Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 03.06.2010., 14:06   #1
stigla
Jeftino pržim komponente
stigla's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 58
Question kako spojiti IR prijemnik na komp?
pozz svima
upravo sam rastavio neki stari tv i izvadio IR prijemnik...
anyway, htio bih ga nekako prikopčati na komp. any ideas?
ID:	10960   Click image for larger version
Moj DA
Posjedujem računalo sa procesorom Pentium D sa dvije jezgre od koje svaka od navedenih ima 1 MB cachea frekvencije 2.66 GHz hlađen Intelovim hladnjakom na tri tisuće dvjesto okretaja koji se drži na majci ConRoe945G-DVI. Nadalje imam 2x512mb rama Corsair Value na 500 MHz u dual chanellu. Posjedujem i solidnu grafičku karticu koja bez problema pogoni sve što igram, ATI Sapphire X1600 Pro sa 512 Mb klokane jezgre na 700 MHz i memorije na 650 istih. Slušam Aiwine zvučnike SX-NSZ202 sa zasebnim pojačalom koje je uštekani u matičnu ploču sa 8 kanala od kojih su korištena navedena dva. Po noći na glavu stavljam slušalice po imenu SONY MDR-P70 ili SontecoveCD-750. DVD-e i CD-e mi čita i peče ASUS čitač kojem se ne sjećam prezimena. Posjedujem i flopi (koji je zbog nedavnog kontakta sa podom iz prilične visine prestao izvršavati funkciju kojoj je namijenjen), ofarban u crno da bi pristajao crno-crvenom Deluxovom kučištu u kojem se nalazi većina navedenih komponenti, te na koje je prikljućen bešumni Spireov svijetleći hladnjak plave boje. Podatke pohranjujem na tvrdi disk Segate Barracuda sa 80GB skladišnog prostora koji se koristi ATA načinom povezivanja, te Seagate Barracuda 320 GB koji koristi SATA način povezivanja. Potrebne namirnice stalno gladnim komponentama isporučuje nepoznato napajanje (pretpostavljam MS) poznatog modela: KY-280ATX snage 400 W. Desna ruka mi dira Geniusovog Erga 525 laser gaming pacova. za unos teksta mi služi tipkalo Logitech Y-SU61 koje ima debele tipke. Gledam u monitor marke lg, modela 563N starim dobrih 7 godina, te će biti zamijenjen novim 19 ili 20 inčnim LCD monitorom, po mogućnosti velike rezolucije i pristojnog refresh ratea.
Pentium D 2.66 GHz dual core
Corrsair Value 2x512 MB
ATI Sapphire x1600 PRO 767 MB
Genius ERGO 525 Laser Gaming
Seagate Barracuda 320+80 GB
stigla je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 14:34   #2
Postovi: 23,623
Mislim da se nećeš s tim baš usrečit, em je to samo prijemnik (dakle jednosmjerna komunikacija), em bi zahtjevalo dodatnog "posla" za upotrebit.
S druge strane ovisi koje opcije imaš na mobo, starije ploće su imale pripremu za IRDA modul ili moraš ići na serial (COM) port ili na USB.
Staro 03.06.2010., 15:04   #3
stigla
stigla's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 58
Autor Nikky Pregled postova
treba mi samo prijemnik (uglavnom da mogu mjenjat pjesme i stišavat/poglašnjavat), a zanima me što je najjednostavnije od tog svega. na matičnoj ima IR konektor, ali baš se ne razumijem u elektroniku :/
Moj DA
Staro 03.06.2010., 23:55   #4
Postovi: 23,623
Sklop nije kompliciran samo je problem nabavit glavni komadić (IC primo-predajni modul), evo primjera na netu:
http://www.hardwaresecrets.com/artic...for-Your-PC/86
http://www.instructables.com/id/IR-R...your-Computer/
Ako je ovo komplicirano ili ne uspiješ nabavit potrebno onda nabavi gotovi IMON modul, sa ili bez daljinca, spaja se na usb.
