Staro 28.05.2010., 21:39   #1
Conan Persia
Conan Persia's Avatar
Postovi: 28
NAT tipe strict na THOMSON TG782(i)
Problem: Prilikom pokušaja igranja Call of Duty: Modern Warfare Singleplayera i Multiplayera za PC meni piše NAT tipe STRICT, na starijem rooteru mi je bilo open i bez problema sam igrao igricu ali je veza pucala svako malo jer je rooter bio stariji i nije mogao podnijeti 2 max tv-a i 3 internet konekcije...
Sada sam dobio novi rooter: THOMSON TG782(i) na kojemu mi je NAT tipe STRICT i neznam kako rijesiti problem... Svasta sam pokusao, nista puno mi bas nije pomoglo...
Znam uci u rooter kao administrator...
User: administrator
Pass: !tc0Mht_i_šifra_rootera
Ja bih molio bilociju pomoc ako ima barem malo iskustva da mi pomogne bio bih jako zahvalan
Conan Persia je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 01:15   #2
Conan Persia
Postovi: 28
Nezna nitko?
Staro 01.06.2010., 08:38   #3
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
pročitaj topic codMW2, bar 10 puta je opisano kako otvorit port na routeru, a pogledaj si i web portforward.com
a i thompson je nezahvalan, svaki put kad nestane struje se meni zatvore portovi i drugi dan je normalno sve otvoreno, drlog od uređaja.
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 23:56   #4
Conan Persia
Postovi: 28
Jo evo trazio sam ko konj, i nasa ovo
http://i.imagehost.org/0527/MW2NATOPEN.jpg
100% radi
Staro 02.06.2010., 09:13   #5
Postovi: 23,557
Već je u x slučajeva / primjera rečeno da istu stvar (otvaranje potrebnih portova) treba napraviti osim u routeru i u firewall - u (u ovom slučaju firewall od W7).
Staro 18.02.2013., 19:33   #6
croman44
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 10
Pozdrav, kupio sam PES 2013 iskljucivo zbog online igranja na ps3 ali moj ruter tg782i mi dopusta samo igranje 1vs1 ranking match. Kada pokusam uci u friendly match lobby javlja mi se ova poruka: You cannot play this mode due to restrictions placed on your connection by the networking devices you are using. This issue may be solved by connecting your hardware directly to the internet or by configuring your networking device such as your router. Apply DMZ. port mapping, NAT table configurations and other router settings to your playstation 3 system... Kada idem na internet connection test pise da imam NAT type 3 a citao sam po netu da bi trebalo biti type 2? Da li je to razlog problema ili nesto drugo? Pokusao sam port forwarding sa ove stranice http://portforward.com/english/route...occer_2013.htm ali jednostavno ne mogu pod translate to upisati staticnu ip adresu jer mogu upisati samo 5 brojeva! Zvao sam ove u tcom ali oni mi ne zele pomoci. Molim vas ako mi neko moze pomoci da ovo rijesim, hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.02.2013. u 22:26. Razlog: nebitno šta je možda pisano sa moba, 1 za pismenost, razmaci ?
croman44 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 22:35   #7
Postovi: 23,557
Kakvih 5 brojeva ?
IP adrese po TCP/IP v4 ima 4 broja.
Postavi fiksne mrežne postavke u PS3.
Nakon šta ovo odradiš na PF stranici unesi u odg. polje postavljenu ip adresu i pritisni TAB pa ćeš niže dobiti kako treba unjeti u web konfig routera.
Staro 19.02.2013., 19:34   #8
croman44
Postovi: 10
Nikako ne mogu unijeti staticnu IP adresu pod TRANSLATE TO u postavkama rutera jer ne stane.
Znaci kada upisem na stranici PF staticnu IP adresu u polje na pocetku i stisnem TAB ona ispuni polja u ENTRY #1,2,3 i 4.
Kada te ENTRY #1,2,3 i 4 idem prepisat u postavke rutera jednostavno pod TRANSLATE TO ne stane cijela staticna IP adresa kao na stranici PF
Kako da onda upisem IP adresu ako je moja npr. 192.168.1.11 a mogu upisati samo 4 broja?
Ja nemam pojma o tim stvarima pa molim nekoga da mi pomogne.
Zadnje izmijenjeno od: croman44. 20.02.2013. u 00:07.
