Staro 23.03.2005., 16:17   #1
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Ne kužim? (A64 overclock)
Overclockao sam A64 3000+ S939 (1.8GHz) na:
FSB:240
Multipler:9x
Napon:Auto (1.47V)
HTT: 3x (na 4x rezultati INDENTIČNI, na 5x nisam probao jer dosta premasuje 1000 (FSBxHTT))
Memorija: 3-3-3-8, SpecTek čipovi
I evo sranja od rezultata:
3d Mark 2003 na 1.9GHz:7000 (graf 6600, 450/700)
3d Mark 2003 na 2.16GHz:6600( isto ^^^^)
Takt memorije mi se konstantno smanjuje povecavanjem FSB-a, trenutno je na
190MHz, a ako stavim FSB na 255 (probao), memorija ce radit na nekih 170MHz.
A ako imam FSB na 220, memorija lijepo radi na 220MHz.
Zašto to tak sere?
Matična je Asus A8N-SLI Deluxe, bios 1004
Imate rješenje mozda ili mi je memorija sranje totalka?
Kiko.hr je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2005., 16:27   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Freqva memorije ti se mijenja automatski jer joj ti to dopuštaš.
Sad odredi omjer memorije sa FSBom
Koja ti je memorija?
Jako su ti loše latencije
Nemam više lema!!!
Staro 23.03.2005., 16:57   #3
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Heh, gdje dopustam ja to?
Ne vidim nijednu opciju u BIOS-u s kojom bi mjenjao FSB/mem..
Memorija je neka SpecTek.
Najnize kaj ide sad na 440MHz je 3-3-3-5, agresivnije nejde
(restarta se ili pri bootu ili pri welcome screenu)..
Čitanje u everestu mi je 5450MB/s a pisanje 1520MB/s.
Latencija 61.2ns.
Staro 23.03.2005., 19:24   #4
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
a8n-sli (deluxe) nema u biosu mogucnost odredjivanja omjera fsb:mem nazalost, to i mene frustrira - doslovno! fakat ne kuzim da ni nakon toliko revizija biosa nema barem opcije za zakljucati na 1:1... zasad je a64 tweaker jedino meni poznato rjesenje
provokator je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2005., 20:22   #5
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Skidam sad taj tweaker..
Nadam se da ce mi pomoci
Staro 24.03.2005., 00:02   #6
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Mozes mi, molim te napisati kaj da u A64 tweakeru spustim/smanjim, da ne smrdam nes?
Hvala
Staro 24.03.2005., 00:04   #7
mario_st
amaterus kompjuterikus
Lokacija: ST
Postovi: 51
da se i ja malo "prištekam". kolka je max FSB pri latenciji 2.5-3-3-7 2.8V.stavim na 230 i Prime vrti i sve je OK.međutim, u igrama se restarta...
mario_st je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2005., 00:08   #8
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Probaj malo povecati napon na procesoru, ne?
Staro 24.03.2005., 00:17   #9
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
u a64 tweakeru si samo stavi MEMCLK Frequency na 200 ako hoces 1:1 sa fsb-om, 166 je 6:5 za fsb:mem i tako dalje... ja si latencije radije mijenjam u biosu jer se zna nelogicno smrznut (mijenjam cl sa 2 na 2.5 i smrzne se...). vjerovatno si vidio opciju da ti loada settinge pri startupu windowsa, to si ukljuci kad nadjes idealni setup
Staro 24.03.2005., 00:34   #10
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Znaci, ak mi je sad FSB na 230, staviim divider na 1:1, memorija ce radit na 460MHz?
Jel moguce tak skuriti memoriju, ak DDR400 stavim da radi na DDR466?
Napon se povecava auto.
Staro 24.03.2005., 01:46   #11
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Gle sad sranja, stavio sam FSB na 235 za pocetak, HT na 4x.
Dosao u win., memorija radila na 195MHz, usao u A64 tweaker, stavio na 200MHz, odmah je frekv.
skocila na 470MHz, sve radilo super (čitanje čak skočilo na 5900 MB/s). Onda sam stavio da se ti settingi loadaju pri startupu,
program je napravio startup.a64 file, u msconfigu sam vidio da pise da ce se startati..
