Staro 11.05.2010., 17:19   #1
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
(riješeno) Gigabyte P35-DS3P se resetira nakon promjena postavki u BIOS-u
Evo ovako, imam jedan "lijep" problem.
Na navedenu ploču koju sam dobio od frenda jer si je on skurio LAN port na tome i presao na i5 i novi socket, sam stavio konfu sa profila ( e6550, 3gb ddr2 800mhz kingmax, hd3870 i fortron 650W).
Ploca se uredno podigne, udjem u bios, tamo sve prepoznato ( HDDovi, przilice itd ), ali kada saveam sve i izadjem, ocita onaj POST sta ima i samo se restartira, i tako unedogled, ulazio ja u bios ili ne.
Ima li netko kakve ideje sto bi moglo biti, jer sve sam spojio na njega potrebne strujne izvore ( nije prvi, a ni 50i da se mijenja ploca ).
Nesto mi je kolega onako natuknuo da se nesto sa BIOSom bio igrao, kao da je nadogradio na F12, e sad je li to moguce da je problem?
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2010., 19:33   #2
Postovi: 34,061
Stavi neki drugi BIOS. Imam osjećaj da sa trenutnim nešto ne štima. Obrati pažnju na reviziju ploče (imaš ga napisanog na samoj ploči u doljnjem lijevom kutu ispod pci slotova)!
Staro 11.05.2010., 19:39   #3
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Rev 1.1 je, imas kaki savjet koji bios od ovih skinuti i probati?
http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ver=#anchor_os
-potpis-
Staro 11.05.2010., 19:44   #4
Postovi: 34,061
Najradije uzimam predzadnji, a ti koji hoćeš.
Staro 11.05.2010., 19:48   #5
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Ok, sam jos moram skontat kako ga stavit, na laptopu nemam floppy da napravim boot disk ( a kad smo kod tog nemam ni floppy na kompu), a ne mogu dici windowse da iz njih to napravim. Morat cu iskemijat nesto sa USBom ili boot cdom...
-potpis-
Staro 11.05.2010., 20:00   #6
Postovi: 34,061
Vidi ima li u BIOS-u opcija dizanja sistema sa usb-a. Ako imaš, baciš BIOS i flash program na stick (isti fileovi kao oni koji idu na disketu) i staviš ga za 1. boot device.
Druga solucija, za koju prizajem da možda ne bi funkcionirala, je da digneš neki live Win tipa Bart PE ili Win PE i putem sticka instaliraš @BIOS, a uz pomoć njega ubaciš BIOS.
Staro 11.05.2010., 20:12   #7
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
skinio sam sad onaj xpress2 bootabilni cd pa cu probaci dici backup bios s njega i onda iz windowsa kako treba instalirati bios f11, ako to ne pali probat cu onu soluciju sa usbom
-potpis-
Staro 11.05.2010., 20:22   #8
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor h3lld Pregled postova
Ploca ti ima podrsku za boot sa USB uređaja, tako da slobodno mozes bacit sve to na stick i flesnut..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 11.05.2010., 20:56   #9
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Uspio pokrenuti bios sa usb, instalirao ga, ali se ploca i dalje reboota nakon POST screena....
Stavio bios F4, sad dodje do windows logo, pa se opet resetira, probat cu instalirati windowse ponovno, barem pokrenuti instalaciju pa cemo vidjeti
-potpis-
Zadnje izmijenjeno od: h3lld. 11.05.2010. u 21:12. Razlog: Moguce rjesenje problema
Staro 11.05.2010., 22:05   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Je li ploča kod tog "frenda" radila kako treba, bez resetiranja? Ako jest, traži problem negdje dalje, u memoriji recimo... Isto tako, nadam se da ne pokušavaš podići stare Windowse instalirane na onoj drugoj ploči.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.05.2010., 22:09   #11
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Evo sad se instaliraju novi windowsi, ploca iz bog zna kojeg razloga nece raditi sa biosom novijim od F4 ..., a sto se tice memorije, odvrtio sad memtest, sve uredno
-potpis-
Staro 11.05.2010., 23:12   #12
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Uglavnom, hvala svima na pomoći, bilo je do verzije biosa, ne ide dalje od F4, ali sada radi stabilno, i OC i sama ploca, tako da može lock
-potpis-
