Staro 23.05.2010., 14:47   #1
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Question Random resetiranje kompa
Bok ljudi,
Prije par dana komp mi se počeo resetirat sam od sebe nakon određenog vremena (za detalje kompa pogledaj Moj komp).
Resetira se bez obzira što radio, surfao po netu, radio u programima, gledao filmove, igrao igre ili pak ako mi samo stoji na login screenu kod ulaska u Windowse.
Kada se to počelo događati rastavio sam ga, očistio od prašine, promjenio pastu na procu i grafičkoj (hladnjak na grafičkoj je Scythe Musashi). Sastavio ga i opet ista stvar se događa.
Testirao sam procesor, grafičku, HDD, memoriju sa programima za testiranje iz stickya i sve je uredno prošao.
Temp. procesora IDLE ~25, LOAD 45-50 (vrijeme testiranja 2h)
Temp. grafičke IDLE ~45, LOAD ~60 (vrijeme testiranja 2h)
Testiranje memorije je radio 6 sati preko noći sa Memtest86+ sa usb boot stickom.
Imao sam sreću pa se kod testiranja procesora i grafičke nije niti jednom resetirao, ali nakon toga idem gledat film i paf! resetira se usred filma.
Komp radi istu stvar bez obzira bio u Win7 ili u XP-u
Nadam se da netko ima kakvu ideju što bi moglo biti jer meni ih ponestaje. Thnx
If people never did silly things, nothing intelligent would ever get done.
Benaren je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2010., 14:55   #2
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Preko noći se nije restartao?
Inače, ima li neko doba dana kada se češće restarta?
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 23.05.2010., 15:13   #3
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Ne to je i mene ćudilo, Memtest je radio u dos-u i dok je to radio sve je bilo ok. Koliko sam primjetio nema radoblja kada se više restarta.
U zadnjih pola sata mi se resetirao 2 puta dok je prije toga radio 4 sata normalno, a samo sam pisao ovaj post i surfao po netu.
Staro 23.05.2010., 15:19   #4
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Prva stvar koja mi je pala na pamet je ta da se možda radi o strujnom problemu.
Ako imaš multimetar, priključi ga na 12V grane svog napajanja i prati napon, ako napon negdje oko trenutka restartanja padne ispod 11.4V, imaš problem sa napajanjem/gradskom mrežom.
Onda izmjeri napon gradske mreže s multimetrom, samo pazi da koristiš AC područje mjerenja iznad 250V.
Napon gradske mreže bi trebao biti oko 230V, s tim da je prihvatljivo i ako je napon niži za dvadesetak volti.
U slučaju da je napon gradske mreže stabilan i u okviru tih granica, a napon 12V grane pleše, napajanje radi probleme.
Staro 23.05.2010., 15:26   #5
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Budem onda pogledao napajanje iako sam i sumnjao u njega pomalo. Inače komp mi je spojen na onaj produžni koji ima visoko naponsku zaštitu itd. u početku sam mislio da nije u tome ali televizor i modem su spojeni na njega te dok se komp restarta oni rade normalno.
Tako da će prije bit u samom napajanju, idem probat pa javim rezultat.
Staro 23.05.2010., 15:29   #6
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Inače naponska zaštita ne igra ulogu ako je napon prenizak, samo ako je previsok. UPS pegla i niski napon
Staro 23.05.2010., 16:29   #7
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Ok nabavio multimetar od frenda ako mi možeš samo objasnit kako to izmjerit na napajanju jer se ne kužim previše u to. Tražio po netu i forumu ali nisam našao nešto previše korisno.
Thnx
Staro 23.05.2010., 18:17   #8
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Update:
Napon gradske mreže: 244V
Napon na 12V molex: 12.13V ne mrda, tu i tamo se podigne na 12.14 ali to je sve. Znači napajanje ok radi.
Iskreno nemam pojma što sada? ako netko ima prijedlog neka javi.
Staro 23.05.2010., 19:17   #9
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Hmmmh, probaj pokrenuti neku live Linux distru poput Slaxa, pa vidjeti hoće li se komp restartati i prilikom toga.
Ako bude, pošto si sve testirao, problem je onda negdje u matičnoj.
Jesi promijenio pastu na chipsetu i chipset hladnjaku? Je li vruć na opip i piri li neki ventilator po njemu?
Staro 23.05.2010., 20:11   #10
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Imam kučište Antec 900 sa 5 ventova s time da je matična došla sa pasivnim hladnjacima na NB, SB i chipsetu sa heatsink pipeom. Svi pasivnjaci su mlačni tako da mislim da to nije problem.
Napravio sam i update BIOS-a pa možda nešto bude, budem stavio neki linux pa javim.
Staro 23.05.2010., 20:41   #11
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Sto kaze event viewer -> windows logs -> system?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 23.05.2010., 21:10   #12
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Da zaboravio sam napomenut da sam to isto gledao i nema ništa važno.
Od errora kod restarta kompa se pojavljuje jedino ovo:
The previous system shutdown at 20:46:07 on ‎23.‎5.‎2010. was unexpected. Error 6008. Googlao sam to i nije ništa važno tj. ništa što bi imalo veze sa ovime.
Staro 23.05.2010., 21:27   #13
Arhangel
Arhangel's Avatar
Postovi: 103
244 V nije problem ( vjerojatno si koristio jeftini multimeter "china" brand gdje je tolerancija i do +- 15%...
MemTest i druge aplikacije ti sigurno nece pomoci, jer je kvar na "razini iznad".
Za pocetak, napravi update BIOS-a (nije vazno ako je BIOS vec najnovijeg datuma, napravi downgrade) pa javi kako je proslo.
Ponekad i "system clear" pomogne - izvadi bateriju 10-ak minuta, jumper stavi u poziciju "clear", vrati sve natrag....
