Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
GeForce 8500 GT otišla u vječna lovišta
Trebam samo potvrdu onih koji su iskusili nešto slično. Dakle, simptomi: blokada (smrzavanje) prilikom dizanja windowsa. - kartica bez instaliranih drivera, daje sliku u win - čim se instaliraju driveri, nakon prvog reboota, smrzavanje na winLOGO screenu Pitanje: grafa otišla (što točno) ?? Ima li tu pomoći (rerna,špaher,šporet... ili nešto osmo) Hvala unaprijed |
Postovi: 11,642
Sudeći po simptomima, mrtva je. Jedino što ti preostaje jest metoda rerna koja se u zadnje vrijeme pokazuje sve uspješnijom ![]() |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Preporučujem industrijski fen ![]() Moja 8600M GT hvala Bogu radi kao i prvog dana kad je lap kupljen....
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Nevezano na prženje grafi u špaheru... Koja je razlika u uzrocima neispravnosti grafičkih kad se gledaju posljedice ? Odnosno što rikava na grafi kad je posljedica situacija opisana u prvom postu, a što kada kod paljenja kompa grafa uopće ne daje sliku (lemovi,kondenzatori,memorija,GPU...)?? Ili je sve to isti curak |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pa ček malo. Grafa uredno daje sliku u windowsu dok nema drivera, a kada se driveri instaliraju onda pocne smrzavanje prilikom logona? Ako je tako onda bih ja prije posumnjao na drivere nego na (ne)ispravnost kartice. Uglavnom smrzavanje bi bilo posledica neispravnog GPU-a (preveliki OC, ali moze se desiti da je prolupao, pa da ne radi kako treba ni na def frekvencijama), ako baca artefakte ili uopste ne baca sliku onda je u pitanju memorija (moze biti da je doslo do hladnog lema na nekom od pinova na memorijskim keksićima ili da je jedan od njih riknuo). Ukoliko se desi da se komp neprekidno restartuje (beskonacna petlja) onda je najvjerovatnije GPU prdnuo zbog pregrijavanja (imao sam 3 ovakve situacije i skvai put se manifetovalo kroz neprekidno restartovanje). E sad, kod tebe bi moglo biti i da je GPU prolupao, pa da ne radi na odredjenoj frekvenciji. Kada instaliras drivere sa njima se podesavaju i 2D i 3D frekvencije, i onda je moguce da tu dolazi do problema. Jesi li probao sa vise verzija drivera?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#8 | |
Postovi: 80
#9 | |
Postovi: 8,483
Upravo tako. Reballing za BGA chipove u telefonima se nekad naplacivalo po 400kn kada prelemljivanje vrucim zrakom nije uspjelo.A zamisli reballing grafickog chipa za koji uopce nema nikakav pattern screen (limic) nego moras rucno. Ajme ![]() Evo linka cisto da se vidi sta bi se trebalo uradit. Zamislite ovaj rad za grafu koja rabljena vrijedi 100 ili 200 kn. http://www.zeph.com/reballing_kit.html |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
hvala na brzim odgovorima Ovo sa driverima mislim da nije, jer je grafa "uredno radila" dok se jednog lijepog dana nije zablokiralo prilikom dizanja sistema. Nakon toga sam je stavio u drugi komp, pa i u treći i uvijek se događalo opisano. Slično mi se već desilo prije 5-6 mjeseci sa jednom endivijom, koju nitko i ništa nije moglo spasiti a uredno je davala sliku ali i artefakte u windowsima, do instalacije drivera. Inače, ovaj slučaj sa grafom koja "ne trza uopće", nije se odnosilo na 8500GT nego na jednu pasivnu ATI-cu. |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Isti slučaj sa 8800GTS640 koja je završila kod papčića Samo ja nisam imao blokadu, nego crni ekran nakon ulaska u Windowse sa instaliranim driverima. Ja bih prije pećnice probao i staviti drugi BIOS, iako sumnjam da će pomoći.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Bok Ja imam par takvih pacijenta.. kaj se hardwera tiče. ja se bum bavil malo time prek ljeta... kaj kad mogu.. Rijetka prilika Sada u lipnju mi stiže dijagnostika pa budem mogel ja daoma kemijati po hardweru... a do tad.. niš Uglavnom, frend mi ima diagnostiku i ( i meni je jednu naručil ) pa sem mu ja nekaj te krame nosil!!!! Uglavnom iz dosadašnjeg iskustva. kada se samo ventilator vrti.. grafa ima kratki spoj negdi.. pa ju to ruši. ili se ram pregrijava... Druga je stvar bug-ovi i smrzavanje.. To obično bude Softwerske prirode.. ali ne kak vi mislite.. nego... nakon par nasilnih restartova grafe jednostavno se bugira bios.. pa onda nekak radi.. al ne radi.. E, onda je tu još problem loših lemova.. ali to Je lako riješivo jednom kada se utvrdi da je baš to problem!! Javim vam se još.. dok se malo uhodam s aparaturom... ![]() |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
O kojoj ti "dijagnostici" pičaš?