Staro 04.06.2010., 00:20   #5
stigla
stigla's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 58
pokušat ću s ovim drugim. nadam se da će raditi sa prijemnikom od tv-a
puno hvala
Moj DA
Staro 04.06.2010., 02:50   #6
skole
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 17
koliko vidim ima tri žice....
jedna je napajanje druga masa a treća je impuls
Mozak sklopa je tda3047 koji na:
- 8 pinu dobiva napon 5V (VCC)
- 9 pinu je izlaz (DATA OUT)
- masa lim ili 16 pin
1 2 3 4 5 6 7 8
16 15 14 13 12 11 10
pomoću ovog objašnjenja poprati vodove na pločici i znat ces koja je žica što osim ako ne piše.
To je najbolje spojiti na integrirani ulaz na matičnoj ploči koji je označen IRDA.
Još ti je potreban Pinout tog ulaza kojeg vjerojatno imaš u knjižici matične
DAKLE SPAJAŠ:
VCC ---> VCC
GND ---> GND
DATA OUT ---> TX
Nakon što to spojiš trebaš u BIOS uključiti IRDA ili dodjeliti adresu za dodatni serijski port
Software da ti to sve funkcionira je UIRC (Universal Serial Remote Control) (GOOGLE)
Nadam se da sam pomogao.....
Zadnje izmijenjeno od: skole. 04.06.2010. u 03:04.
skole je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 13:04   #7
stigla
stigla's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 58
Autor skole Pregled postova
eee to...thx...mislim da će tak bit još lakše
Moj DA
Staro 04.06.2010., 14:00   #8
Postovi: 23,623
Ovo šta je napisao skole stoji, na netu se da naći uputstvo / manual za TDA3047. Ono šta je / može biti problem je:
- koji je naponski nivo izlaza (pin 9)
- kakvog su oblika impulsi na izlazu
- hoće li ih i kako kužit komp / IRDA ulaz
Kolegi se potkrala mala greška, obzirom da je taj modul prijemnik, treba biti DATA OUT ---> RX (Recive - Prijem).
Staro 04.06.2010., 15:41   #9
stigla
stigla's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 58
O.O dakle...sad stvarno ne razumijem ništa :/
ak se nešt sprži, odustajem...
thx svima na uputama
Moj DA
Staro 04.06.2010., 17:46   #10
stigla
stigla's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 58
ummm...imam još jedno pitanje
uštekano je sve na konektor na matičnoj i multimetar pokazuje 5V na prijemniku (valjda je sve ok)
ugl, kak natjerat komp da ga skuži?
našao sam WinLIRC, ali ne znam kako "dodjeliti adresu za dodatni serijski port"
Moj DA
Zadnje izmijenjeno od: stigla. 04.06.2010. u 18:00.
Staro 04.06.2010., 21:17   #11
Postovi: 23,623
Koraci koje trebaš najprije napravit:
- u BIOS - u aktivirat IRDA port
- ovisno koliko COM portova imaš aktivno na mobo (u Moj komp nepiše koja) ispravno postavit I/O adresu i IRQ. Uz pretpostavku da mobo ima jedan COM port i postavljen je na 3F8 i IRQ4 onda IRDA postavi kao za COM2 - 2F8 i IRQ3
- instalirat odgovarajući drajver prvo COM2 port pa zatim "Standard Infrared Port" / "Serial Cable using IrDA Protocol" za oboje provjeri / postavi odgovarajuću I/O adresu i IRQ.
Poslje svega ovog u WinLIRC - u odabereš COM2, dalje znaš.
Staro 06.06.2010., 14:08   #12
stigla
stigla's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 58
morat ću nać nekog pametnijeg da mi pomogne oko toga (malo sam glup kad su u pitanju takve stvari i vjerojatno bi komp skurio)
Moj DA
Zadnje izmijenjeno od: stigla. 06.06.2010. u 22:24.
Staro 06.06.2010., 22:23   #13
stigla
stigla's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 58
može neko zbrisat ovaj post?
Moj DA
