Staro 04.06.2010., 20:28   #1
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
(riješeno) Asus M4A77 i X2 245 konstantni BSOD
Poštovanje.
Moja druga tema danas,nadam se da ne zamjerate.
Imam problem.
Složio sam si novo računalo,
konfiguracija je ASUS M4A77,procesor je Athlon X2 245 (novo),memorija je Kingmax 2 Gb koja je u mom računalu radila bez greške,HDD je WD Green 1 Tb,grafa je 8800 GTS (koja je isto bez greške radila u mom kompu) a napajanje je Codegen 400 W.
Sve je složeno lijepo i pospajano,problem mi je nastao kad bi ubacio u drive cd od Windowsa i došao bi do onog di radiš nove particije i zablokirao.
Mislio sam da je do CD-a i probao sam s drugim. Počeo mi je stalno izbacivati BSOD (svaki put sa drugim errorom,nisam ih stigao zapisati). Stavio sam CD sa 7-icom i sad mi dođe do onog dijela di se odabire nova instalacija ili preko postojeće i tu zastane,a ponekad mi baci BSOD. Evo sad zadnje mi je izbacio BSOD i piše BAD_POOL_HEADER.
Sad se nije restartao nego mi stoji tako instalacija.
HDD je nov neotvaran i nikad nije bilo niš na njemu!
Stvarno sam bez ideje šta bi moglo biti,molim Vas pomagajte mi,hvala.
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 22:13   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
koja je optika u pitanju, i ako je PATA; da li je 80 ili 40 zilni kabel?
i da, definitivno probaj sa drugim napajanjem. nije codegen los, ali nije niti 8800GTS mali potrosac s obzirom na codegen.
resetiranje biosa? spojen 24 + 4 pinski konektor? 6 pinski graficke?
Staro 04.06.2010., 22:18   #3
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Bila je PATA,evo probao sam i sa SATA čitačem.
Svi konektori su spojeni.
Jedno glupo pitanje,8800 GTS ima ovakav 6 pinski konektor:
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6.jpg
trebaju li biti oba spojena ili samo jedan? N00b!!
Staro 05.06.2010., 00:36   #4
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
oba, sa razlicitih grana. ako imas drugu neki pci/pcix graficku koja nema dodatnog napajanja, probaj sa njom umjesto sa ovom 8800GTS.
nego, jesi siguran da si sve dobro pospajao? mislim, ako napises da si njubec za ovakve stvari, kada ne znas kako se molex na 6 pinski spaja? nhf naravno, samo pitam jesi li ti sklapao komp, i kako je uopce sklopljen.......
Staro 05.06.2010., 03:58   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Cek mozda je kasno i sve..
Ali jesi se probao poigrat u BIOS-u sa SATA mode (kad kazes da bloka/dobijes bsod) na dijelu, gdje trebas radit particije?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 05.06.2010., 08:06   #6
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Probao sam staviti u BIOS-u i na SATA i na IDE mod. Opet isto. A ovo di se rade particije,to je u onom dijelu kad bootaš sa CD-a i onda stisneš enter to set up Windows now i onda radiš particije,tu zastane.
Staro 05.06.2010., 10:52   #7
glama
Lokacija: bih
Postovi: 32
Prvo što bih uradio na tvom mjstu zamjenio bih to Codegen napajanje pa bih išao eliminacijom ostalih konponenti imao sam slučaj da su komponente bile starije i nejače sa tim napajanjem (novo) instalacija je izbacivala greške dok nisam ubacio Fortron 250 W i sve je proteklo uredu bez ijedene greške ali to je moj slučaj.
pokušaj zamjeniti napajanje
Zadnje izmijenjeno od: glama. 05.06.2010. u 11:14.
glama je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2010., 14:04   #8
Izet Fazlinovic
Izet Fazlinovic's Avatar
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
ja imao isti problem i na kraju sam imao neispravnu memoriju! probaj sa drugom memorijom!
Izet Fazlinovic je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2010., 10:30   #9
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Problem riješen! Memorija je promjenjena i radi bez greške. Zanimljivo,ta memorija koja ne radi u tom kompu radi u mojem i u još dva? Po kojoj logici?
Hvala svima.