E onda odlucih jos malo dignuti FSB, stavim na 240, kod usranog ASUS logo-a se zmrzne ekran, restartam.
Onda stavim na 239MHz, sve lijepo prodje do windowsa i onda evo sranja.
Naime, usrana frekv. memorije se opet spustila na 195MHz i kad otvorim A64 tweaker, pise mi da je onaj MEM CLK frekv. na 200.
Stavim na 183, kliknem set, prog. prebaci na 200. Stavim 200 koje vec je, nis se ne poveca.
Da se barem onda promijeni frekv. mem na 480MHz, ali ne, ona je i dalje na 180.
Pas mater )
Staro 24.03.2005., 11:17   #12
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
napon je na 1.65. do koliko moze????
Staro 24.03.2005., 11:19   #13
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
cooler je BOX, a temp sad ide na max.40 kad "ne radi ništa", a kad przi do 47-48...
Staro 24.03.2005., 13:10   #14
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
temperature koje sam napisao vrijede za winchestere s939 na default naponu od 1,4V i defaultnim frekvencijama. s754 ima veci defaultni napon i zbog 'krupnije' tehnologije proizvodnje lakse podnosi dizanje napona - manje se dize temperatura sa dizanjem napona koliko mi je poznato, ali ima i malo vecu defaultnu temperaturu.
sto se a64 tweakera tice zato sam i stavio gore...
Staro 24.03.2005., 14:28   #15
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Pozdrav!
Rijesio sam problem s A64 tweakerom..
Naime, trebalo je u BIOS-u staviti CPU multipler na "AUTO", bootati windowse, pokrenuti A64 tweaker, restartati,
staviti CPU multipler na 9x i onda u A64 tweakeru CLK frekv. na 183 ili 200.
Ja sam stavio na 200 i sad memorija radi na 480MHz.
Probao sam s rukom dotaknuti memoriju, po mojoj procjeni je oko 40-50C (disk je na 37C a memorija je malo toplija od diska)
Nego, ono što me brine je northbridge jer je cooler na njemu doslovce vruć.
Cooler je dosta malen, vrti se na 8000 rpm-a..
Zna mozda tko da li postoji senzor na northbridge-u? (ASUS A8N-SLI DELUXE)
U speed fanu i everestu mi pise Motherboard temp: 32C a sigurno nije tak malo..
Jedino ak se senzor nalazi negdje drugdje, naravno
Kaj se tice OC-a, rezultati:
FSB:239
HTT:4x
CPU multipler:9x
FREKV: 2.15GHz
Napon na CPU:1.47-1.49V
Čitanje iz mem:5927MB/s
Pisanje u mem:1667MB/s
Latencija:56.4ns
Dalje od 239FSB nejde, prije je islo do 265 a sad se smrzne na onom ASUS LOGO-u odmah na pocetku..
Jos me samo zanima da li smijem ostaviti memoriju na divideru 1:1, jer sad radi s 400MHz na 480MHz sto nije
mala razlika buduci da je memorija sranje? (nema hladnjake,PC3200)
Staro 24.03.2005., 16:31   #16
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
koje su ti sad postavke memorije???
P.S.
glup ko k***c, ne kuzim ovaj tweaker nimalo. kad vidim koliko opcija okrene mi se želudac. bil netko bio tako ljubazan pa da malo pojasni?
Staro 24.03.2005., 20:26   #17
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Isto 3-3-3-8, al vidite da je dost brzo :P
Ne usudim se smanjiti ovu osmicu da ne skurim nes
Staro 25.03.2005., 11:01   #18
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
zar cilj clockanja nije ostavit što veći FSB uz što manju latenciju???
Staro 25.03.2005., 11:22   #19
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
:clap:
Staro 25.03.2005., 13:55   #20
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Evo, najbolje kaj sam smanjio je 3-3-3-5, dalje nejde nikak..
