Ultrapiretik
Postovi: 903
ATi CCC -> jel to meni treba?
dobro vam ovo kisovito jutro. znaci, vec godinama ne koristim ni ATi control panel (dok je jos postojao), ni CCC. sad me okinulo da vas pitam, sto se s time dobiva osim dodatnih opcija za AA, AF, OCanje i te stvari? ima li kakvih dobitaka na prefomansama ili je to sam jos jedna od aplikacija koja se pokrece s winsima (znam da se to moze iskljuciti ali upravo zbog toga sam i prestao to koristiti, nije mi trebao)? hvala. |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 102
Po meni odgovor je već sadržan u pitanju - nikakav dobitak osim navedenih opcija |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
jep, to bi ukratko bilo to...imas jos i za podesavanje brzine venta i jos neke stvarcice...nikakve dodatne performanse ne dobijes ako samo instaliras Catalyst Control Center...i,da naravno da ga mozes iskljucit da se ne pali pri pokretanju windowsa... |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Možda će te ovo zanimati: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=171738 Inače, sad imam 5750 i nemam tog problema više i koristim CCC. |
Ultrapiretik
Postovi: 903
procito sam temu i mogu reci da do sada nisam imao nikakvih slicnih problema, cak ni onda kada sam koristio ccc (long, long time ago). |
Lokacija: home
Postovi: 236
Nikaj te ne smeta na kompu, a uvijek dobro dođe. Pogotovo ak ti je vruća kartica...čemu bacati svakakve fan control programčiće po kompu kad imaš CCC. |
Postovi: 36
Ili ako ti smeta buka od ventilatora pa ga oces smanjit...potpisujem ddoxyjevo misljenje... |
Hejter
Postovi: 6,521
Goli driver je moj izbor uvijek,bez ccccc-a. |
Ultrapiretik
Postovi: 903
nemam nikakve fan control programe jer imam powercolorovu verziju za accelerom L2 i ne cuje se vent sve do kojih 70°C. onda se pocinje glasati i cuje se strujanje zraka. |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Da li netko zna kako bih mogao napraviti shortcut/hotkey za ukljucivanje/iskljucivanje manual fan control ? EDIT: ah, never mind. Napravio sam profil s ukljucenim i iskljucenim manual fan control, na to stavio hotkey i dobio upravo ovo sto sam htio ![]() Zadnje izmijenjeno od: ONeill. 10.06.2010. u 13:35. Razlog: ispravak pravopisne greske |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
ja sam imao problem kada sam odlučio spojiti komp na LCD TV. Integruša HD3200 u Win7 radi overscan od 15% (zapravo underscan") i na FullHD TVu imaš crni okvir i razmirljana slova zbog skaliranja slike. To sam jedino mogao ugasiti tako da sam instalirao CCC i u njemu to napravio. Možda se to može ugasiti i u nekom ATI alatu ili preko registryja.... |
Postovi: 347
Napravis profil kad je CCC u 'factory default' postavkama i na to dodjelis hotkey. Svaki put kad nesto radis, samo stises taj hotkey i dobijes CCC opet u defaultu. |
#16 |
Postovi: 18,940
Je li vama pamti postavke za pixel mapping? Ja ga isključim i stavim da skalira preko cijelog ekrana, ali nakon reseta se 1:1 pixel mapping ponovo uključi... ![]()
#17 |
Postovi: 25
Hm....ne bih znao za pixel mapping, ali znam da je CCC ok zato što ima integriran OC utility pa čovjek nema potrebe za dodatnim programom kojim bi clockao. |
#18 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Zgodna stvar ako radite neke nebuloze na kompu često, a ja radim ![]() Lakše mi sve podesiti kad je na jednom mjestu, ne znam gdje bi namještao eyefinity da nemam taj control centar. Iskreno, nisam ni tražio drugo riješenje. Da ne koristim eyefinity i da ne gledam filmove preko lcd-tv, ne bih koristio control centar. |
#19 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 36
za prosječnog korisnika kakav sam ja....goli driveri i to je to :-). Jerbo svaki put kad sam ga stavio..kaj god štele...sao ispadne gora slika..reko...zahebi :-) |