Javi kako je proslo.
Regards!
Arhangel je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 12:29   #14
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Da koristio sam jeftini multimetar. Napravio sam i downgrade i update BIOS-a, izvadio bateriju, ali nažalost nema nikakve promjene.
Resetira se svejedno.
Staro 24.05.2010., 12:44   #15
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Aj' probaj sa live Linux distrom, pa da vidimo hoće li tamo biti restarta, kernel panic ili nešto treće.
Staro 24.05.2010., 13:10   #16
windfucker
A jesi li probao napraviti downgrade GPU drivera? (pogotovo ako su 10.4, dosta ljudi se žalilo na njih...).
Lako moguće da se tu, u biti, kuha pokolj po softverskome tipu, (kladio bih se da ti se Linux neće rušiti).
Evo moj bizaran primjer od jučer (zamalo sam postao ovdje)- krenem provjeriti malo internet konekciju, nekako mi se vuče sa jednoga od kompova, ostali rade O.K., virusi i ostali malware isključeni kao uzročnik, i ništa- odem na speedtest.net, prođe ping i download test normalno (i pingtest.net također), krene download i- komp se ruši, ode u restart.
O.K., ponovim još par puta- svaki puta ista stvar, u istoj fazi
Stavim drugi driver za mrežnu- isto.
I onda već sav sje*, napravim upgrade Firefox-a na najnoviju inačicu i- više nema problema.
Pokušam sa IE, sve šljaka.
Bizarno, ali istinito- nekakav bug u Firefox-u mi je uporno restartao komp, tako da mislim da je i kod tebe vrlo vjerovatno slična priča...software/OS/driveri, i podvukao bih ovo "driveri", jer na W7 & XP imaš isti simptom; vjerovatno na toj osovini šteka...
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 24.05.2010. u 13:16.
Staro 24.05.2010., 14:21   #17
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Iskreno ja sam isto mislio da je FF jer kada krenem download bilo što malo zašteka i onda dođe k sebi. Ali meni se resetira komp i kada FF nije upaljen ili komp stoji na logon screenu treba upisat šifru, znači još nije pokrenuo startup itd.
Catalyst ver. 10.2 nisam niti stavljao 10.4 još jer sam smatrao da nema potrebe.
Idem stavit taj linux pa probat ako i u njemu krepa onda je očito nešto na matičnoj.
Staro 24.05.2010., 15:07   #18
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
Prije nego to napraviš probaj iščupati sve kablove (ploča, hard, grafička, dvd itd) i izvaditi sve kartice iz utora uključujući grafičku i memoriju obavezno. Vidi da li su konektori čisti, dali ima smeća, oštećenja ili sl.
propuši utore na ploči gdje idu te kartice, eventualno očisti pinove na karticama sa alkoholom (ne WD40!) i ponovo sve uključi i provjeri kako stoje kartice, da li su čvrsto u svojim utorima ili se možda klimaju.
Meni se jednom desilo neobjašnjivo padanje sustava i uzrok je bila grafička koja nije dobro sjedila u utoru.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.05.2010. u 01:46.
Kerefek76 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 19:23   #19
Boki95
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Vidim da ti je proc OC-an!
Probaj posaugat komp (temeljito)...ili jos bolje ako imas kompresor i pistolj na njemu propusi komp da ode prasina!!
Moguce da ti se pregrijava nes od prasine pogotovo kad ti je proc OC-an! i jos ak imas hrpu prasine na cooleru!! Huuhh
Prasina moze dovesti do retstartanja i zamrzavanja!
Boki95 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 22:09   #20
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Proc nije OC-an to što stoji pored imena @ samo je oznaka na koliko radi, u prvom mom postu piše da nakon što se to počelo događat da sam rastavio komp sve lijepo posisao, zamjenio pastu na procesoru i grafičkoj, napisao sam i da imam Antec 900 koje ima na sebi 5 ventova.
Također piše koje su temperature u IDLE i LOAD. Dakle temperatura nije niti nije to da ima prašine u kontaktima jer sam sve posisao sa usisavačem.
Nisam još imao priliku stavit Linux tako da javim kako je to prošlo, nova stvar koju sam primjetio je da kada imam upaljeno više stvari recimo neku igru FF par programa, prije nego što će se restartat sve zatrza i onda restart.
Možda to da nekome nekakvu ideju ali meni iskreno ništa ne znači atm.
Staro 25.05.2010., 02:51   #21
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi probao "saltat" ram po utorima?
Ili samo jedan keksic ostavit, pa probat?
IE6
Staro 25.05.2010., 09:19   #22
Boki95
Postovi: 60
Kako kazes da proc nije OC-an na opciji "moj komp" pise E8500 @3.5Ghz....A to procu je default 3.16!
Staro 25.05.2010., 10:41   #23
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
pa, nedostatak soka bi prilično dobro "legao" uz ove probleme...
ako je tako, ili vrati frekvenciju na 3.16 ili mu dodaj malo napona...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 13:17   #24
Benaren
Master
Benaren's Avatar
Postovi: 35
Ma kada sam stavljao nove podatke pod Moj Komp prije nego što sam radio temu nisam napisao 1 treba pisat 3.15 tj 3.16. Uglavnom procesor nije OC-an, tako da mislim da nije manjak struje.
Što se tiče memorije, mjenjao sam kekse i stavljao samo jedan, ista stvar.
Neznam danas sam ga propuhao kod frenda i opet usisao pa javim dali se što promjenilo.
Staro 25.05.2010., 23:24   #25
windfucker
Ma šta se patiš čovječe, skini taj Linux neku live distribuciju, zaprži/stavi na stick i- udri
To će ti dati puno važnije odgovore nego svi mi zajedno...
