sa Webstar modemom i uzeo je D-linkov DiR-100 i rekao da radi.
Mislite li da ce to funkcionirati? Takodjer, htio bih ako je moguce, da taj router koji uzmem bude tipa "plug and play", a ne da se moram zezati sa prekonfiguriranjima
Staro 09.06.2010., 00:39   #6
Postovi: 23,623
Dok ne isprobaš nećeš sa sigurnošću znati. Ako možeš, dogovori mogućnost vračanja uređaja i povrata nofčeka.
