Staro 06.05.2010., 10:34   #1
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Targa MoBox 320GB 2.5" USB HDD - Lidl
Uzeo sam za 333kn HDD iz naslova - u Lidlu!
Da stvar bude još smiješnija, disk je korišten i ima vidljive znakove korištenja.... i jedno 5.5GB podataka u Recycle Binu!
Prema sadržaju Recycle Bina (crteži poslovnica, instalacije s BUG DVDa...), rekao bih da si je netko od Lidlovih managera koristio taj disk prije nego ga je dao u prodaju.
Unutra je Toshibin SATA disk @5400rpm koji samo lagano vibrira u radu. Zavrtio sam bench na brzinu na P4 stroju s VIA chipsetom, što znači da bi na AMDu ili Intelu mogao biti i nešto brži.
EDIT: upravo sam se vratio iz Lidla. Ispričali su se i uz predočenje računa bez imalo zadrške mi dali drugi disk. U međuvremenu su mi se očitovali mailom... bili su vrlo korektni.
Zadnje izmijenjeno od: medo. 06.05.2010. u 14:38.
Staro 06.05.2010., 16:01   #2
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Prvo da kazem da je cijena preprepovoljna i ozbiljno razmisljam da odem uzeti jedan.
Iako nikad nisao cuo za tu marku? Jel to neka lidlova marka ili sta?
Na netu nema bas nekih informacija, ne mogu cak ni naci sliku tog diska, pa ajd ako ti nije problem okaci sliku svog diska.
Pretpostavljam da je kuciste malo veće smeće pa bi ja na tvom mjestu odma izvadio toshibin disk i stavio u icybox, ali opet, nemora biti da je tako.
Takodjer me zanima da li i ovaj zamjenski sta si dobio vibrira u radu?
To se nikako ne bi smjelo dogadjati kod 2.5 diskova pogotovo koji su na 5.400, mora biti necujan.
A ovo sa rabljenim diskom je epic fail, iako moram priznati nisam se jos susreo sa external hardom koji ima svoj recycle bin.
Kako ti se on prikazuje?
P.S. Koliko dobijes garanciju na taj disk?
khm je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2010., 16:19   #3
i-man
i-man's Avatar
Postovi: 146
To je to? (Cijena je drukčija)
http://www.lidl.hr/cps/rde/xchg/SID-...ndex_10460.htm
To si uzeo ovaj tjedan?
i-man je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2010., 16:22   #4
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Proguglaj, ja sam našao odmah tu Targu. Čini mi se da su to švabe koji neke stvari rade ekskluzivno za Lidl. Garancija je 3god.
Disk je vrlo tanak (plastično glossy kučište, ostavlja ćevape), čak tanji od mog dockabilnog IcyBoxa (metalno kučište). I prvi i zamjenski vibriraju, ali jedva. I jedva da se išta grije.
Trenutno mi je ispod stola u ne baš tihoj prostoriji i puni se gigabajtima. Kad dođem doma fotkam ga pored IcyBoxa.
S diskom dođe IMHO ne baš previše atraktivan kožni etui, te USB kabel s dvije glave iako bez problema radi u samo jednom USB portu (isprobano na PCu i HP nx8220).
@i-man: da, to je to! koliko mi je poznato imaju ga samo u Dubravi jer je veliko otvorenje. I nemaju ga na policama zbog visokog rizika krađe, već otraga u skladištu. Zamoli nekoga da ti ode po disk i blagajnica ti riješi račun preko reda
Staro 06.05.2010., 16:26   #5
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
medo, pitanje je kako si ga dobio za 333 kn kad na webu pise 444 kn?
Staro 06.05.2010., 16:31   #6
i-man
i-man's Avatar
Postovi: 146
Inače, 444 kn je cijena iz 11.02!
Vidi link:
http://www.lidl.hr/cps/rde/xchg/SID-...fferdate=10426
Staro 06.05.2010., 17:51   #7
tech
Postovi: 1,687
Disk je 444kn-111kn povodom otvorenja nove poslovnice.TO je cijena do 12.05
Dakle platil ga je 333kn.
Staro 06.05.2010., 23:14   #8
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor tech Pregled postova
Točno. Inače, planuli su. Sve je prodano. U 17:30h ih više nije bilo.
Disk je prilično tih i ne čuje se zujanje lagera.
Staro 09.06.2010., 20:19   #9
Amos
Lokacija: vg
Postovi: 68
ovo da su koristeni se necudim... tolko sam toga kupio u lidlu sta je koristeno da je to smjesno... od male rucne brusilice do logitech zvucnika itd. itd. al sve je bilo ispravno tak da nisam imo nekih prigovora xD
Amos je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 21:18   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,508
Autor Amos Pregled postova
Jos bolje. Siguran si da radi jer je vec isproban .
Sto se samog diska tice,za 333 kune dobijes 16gb stick,tako da za 333 LIDL FTW