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pa, dijagnostika lijepo zvuci. pogotovo u servisu, zar ne? ![]() inace ni ja ne znam bas kakva je to "aparatura" u pitanju. nije komponenta novi auto da ga spojis na monitor i "vidis" sta ne valja. ili je izumljeno nesto cega nisam svjestan, ne znam.........
#16 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
![]() da bum i ja videl dook doje... Do tad niš.. ali da ko v servisu... // servis za računala Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 18.05.2010. u 22:06. Razlog: servis |
#17 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#19 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Operacija uspjela - pacijent diše Upravo se 8500GT ohladila i ovo pišem sa instaliranim driverima, dakle napredak u odnosu na prije je vidljiv. Uglavnom bila je 10-ak minuta na 190 stupnjeva, malo su kondenzatori ispustili šuga (nisam kušao), malo zamirisalo i za sada radi. Sad ću isprobati malo 3D testova pa da vidimo. |
#20 | |
Postovi: 4,403
#21 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 17.05.2010. u 21:24. |
#22 |
Postovi: 8,483
Znaci da ti se lem nije dovoljno rastopio ispod grafickog chipa kako treba. Ako opet ubacis u rernu vjerojatno ce ti se skuriti kondenzatori. Zastiti ih necim ili nabavi industrijski fen, tj. onaj za skidanje boje s recimo drva. |
#23 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
da dobro.. Sada mi više niš neje jasno da bi se obnovili kontakti na bga.. vi to napipavate??? ili kaj? Gledam na wiki, i cudim se... 60/40 se tali na >180 celzija. i ok samo mali problem ,,, toga nema na karticama... ili?? a leadfree >250 celzija Onaj ko misli da zna neka mi pojasni to.. jer nekak mi neide u glavu.. A druga stvar kondiči... na njima piše nekaj dimenzije temperature... (obično 85 celzija ) brijem da sve iznad ne znači dobro.. jer jednostavno elektrolit zakuha i ispari... ili??? e takve kondenzatore treba zamjentiti... pa čak i odlemiti prije Pečenja... Ok nema pretjerano smisla grijat da se tinol rastali.. ( sve sitno bi popadalo) ali kak se poprave kontakti koji su popucali ako se ne otope??? to mi nekak ne drži vodu! ![]() Čittal sem na drugome forumu kako ljudu kondenzatore zamataju u alofoliju.. pa peku.. ali opet... ne kužim... Jedino meni logično je to da se nađe kvar .. i otkloni bio on ili na tvrdome ili mekome (hardware/software) a težina kvara se različito manifestira.. ali uglavnom .. ne radi kak bi trebalo! Frend mi je pričal o metodi sa niskim naponom... Kaže.. spojiš bateriju na karticu .. i ideš po redu dok ne naletiš na kratki spoj... Ali otići ču malo raditi kod njega u servis pa ču viditi... valjda ![]() (na ljeto) Fala na strpljenju! |
#24 | |
Postovi: 8,483
Ne znam sta ti nije jasno. Zbog prevelike vrucine na karticama lem se rastopi i kad se ohladi vise nema kontakta kako treba i pocne bacati artefakte. Po pravilu,za prelemljivanje kontakta koristi se lemilica na vruci zrak,stavis na oko 350 stupnjva i sa tom lemilicom prolazis po mjestima gdje se nalazi taj lem, tj ispod grafickog chipa itd. Ta lemilica kosta od 600kn navise. Sto se tice rerne,ljudi stavljaju crknutu grafu u rernu i zagriju je na 200 stupnjeva,ako se popravi dobro,ako ne , nikom nista,potroseno nije nista,a dobitak je ispravna kartica. Temperatura pise na kondenzatorima,ali to ne znaci da nece izdrzati vanjsko zagrijavanje na 200 stupnjeva. |
#25 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
ok... ali ako isprai pola elektrolita.. to nekak ne zgleda dobro.. al kaj sad.. nek se zadovolji z zrakom??? ma imaš prav... Pomoli se i radilo bu to ![]() |
#26 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Operaciju ste vidjeli, rehabilitacija teče ovako: 8500 GT se, kako rekoh blesira, u windowsima, i to na način da se pojavi nešto slično kao flickerig, odnosno kod surfanja kad se otvori nekakva stranica sa điđi-miđi falshovima, reklamama, popupovima... Uglavnom ove 3Dmark testove vrti do sutra ako treba, jedino se kod 3Dmark06, prilikom prelaska sa CPU testa na kanjon test zablesira. Ako pustim 3Dčmarak vrtiti bez CPU testa, onda vrti bez problema. Sve se mislim da nije možda BIOS grafulje ušlagiran ?? |
#27 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
E pa sad, mislim da ti je taj kondić bolna točka. Ovo za 180-200c se odnosilo na novije grafe koje imaju solid state kondiće. taj frajer koji je tos ve "prvi" probao, to je bilo na GTX280 ;islim da bi se trebala temperatura prilagoditi kondićima... ![]()
#28 |
Postovi: 8,483
